Ортодромия Предупреждений: 1 Сообщения: 8
На спидометре показания 124912. Суточный пробег и скорость индицируется (импульсы +полярности от Г5-63, длительность 0,8mс; перид-11mс; амплитуда-10В.Скорость-90км/час Проблема: нет перезаписи суточного пробега в суммарный учет, хотя сброс в 0 производится! микросхемы: PIC 16F684; PCF8566T; кварц 8Мгц |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1402
Ортодромия, не работает в машине или на столе??? |
trojan-krichev,Спасибо, что уделили внимание! Не работает на столе! |
Ортодромия, намек понятен??? Что ты хочеш с ним сделать??? |
| trojan-krichev писал: | | Ортодромия, намек понятен??? Что ты хочеш с ним сделать??? | Ну с таким подходом к ремонту, что-то спрашивать у Окодемика как- то неинтересно... |
| Ортодромия писал: | | trojan-krichev писал: | | Ортодромия, намек понятен??? Что ты хочеш с ним сделать??? | Ну с таким подходом к ремонту, что-то спрашивать у Окодемика как- то неинтересно... |
или не правильно подключил или неисправен- пробуй в авто
Сегодня такой же приносили- считает, но перезаписи нет- вскрыть не дали- пломба |
по-видимому, это недостаток разработки! Микросхемы- навороченные счетчики и происходит сбой при перезаписи, жаль что в ремонте мой осциллограф С1-92, а без него импульсы не выловить! |
если учесть, что PCF8566T это всего лиш драйвер, то напрашивается или полудохлый пик или слет по.
В мусор, та, как пик закрытый. |
А зачем счетчику (как я понял) программное обеспечение? Железяке мозги не нужны! |
PIC 16F684, что он тебе без прошивы посчитает???
PCF8566T драйве жк дисплея, на его входе квадрат, а на выходе циферки |
Тут при осмотре платы (фото приложу позже) 4шт вероятно танталовых электролитов PJ71 GS1G и 1 шт GEZ64 на его корпусе просматривается вроде бы как подтек. Расшифровать бы его емкость! может потек? Измерить есть чем! Владелец просит вернуть вещь, собираю, жаль что не докопал. На плате есть 8 ножек для прошивки? |
pent Участник Сообщения: 104
| Ортодромия писал: | | На плате есть 8 ножек для прошивки |
может пробег коректировал кто и кривенький дамп втулили на тойоте нисане частенько попадались |
а где найти этого зверя (дамп?), вопрос дошкольника. |
