Автономный режим PDP и LCD панелей
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-03-2009 18:48
Собственно открыть сию рубрику навеяла тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=344607 .Не секрет , что успех и быстрота ремонта ЖК и ПДП телевизора , зависит от правильной и граммотной диагностики . Вот эта тема и должна помочь участникам правильно отделить мух от котлет ! гы-гы Постите в этой теме о своих наработках по введению матриц в автономный режим . Надеюсь никому не надо объяснять что это такое . улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Вопросы в теме будут удаляться без предупреждения . Только наработки ! andros
Для затравки , инфа от участника Edwa
Панель V320B1-L01от самца LE32R75B, тест включается подачей +1.5v на 4 ногу, с отключенным разъемом это не прокатывает почему то.
В даташите этот вывод обозначен NC.
Добавлю за него , тест выглядит как периодическое чередование цветных полей .
ПЫСЫ LARTER Саня ! Гляжу ты моими словами стал писАть ? гы-гы
Да , чуть не забыл . Кто имеет проблему с даташитами ЖК матриц , могу порекомендовать http://www.beyondinfinite.com/library.html , на этом сайте представлены матрицы практически всех современных производителей .
http://chomikuj.pl/n3vermind1/Matryce+LCD
vovan_j
Гость 94.179.*.*
29-03-2009 15:05
Что-то типа этого..
Автоном Samsung S42AX-YB02:Фото№1
На CTRL - cn2072 замкнуть2 верхних контакта (всего 4),
на PSU - замкнуть Vs on на 5v,
cn804-1 8ой на 9ый.
Включать с отключенным майном.
Добавлено 29-03-2009 15:09
Samsung S42AX-YD08:
Отсоеденить SSB
Поставить перемычку в SMPS CN8008
Поставить перемычку в CTRL CN2013 3-4 pin
Добавлено 29-03-2009 15:16
Samsung S42AX-YB03:
DISCONECT MAIN BOARD;
CN807: SHORT PIN 6-7 AND 9-10;
LOGIC BOARD: SHORT PIN 3-4 FOR CN2023.
Добавлено 29-03-2009 15:25
LG 42V7:
На CTRL - R407 перепаять на площадку R406 .Фото №2
Добавлено 29-03-2009 15:50
LG 42V6:
Ничего не отключая, перепаять резистор-перемычку
из положения R103 в положение R100 на контролборд.
Взято из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272529
Фото №3
Volocha
30-03-2009 05:46
Если до кучи все собрать
Daewoo DPP-32A2 шасси SP-900P Матрица PDP32F1T031 автоном
В автономный режим панель включается при отсоединении SSB от блока питания и лоджика - только серая засветка. Чтоб включить тестовый сигнал надо замкнуть контакты на лоджике (Ext_auto_gen) и (+3.3V)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1871639#1871639
vovan_j
Гость 92.113.*.*
31-03-2009 10:52
Panasonic Автономное функционирование LCD панели в моделях 2008-2009 года:
Нажать на TV кнопку VOL- и три раза кнопку Option на ПДУ.
Serg*
16-04-2009 00:40
Плазма Philips 42PF7320-10
Как проверить работоспособность блока питания для плазменной матрицы Samsung S42SD-YD07.
1. Полностью отсоединить плату SSB (small signal board).
2. Замкнуть перемычки J8003, J8004, BJ8902.
3. Включить блок питания в сеть.
- если зелёные светодиоды 8002, 8001 и BD8903 не горят, то БП неисправен. Заменить БП.
- если эти светодиоды горят постоянно, то БП рабочий
- если светодиод BD8903 моргает, то сколько раз?
1 раз - V_A OVP, UVP
2 раза - 12V OVP, UVP
3 раза - V_SCAN OVP, UVP
4 раза - D3V3 OVP, UVP
5 раз - V_S OVP, UVP
6 раз - V_G OVP, UVP
7 раз - V_SET OVP, UVP
8 раз - V_E OVP, UVP
9 раз - Over-temperature (> 105 oC)
10 раз - PFC_OK UVP (> 330 V)
11 раз - 5V2 OVP or Active DC_PROT
13 раз - D5VL OVP, UVP
vovan_j
Гость 94.178.*.*
18-04-2009 16:41
Добавлю к посту Serg*
Бывает,что питатель выдаёт все положенные напряжения и под нагрузкой и без,но Led на субмодуле упорно сигнализирует ошибку...
Не заморачивайтесь-это проблемма компаратора.Оставляем перемычку на субмодуле и ошибка будет игнорироваться.
R8094(910к)-цепь отслеживания компаратора.
Volocha
08-06-2009 12:10
Philips
LK520D3LZ13 8 нога на 3.3 вольта через 3.3 ком, питание на T_CON 12 вольт и кабель LVDS не присоединять
LC420WUE 44 нога тест на 48,49,50,51 12 вольт а 44 ногу оставить не заземленной или 3,3 вольта режим теста будет включен.
