После удара у 3109 отвалились элементы со стороны регулировки громкости. Отвалилась сама кнопка уменьшения громкости и элементы L2405 и L2106. L2405 и кнопку востановил, а вот с L2106 проблемма - оторвался контакт к D2200. Что делать?
так по схеме дорожки и востанавливай.если дорожка внутрь платы уходит но контакт виден,зачисти иголочкой чучуть bga пасты нанеси веном погрей и будет куда припаять. :)только сильно не разковыривай.
Maxi-S, Онsk1980, И говорит что рету ненадо пересаживать,вырван контакт куда надо l2106 припаять,а контакт идет прям на рету.перекатка рету не поможет,если я правильно понял.
Нифига не понятно. Если есть микроскоп, тема смысл теряет. Если нет микроскопа, отдать туда, где он есть. Помочь расковырять плату по интернету не получится.
