srqemiko Новичок Сообщения: 11
LG 29FS2ALX, шасси CW62C - нет высокого напряжения
процессор – TDA12011PQ/N1F00
EEPROM – 24C16
ИБП – W6556A
КР – STV9326
ВУ – TDA 6107A
УНЧ – LA42101N
НОТ – 2SC6090
ТДКС – BSC26-N2138
Схема находится здесь: http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-cw62c-29fs7rl-l1-29fs7rk-l1-download-20051.html
При включении блок питания уходил в защиту. После осмотра и замены следующих элементов 2SC6090, С432 и ZD402 блок питания запустился напряжения на выходе при измерении в норме: +В=115В, 6.5В, 14В , смущает только одно вместо 35В с БП идет 44В, высокого напряжения нет, НОТ – 2SC6090 сильно греется и со стороны ТДКС издавался писк. В разрыв цепи "+В " была включена лампочка 100вт и измерян осциллографом сигнал на коллекторе 2SC6090 который показал абрукадабру. Проверка ТДКС с помощью ИИП показала его неисправность и в результате чего он был заменен на новый, но и это не дало результатов высокого напряжения нет. Также временно отбрасывал L401, L431 и J418 чтобы ничего не мешало запуску, но при включении строка не запустилась высокого напряжения нет. Что еще можно проверить? |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
srqemiko, если не пускается строчная, то откуда такая красивая осциллограма? |
в том то и дело что сам не могу понять почему она на стартует!!!! при подключении ОС и отключении лампы она еще и пищать зараза начинает. |
srqemiko, ты можешь объяснить где ты наблюдаешь этот сигнал и его характеристики или хотя-бы значения регуляторов на осциллографе приведи. |
сигнал непосредственно на коллекторе 2SC6090 на осциллографе V/ДЕЛ = 2, а ВРЕМЯ/ДЕЛ = 20 микросекундам |
ut3eo Участник Сообщения: 1103
| srqemiko писал: | | После замены 2SC6090 |
В нём уверен? Нагрев после замены ТДКСа?
| srqemiko писал: | | при включении строка не запустилась |
Так говорят, когда нет СИЗ, а они у тебя скорей всего есть т.к. - греется НОТ. |
да в осциллографе уверен. После замены ТДКС транзистор продолжает перегреваться. |
iv-9 Участник Сообщения: 1501
Транзистор с разбора или новый - левый? |
| srqemiko писал: | | сигнал непосредственно на коллекторе 2SC6090 на осциллографе V/ДЕЛ = 2 |
, от 4-х вольт НОТ греться не будет. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
| srqemiko писал: | | сигнал непосредственно на коллекторе 2SC6090 на осциллографе V/ДЕЛ = 2, а ВРЕМЯ/ДЕЛ = 20 микросекундам |
Уверен? Дай в тему осциллограммы - база и коллектор. |
осциллограма Базы V/ДЕЛ = 0,1, а ВРЕМЯ/ДЕЛ = 20 микросек
Добавлено 21-10-2014 23:37
осциллограма коллектор V/ДЕЛ = 2, а ВРЕМЯ/ДЕЛ = 20 микросек |
| srqemiko писал: | | осциллограма Базы V/ДЕЛ = 0,1, а ВРЕМЯ/ДЕЛ = 20 микросек |
Думаешь таким уровнем открыть? Смотри осликом Hout с проца, что на предкаскаде (база и коллектор). С404 в базе менял? ТМС в порядке?
