[ Тема закрыта ] ТВ-Юность-31ТБ-410ДА дышит изображение
PETR-VERA
21-07-2007 10:13
Изображение дышит при изменении "Яркость"или "Контрастность"
и меняется напряж.настроики на тюнере.По схеме С тдкс-выходит 40 вольт оно изменяется(от 38 v-42v) Соответственно улет.изобр.Скорее всего не работает ОТЛ
НО схема(скач.с сайта) грязная .может кто скажет на какую ногу (микросх.К174ХА38А) под.сиг.ОТЛ.и где он снимается с тдкс.
холявщик
Вованыч
21-07-2007 10:16
А напряжение с БП стабильное или тоже гуляет?
PETR-VERA
21-07-2007 12:37
Стабильно
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-07-2007 13:04
Добрый день. Точно не помню, но по моему диод в районе ТВС.
brt137
21-07-2007 18:42
К174ХА38А - процессор развёрток, а не видеопроц.
PETR-VERA писал:
Rottor
Гость 87.69.*.*
21-07-2007 21:20
Емкость С52 проверь на ESR, или замени при отсутствии прибора.
А где ты там ОТЛ видел?
MASTER+
21-07-2007 21:51
У нас такие вопросы задавали после подкидки ТДКС, если не чем - будем круги по воде писать. Про акводак можно пока промолчать.
Romuald
22-07-2007 18:01
похоже на утечку выпрямительных диодов ТДКС
brt137
23-07-2007 00:17
PETR-VERA, размер меняется при изменении тока луча? При увеличении яркости (контрастности) размер растра увеличивается, или уменьшается? Если увеличивается, то ОТЛ ни при чём - скорее всего занижено напряжение на 2-м аноде кинескопа. При этом яркость будет занижена, а не завышена, как бывает при превышении тока луча при неработающем ОТЛ.
Добавлено 23-07-2007 00:18
Кстати - названи етемы исправь, пока её не удалили. Правила читай.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ-Юность-31ТБ-410ДА дышит изображение
  • Юность 31ТБ-303Д Постоянно горит умножитель .
  • LG 21FS4RG дышит изображение по горизонтали
  • TV Samsung CS-21K3MHQ-KS9B - "дышит" изображение
  • Юность 406 организация видеовхода
  • Юность Ц-404 не получается сведение лучей
