Vladnic Участник Сообщения: 131
Есть вышеуказанный выпрямитель.Не работает.Т.е. не варит при сварке хаотично меняется сила тока,все это происходит с не характерным звуком.Помогите найти нормальную схему.Есть паспорт с с описанием и схемой.Схема ужасного качества не понятно,что и куда идет.Производитель этого устройства НПФ ИТС (инженерный и технологический сервис )Путем установки блоков локализована неиспрвность -блок управления.Уважаемые коллеги помогите схемой или советом. |
oil!oil Забанен  Сообщения: 16
в низу стоят два тиристора управления, рядом стабилитроны кс156А, проверь и тиристоры, и на всякий случай сам регулятор тока, я имею ввиду проволочный резистор, часто ползунок отлетает, напиши как успехи, я обычно ВДУ 506 делаю |
Нет тут тиристоров .Рядом со стабилитроном КС156 стоит стабилизатор на 5В.Он проверен.Мне бы хорошую схему  |
схему вряд ли найдешь, да и зачем она, раз блок управления поменял, смотри силовую часть, реле есть низковольтное? бывает залипает, на холостом ходу показания тока не завышены? |
Дело в том ,что эти аппараты стоят на работе.Их четыре штуки и они нужны все.Блок управления который неисправен необходимо и восстановить.Остальная часть ,как показала замена блока управления исправна.Схема тоже есть ,но очень плохого качества.Ничего не видно. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1836
Vladnic, а слабо найти копир цифровой или МФУ ? И попытаться на нем сделать копию в "фото" режиме. А тут смотришь, может сами точки дорисуем. |
Все это уже проделано.К сожалению очень трудно разобраться.Уходит драгоценное время . |
если поменял блок управления, звони силовые тиристоры, у меня на одном пробило катод- упр. эл., поменял и нет проблем, дальше по проводам смотри где формируются сигналы управления на тиристоры,там куча железа,реле,перек. режима и т.д.и дальше по проводам! |
tehsvar Участник Сообщения: 238
Vladnic, На шильдике серия какая? А то схемы различаются как ворона с попугаем. И скинте адрес. На работе отсканирую, пришлю. |
Шильдик посмотрю.На плате управления есть надпись 716.088 И1
Мыло |
Vladnic, Мне это ни о чём не говорит. Серия указана так- ВД-306 Д -02,03,04 и т.д, либо пишется (серия 02), 1 серия может не обозначаться. |
Наконец-то добрался до выпрямителя.Серия его 04.Как я понял.На шильдике ничего нет.А на блоке тиристоров нашел,надпись ВД-306 Д 04.Помогите пожалуйста со схемой |
tehsvar!
Огромное человеческое спасибо.
То ,что доктор прописал.  |
Vladnic, Обращайтесь, если что. |
Проблема решена заменой ключевых транзисторов V3.Звонился как нормальный.Выручила схема и замена.Огромное спасибо еще раз tehsvar |
