yava1978 Участник Сообщения: 520
В котле Тепловест АГД-30-С-М при переключении режима работы на показ давления и при открытии крана горячей воды происходит кратковременный (3-5 сек.) запуск котла на ГВС. У свояка стоит такой же котел только 24-ка, попросил проделать тоже самое - у него ГВС в режиме показа давления не запускается. Собственно вопрос - это глюк, или как? В остальном котел работает нормально. |
Devorabee Участник Сообщения: 853
aqueous Участник Сообщения: 236
Вода холодная, запускается защита от замерзания по датчику ГВС. |
Devorabee, спасибо. aqueous, Как вариант может быть, котел в деревне, вода с башни, вчера лично был у свояка и пробовал такой вариант, так котел не запускался. Но котел свояка стоит в квартире, так что все может быть. Задам еще вопрос на форуме подсказанном Devorabee, а там посмотрим. |
Александр Лебедь Гость 37.229.*.*
| yava1978 писал: | | В котле Тепловест АГД-30-С-М при переключении режима работы на показ давления и при открытии крана горячей воды происходит кратковременный (3-5 сек.) запуск котла на ГВС. У свояка стоит такой же котел только 24-ка, попросил проделать тоже самое - у него ГВС в режиме показа давления не запускается. Собственно вопрос - это глюк, или как? В остальном котел работает нормально. |
Показ давления очень нужно? Включай этот режим 1 раз в месяц, если нет утечки из СО. А в остальном - нормально. Кран ГВС открывать в этот момент не обязательно.
Добавлено 25-01-2013 20:09
yava1978, у меня бывает и при подпитке котла запускается по ГВС. Клиенты воспринимают адекватно. Чего нам париться? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5919
| Александр Лебедь писал: | | у меня бывает и при подпитке котла запускается по ГВС. Клиенты воспринимают адекватно. Чего нам париться? |
Это когда подпитка включена после датчика протока ГВС |
Cesar, замечал на котлах с 2 теплообменниками и мембраной. Могу ошибаться, поскольку, клиента не напрягало. Меня - тем-более. Кратковременный режим. Подпитка. Не нужна вообще, если нет утечки. И тому подобное - измерение давления (по теме). |
Александр Лебедь, Сань, да не парюсь я. Заметил случайно вот и спросил. Пока полет нормальный то пусть так и будет. А вот ответ с ворума завода-изготовителя:
"Доброго дня Андрій! Можливою причиною виникнення даної несправності, може бути вихід з ладу датчика протоку води! Для вирішення даної проблеми, Ви можете звернутися в Авторизований сервісний центр у Вашому регіоні.Контактні дані Ви можете знайти на нашому сайті, в розділі "Гарантія та сервіс", "Адреси авторизованих сервісних центрів", або за телефоном гарячої лінії: 0 800 502 652."
Может и такое быть, но повторюсь - пока полет нормальный то пусть так и будет. |
yava1978, это нормальный сервис. Первый котел продает продавец. Второй - сервисант. |
yava1978, а собственно глюк в том ,ИМХО , что котел в режиме ГВС не запускается или запускается всего на 3-5 сек. "режим показа давления" - это ведь индикация давления и не более того. По идее работа ГВС не должна зависеть от режима индикации .Т.е. в режиме ГВС давление контролировать нельзя? Или сначала войти в ГВС а потом контролировать можно? А ответ изготовителя мягко говоря настораживает по поводу компетентности отвечающего. |
Cesar, котел работает штатно, и в режиме отопления и в ГВС. Вот фото морды. Поз. 1 и2 понятно. Поз. 3 - переключатель режимов работы. В режиме "Bar" котел показывает только давление и все. Остальные режимы не включаются, разве только антизаморозка (если она есть). Так вот я случайно заметил, что в режиме "Bar" этот котел кратковременно запускается, а у свояка нет. |
lavrishin Участник Сообщения: 3139
| yava1978 писал: | | ... антизаморозка (если она есть). ... | Такой режим есть однозначно. Посмотри картинки...
Просмотри внимательно буквари про аппараты TERMET MiniTherm и Minimax Dinamic. По всем признакам - это полные аналоги аппаратов серии АГД от Тепловеста, только с более подробными букварями...
Аналог платы управления - определишь сам, когда увидишь плату... |
lavrishin, спасибо Саша, тут вопрос в другом, должен ли котел кратковременно (3-5 сек.) запускаться в режиме "Bar" и открытии ГВС, или нет?. А в родном мануале я действительно не нашел про антизаморозку. |
| yava1978 писал: | | ... должен ли котел кратковременно (3-5 сек.) запускаться в режиме "Bar" и открытии ГВС, или нет?. .... | Судя по букварям, аппарат в режиме "BAR" запускаться не должен. Но, лично я таких экспериментов не проводил... На всякий случай я бы проверил программные параметры. |
lavrishin, Сань, спасибо, а букварик по програмным параметрам мона? Или в посте выше есть все что надо? |
| yava1978 писал: | | ... букварик по програмным параметрам мона?... | Улетело на мыло... Лови .... |
Уважаю парней, которые делают дело до окончания. Железно. |
lavrishin, Саш, спасибо. Планирую сегодня быть на котле посмотрю параметры и отпишусь. |
kdim Новичок Сообщения: 13
| aqueous писал: | | Вода холодная, запускается защита от замерзания по датчику ГВС. |
+1, при заполнении системы (переключатель в положении Bar) и низкой температуре воды из водопровода (было +2) котёл начинает запускатся на отопление. |
kdim, в моем случае это происходит при открытии крана ГВС. Хотя я выше писал, что такое тоже может быть. Проверить данный факт проблематично, так как вода из башни и она действительно холодная, примерно 10 град. |
Только что с котла, но проверить програмные настройки не удалось. Выезжая на котел спешил, и не увидел, что при распечатке почемуто не распечатались некоторые елементы. В особенности часть, где расписан вход в сервис. А компа там нет. Но на днях буду там опять, и сразу отпишусь. |
Чтоб не нарушать правила, временно отмечу тему как РЕШЕННУЮ. На котел попаду на следующей неделе. На данный момент котел работает штатно. |
Попал наконец на котел. Результаты следующие - теперь при переключении режима работы на показ давления и при открытии крана горячей воды уже не происходит кратковременный (3-5 сек.) запуск котла на ГВС. Настройки я не менял. Исходя из этого я сделал вывод, что | Цитата: | | aqueous, Вода холодная, запускается защита от замерзания по датчику ГВС. | действительно холодная вода зимой была настолько холодной, что котел временно запускался в режим антизамерзания. Тему отмечаю как РЕШЕННУЮ, всем спасибо за участие. |