Также интересует цепь Hs с 4 ноги FBT (-14) до UOC. |
на выводе проца Hout импульсы имеются в 2,8V, конденсатор С404 менялся на новый, на коллекторе импульсы присутствуют, после ТМС то что вы видели выше на осциллограме. Hs с 4 ноги FBT (-14) до UOC на данный момент всего -3,3V |
| srqemiko писал: | | на выводе проца Hout импульсы имеются в 2,8V, конденсатор С404 менялся на новый, на коллекторе импульсы присутствуют, после ТМС то что вы видели выше на осциллограме. Hs с 4 ноги FBT (-14) до UOC на данный момент всего -3,3V |
Говорим на разных языках. Выложи осциллограммы Hout с проца, с базы и коллектора предкаскада (особенно на коллекторе интересует амплитуда и форма). Проверить ТМС. HOT новый как звонится? И насчет Hs не понял, На всякий случай интересует исправность элементов в этой цепи СИОХ (C416, R412, ZD401 и т.д.), а не какое-то напряжение (откуда ты его взял, тем более отрицательное? ). R321 или D404 можно пока поднять. |
heveki Новичок Сообщения: 9
Жаль не открывается схема. Погляди в цепи коллектора драйвера (предоконечный) НОТ , есть ли диод , он должен будет идти на твою ИМС ТDA 12011, если он есть , надо его просто поменять на новый . |
Пардон , схему я скачал сам , ну про электролиты в районе ТМС напоминать видно будет глупо.  |
heveki, к чему сорить? Сначала посмотри и почитай, потом пиши. |
10541BILL Участник Сообщения: 39
srqemiko, Для начала поменяй транзистор (не обязательно 2SC6090). iv-9, и ut3eo, тебе об этом намекали. Как раз в ИМРАДЕ 2SC6090 и ФУФЛО! |
ТМС проверил заменой на точно такой же, элементы цепи СИОХ исправны провнрялись методом выпаивания и прозвонки некоторые заменой. Транзистор С6090 звонится как обычный n-p-n транзистор, так же пробывал в место него поставить С5802 результат тот же высокого нет
Добавлено 22-10-2014 20:03
Осциллограмы |
srqemiko, нужна не только форма, но и амплитуда. Сколько вольт на деление для каждой? Сколько вольт на базе и коллекторе предкаскада? На коллекторе должны быть импульсы размахом порядка 30-35 вольт Какой уровень постоянного напряжения на ТМС (после стабилитрона, что ты менял)? |
Светослав Участник Сообщения: 374
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3018
srqemiko, выкладывая осцилограммы, лучше сразу надписывать на картинке размахи и длительность. И с учетом того - какой делитель у тебя. Что-то на коллекторе HOT размах импульсов непонятный - сколько там, скажи толком? Это с лампой? Нарисуй на схеме - куда лампу включаешь?
Номиналы дросселей замерял на соответствие надписанным на схеме?
Добавлено 22-10-2014 20:30
srqemiko, сдаётся мне, что лампу неправильно ты включаешь...
Добавлено 22-10-2014 20:33
Вторичные с ТДКС исправны? По питаниям ВУ и кадровой, например - нет перегрузки, коротышей?
EW - ? |
в коментариях к фото писал сколько вольт на деление |
srqemiko, на коллекторе Q401 - что? В точке соединения D401-402 - что?
Добавлено 22-10-2014 20:49
| iv-9 писал: | srqemiko писал:осциллограма Базы V/ДЕЛ = 0,1, а ВРЕМЯ/ДЕЛ = 20 микросек
Думаешь таким уровнем открыть? |
srqemiko, делитель на щупе учитываешь? Или его нет? |
делителя сейчас на щупе нет. на коллекторе при V/ДЕЛ = 2, а ВРЕМЯ/ДЕЛ = 20 микросек амплитуда импульса получается 76вольт возможно ли такое? |
| srqemiko писал: | | делителя сейчас на щупе нет. на коллекторе при V/ДЕЛ = 2, а ВРЕМЯ/ДЕЛ = 20 микросек амплитуда импульса получается 76вольт возможно ли такое? |
srqemiko, а что в твоем понятии является делением, когда ты пишешь V/ДЕЛ = 2 ? У тебя влазит 38 делений на экран? Или все-таки деление - длина/ширина квадратика сетки на экране?
Пилец... Зови мастера. |
Мда, тема обещает быть долгой...
srqemiko, проверь калибровку осцила - померяй с открытым входом постоянное стабилизированное напряжение. А то непонятно - что измеряем-то... |
| brt137 писал: | | ... непонятно - что измеряем-то... |
Еще больше непонятно - как.  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5794
srqemiko, мож в энциклопедию сходим? |
Всем спасибо! Проблема решилась установкой оригинального С6090 |
| ut3eo писал: | | В нём уверен? |
Ещё два дня назад намекал  |
