сапфир 31тб-406д нет высокого напряжения
dimter2000
03-05-2006 17:33
принесли, включил, экран не светится, звука нет
ну думаю строчка не работает наверно транзистор силовой(кт805ам) вылетел - проверил, точно.
поменял, включаю - также нет высокого,звука нет. Потом прислушился, при включениии слышно как вроде пытается строчка запустится(по свисту), подключил осцилограф - подтвердилось, вначале иплульсы какие-то есть, а потом пропадают.
подумал что микруха умерла к174ха38 - поменял - всё также.
потом на кондёр вольтодобавки ещё один такой же паралельно подкинул - стал немного дольше импульсы вырабатывать, но потом также умирал.
схема есть, но там микруха строчной другая кр1039ха1
ещё напругу что-то сажает до 20 вольт
мож где кондёр высох?
подскажите где копать Прошу помощи
michman
03-05-2006 19:22
Ты же сам и ответил-проверяй по питанию строчника,было давно в каком-то Сапфире
шатлл
04-05-2006 00:31
А как на счёт строчника и его обвязки?Откинь ногу питания со строчника и посмотри на изменения общего питания
MikDug
04-05-2006 03:13
Проверяй кондеры красные(круглые) вокруг ХА38 на пробой - чаще всего. (Я обычно откусываю 1 ногу, т.к. при нагреве может восстановится)
dimter2000
06-05-2006 18:43
кондёры проверил как посоветовали, пробоя ни в одном нет. Пробывал к электролитам(аллюминивые которые) подпаивать, эффект ноль.
там ещё фишка такая на силовом транзюке(кт808ам, до этого неправильно записал), коллектор через дроссель с резюком подключен, в схеме их вроде нет.
Рetrovich1
НовичЁк
06-05-2006 20:52
А параметры дросселя?? и резюка???
Sapron
07-05-2006 22:54
А 808 греется?
bvr
08-05-2006 01:44
поставь КТ838 или 846
Serj58
08-05-2006 07:34
Пора бы уже и ТДКС махнуть
CTX
08-05-2006 09:06
А я бы в первую очередь ТДКС махнул
Sapron
08-05-2006 22:32
Результат в студию, народ ждёт.
dimter2000
08-05-2006 22:55
CTX писал:
да если бы было. Завтра покапаюсь с транзюками.
тут до этого фишка была: значит перекусал я все кандёры красные (круглые), проверил, включаю - экран худо бедно стал светится, потом посморел у кондёра одого ногу не спаял - спаял всё постарому.
Может эти кандёры все попеременять на к73 к примеру или на квадратные красные?
Ксан
08-05-2006 23:06
Давно уже делал сейчас точно не помню,да и схемы нет рядом.Там в строчной какой то диод под нагрузко обрывается.
dimter2000
08-05-2006 23:12
диоды все сразу звонил и транзюки - как говорится семь раз провеь... улыбка
Ксан
08-05-2006 23:23
Да не звонить его надо, а подстыковать другой.Там питание не достаточное для предварительного каскада строчной,точно не помню кажется КТ972 стоит.
MikDug
09-05-2006 01:44
Не поленись махни круглые кондеры, если стоит ТДКС(а не ТВС), то вероятность его выхода из строя высокая - если нет такого(по моему там 9-2-1*, можно подключить похожий, c другой буквой(хотя бы первичку для проверки). А больше в строке практически ничего не выходит из строя( очень редко и как правило банально просто )
brt137
09-05-2006 02:48
Дефект ТДКС в подобных телевизорах - один из самых распространённых...
dimter2000 писал:
Как именно светился? Заворота не было по строке?
dimter2000 писал:
Да, это - верный способ. Не впаивая весь, только одну обмотку.
При замене ТДКС нужно учитывать: бывает разная распиновка, встречалось такое даже с одной и той же буквой. Лучше предварительно прозвонить обмотки.
gchel
09-05-2006 07:07
Проверь ёмкость 2200мк для начального запуска строчной,диоды подпитки от тдкс.Если не работает сточная- питание будет 20в.
CTX
09-05-2006 18:46
ДА СКОРЕЕ ВСЕГО ТДКС-ето первая их неисправность
dimter2000
24-05-2006 00:01
тдкс навернулся
Рetrovich1
НовичЁк
25-05-2006 23:07
а вообще, чтоб не гадать, есть приборчики, которые с большОй достоверностью дефекты ТДКС показывают.
И вопросов меньше
CTX
26-05-2006 07:23
Месяц делать телек - ему это надо? голливудская улыбка
dimter2000
26-05-2006 14:22
голливудская улыбка да я немного запоздал с тем постом
З.Ы. я по теликам не специалист недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» сапфир 31тб-406д нет высокого напряжения
  • Нет высокого напряжения в TV SONY KV-29X1R
  • Sharp 70ES-03S нет высокого напряжения.
  • LG 29FS2ALX, шасси CW62C - нет высокого напряжения
  • SHARP 70DS-15S(Шасси CA100).СИЗ есть,высокого напряжения нет
  • ТВ-Юность-31ТБ-410ДА дышит изображение