Volocha
26-06-2009 07:58
Плазма PS42A410C1/XRU
Панель S42AX-YB04
"Отсоединяешь MAIN. На PSU на разъеме CN801 PS_ON замыкаешь на "землю", а на LOGIC на разъеме CN2007 ставишь джампер на 3 и 4 пин. Дальше - в сеть.
Тесты будут меняться, на каком захочешь остановиться, джампер сдерни. Проверил на живом аппарате - работает"
Volocha
03-07-2009 07:13
Philips
S42AX-YD01
соединить J8003.J8004.BJ8902 автоном БП
соединить J8003.J8004.и J2072 на LOGIC - панель.
S42SD-YB05 автоном панели
установить джамперы на перемычки J8003,J8004 в блоке питания и CN2034,отсоединить SSB блок
Volocha
06-08-2009 08:57
LG 32PG6000-ZA
панель PDP32G10012
в автоном входит точно так же как и Daewoo DPP-32A2, только контакты на лоджике (Ext_auto_gen) и (+3.3V) расположены в другом месте.
sladerdfl
21-06-2010 15:29
Матрица LGPH LC320WUF-SBN1
R127 переставить на позицию R126 ,запитать от отдельного источника +12v.
samurai-san
Дед Банзай !
22-06-2010 16:32
Панель T370XW02 V.C .Стоит в аппарате Самсунг LE37A430T1XUA.Подать на вторую ногу разъёма T-CON 1.5вольта.Эта нога обозначена как NAGMODE и рядом с ногой есть контрольная точка.Смена рисунков идёт через секунд 15.А посему нужно ждать ибо сначала идёт белое поле,потом серое.И т.д.Напругу можно подавать на работающем аппарате.При отключенном шлейфе LVDS и запуске с отдельных источников питания тест не запускается.
Alkar
23-06-2010 02:47
DAEWOO DLP-37C3 (DSL-500P)
панель LC370WX1-SL01
продублировать питание , отключить
разъём от T-CON и включить ТВ
Philips 26PF9946\12 (LC4.2E)
панель LC260W01-A5K1
LCD TV CHINA 26'' без названия
панель T260XW01 v.2
замкнуть на землю 20 ногу разъёма T-CON
и включить ТВ
konek2
23-06-2010 12:05
Матрица LC320W01(SL)(06),телик Philips 32PF7331/10, в автономный режим.Подал питание 12в и отключил шлейф.В автономном режиме начинается тест:С начало белое поле потом черное(наверное....у меня оно серое),потом чередуются красное,синее и зеленое поля(поправте если ошибаюсь,ведь у меня с матрицей косяки)
samurai-san
Дед Банзай !
05-07-2010 13:29
Панель T400XW01 V.1.
Стоит в Samsung LE40S81BX\NWT.Замкнуть на корпус точку AGM.Она находится слева от разъёма.Можно на работающем аппарате.
06-07-2010 14:46
Sharp LC-42DH77RU, проверка панели. Слишком простой вариант для этой темы, но последнее время сталкиваюсь что на последних моделях шарпа есть в сервис режиме тест панели. Есть серьезное подозрение что майн выдает сигналы на тестирование панели.
VS
06-07-2010 15:20
Автономный режим PS-50Q91HR,PS-50Q92HR,PS-50C91HR,PS-50C92HR с Logic Board BN96-06095A или BN96-04881A в тестовый режим без Main Board необходимо:
1) Отключить все разъемы от Main Board; 2) Замкнуть в блоке питания выводы PS-ON RTN .3) Замкнуть выводы 56 на разъеме CN2
samurai-san
Дед Банзай !
09-07-2010 16:11
Панель T370HW02 V.2 .
Стоит в аппарате SAMSUNG LE37BDX\NWT.Выключаем телевизор,замыкаем на корпус контрольную точку AGMODEN и включаем.После этой процедуры можно снимать эту перемычку и замыкать заново на работающем аппарате.Будет высвечиваться последнее поле,которое было до размыкания.Просто ,на рабочем аппарате ,замыкать бесполезно.Нужно отключать от сети,замыкать КТ и включать.Подписи КТ находятся слева от разъёма.Сама ,нужная КТ, прямо перед разъёмом
yuritv
Гость 86.106.*.*
11-07-2010 17:08
Автономный режим плазменной панели LG 50X3. Для того чтобы войти в автономный режим панели на блоке CTRL 6871QCH059B отсоединить разъём P2 а на разъёме P1 соединить контакты 3 и 4.
samurai-san
Дед Банзай !
14-07-2010 11:38
Панель V315B1-L01.
Стоит в SAMSUNG LE32R81BX\NWT.При отключенном аппарате подать 1,5 вольта на КТ TSTPGM и включать.Дальше 1,5 вольта можно отключить.Тест-сигнал своеобразный-смотрим второе фото(кстати хорошо виден дефект матрицы-тёмные вертикальные столбы.На изо почти не видно было).Третье фото это если отключить шлейф,подать 1,5 вольта на КТ и включить питание платы T-CON +5 вольт.
samurai-san
Дед Банзай !
20-07-2010 17:01
Панель AX094F040E.
Стоит в Samsung LE37B530P7WXUA.Сбылась мечта идиота-просто замкнуть на корпус КТ TEST.Можно на работающем аппарате.Можно отключив шлейф и подав +12v замкнуть КТ на корпус.Корпус экрана T-CON не мешает-его можно не снимать
Jeka_s
21-07-2010 14:30
LCD панель AU Optronics T315XW01 V5
Замкнуть точку AGMODEN на землю - начинает перебирать тестовые поля по кругу. Для выхода разомкнуть.
samurai-san
Дед Банзай !
27-07-2010 10:03
Панель 400HW01 V.2.
Стоит в аппарате SAMSUNG LE40M87BDX\NWT.На выключенном аппарате замкнуть точку AGMODEN на корпус и включать.После этой процедуры перемычку можно снимать и ставить назад до отключения аппарата.
samurai-san
Дед Банзай !
28-07-2010 14:18
Панель T370HW02 V.4.
Стоит в аппарате Samsung LE37A550P1RXUA.
Замкнуть КТ К1.T-CON от +12 не работает.
samurai-san
Дед Банзай !
28-07-2010 16:32
Панель AX080A056G.
Стоит в аппарате Panasonic TX-LR32X10.Замыкаем на корпус КТ TEST(красная стрелка).Есть рядом ещё одна КТ-AGMTURBO(синяя стрелка).Если её замкнуть на корпус будет белое поле с красными вертикальными полосами.Крышку можно не снимать.Их видно через прорезь.Панель будет работать если отключить шлейф LVDS и подать +12V и замкнуть одну из КТ.
SVAYKIN
09-08-2010 05:48
Панель PDP32F1X031,
В ТВ Rolsen RP-32H20.
Там лоджик отдельно, на нём включал в автоном замкнув две КТ +3,3 и EXT AUTO GEN отключив от майна разьём LVDS
samurai-san
Дед Банзай !
10-08-2010 15:35
Панель T315XW02 V.0.
Стоит в аппарате Samsung LE32R72BX\NWT.Замкнуть КТ AGMODEN (красная стрелка)на корпус.Эта КТ приходит прямо на 2 ногу AUO-016K1(даташит так и не нашёл).Есть ещё КТ под названием ROTATE.Если на неё подать 1,5 вольта,при замкнутой AGMODEN, будет происходить изменение картинки цвета.Ну например идёт красное поле.Оно всё не равномерно ярко засвечено.Вверху яркое,внизу тёмное.Как только воздействуешь на КТ ROTATE происходит изменение -внизу яркое вверху тёмное.
samurai-san
Дед Банзай !
12-08-2010 10:25
Панель T460HW02 V5.
Стоит в Samsung LE46A550P1RXUA.Чтобы ввести в режим Тест нужно выключить аппарат(хоть от сети или в дежурку),замкнуть КТ AGMODEN и включить аппарат.После этого можно снимать перемычку и ставить её назад-аппарат будет входить в ТЕСТ на последнем поле ,когда отключили перемычку.До отключения аппарата.Если выключали,то процедуру нужно повторять.Панель можно ввести в тест и отключив шлейф и подав +12 вольт.Только тест идёт другой-просто ч\б вертикальные полосы.
samurai-san
Дед Банзай !
02-09-2010 16:21
Панель T315XW02 V.L.
Стоит в Samsung LE32A451C1XUA..
Подать 1,5 вольта на КТ AGMODEN.Эта КТ выходит на шлейф-1 pin.Через делитель R31,R36 идёт на 7pin проца AUO11401(даташит не пытался искать-выход на иероглифы и шрифты узкоглазые у меня не стоят).Полного автонома(подать +12 отсоединив шлейф) в этом T-CON нет.
vini-69
05-09-2010 22:56
Панель 42HD модель S42AX-YB03
PDP Samsung RS-42C91HR
    main BN41-00878A.
    T-Con PBA NO:LJ92-01496A
В автоном входил отключив T-CON от SSB поставив перемычку как на фото.
Гафур
Спринтер
10-09-2010 11:21
Панель PDP32F15384
LG 32PS5RA (LG 32PC51, 32PC52) , на майне есть три контактные площадки 3,3v и EXT AUTO GEN и VS DA.
При выключенном телеке замыкаем EXT AUTO GEN на 3,3V и включаем. Ни чего отключать (отсоединить) не надо. На нем MAIN и LVDS собранны в одном блоке. Вот фото.
Добавлено 10-09-2010 13:24
Фото от SVAYKIN,
sancio
13-10-2010 15:43
Панель LG PDP50X4.
Аналогично PDP50X3 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856#2557733
только разъем называется P7
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Автономный режим PDP и LCD панелей На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
  • Войти в автономный режим T315XW02 V.1
  • dns m32dm8 как отключить автономный режим lcd
  • PRIMA, LC-32HU26GB. Автономный режим на t-con V320B1-C04 ?
  • SAMSUNG UE22D5003BW отключить автономный режим .
  • Lumatron FTV-37HD(HL-3710VQ) .БП SWP. Автономный ремонт.
