vovovo35 Новичок Сообщения: 16
dns m32dm8
TP.SIS231.PT85
25Q64
порц под радиатором
T-com 8t3151a05-1 ver 2.2
память 25Q64 менял прошивку при сборке повредил шлейф после этого панель перешла в тестовый режим (цвет поля чередуются)
никаких надписей точек автонома типа AGM , NAGMODEN
сбитой прошивкой экран темный и перезагрузка
подскажите как отключить автономный режим |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
| vovovo35 писал: | | подскажите как отключить автономный режим |
отремонтировать:
| vovovo35 писал: | | повредил шлейф |
vovovo35, оформи тему по правилам этого раздела http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
кнопка изменить справа вверху твоего первого сообщения. Если лень - скину в корзину. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3628
vovovo35, Шлейф востоновил? |
И90 Участник Сообщения: 2982
| vovovo35 писал: | | при сборке повредил шлейф после этого панель перешла в тестовый режим (цвет поля чередуются) |
LVDS повредил?
Попробуй кнопкой POWER, c передней панели, перевести аппарат в дежурку. Не поможет, то ищи заветную кнопку на пульте и следом переведи аппарат в дежурку. Не поможет и это, то ищи косяк в майне, прошивке, шлейфе. |
шлейф восстановил vcc panel приходит +12в |
vovovo35, Проц. в нём SIS 231. Просба к тебе померь напряжение на выходе DC/DC RT7237 |
с пульт переходит в др режим |
| vovovo35 писал: | | vcc panel приходит +12в |
vovovo35, Дата должна пойти, если её нет, то печалька. |
3,2v
12v
1,3v
0
0,8v
0,9v
3,3v
3,2v
Добавлено 11-06-2016 12:14
Кнопкой POWERc передней панели переходит в дежурный режим |
vovovo35, Осцилоскопом можешь глянуть пары LVDS (Вход на ТэКОН)? Это я к вопросу в личке. |
RXO0 N- 2,7V импульсы есть
RXO1 N- 2,6V импульсы есть
RXO2 N- 2,6V импульсы есть
RXOC N- 1,4V
RXO3 N- 3,2V
RXE2 N -0V
RXO0 P- 0,27V импульсы есть
RXO1 P -0.1V импульсы есть
RXO2 P -0.3V импульсы есть
RXOC P-3,2V
RXO3 P2,7V
RXE2 P-0V |
Ты давай пиши, что без ЛВДСа получилось
Добавлено 12-06-2016 20:56
Коментирую. Получается, что "матрас" находится в тестовом режиме, ибо с БэкЛайт и запиткой ТэКона идёт перебор полей. Не вижу на фото, вроде резисторы проходные стоЯт по ДатаПарам. vovovo35, Я бы их звякнул, раз до ТэКона доходят сигналы (хотя с таким прибором трудно судить о сигналах ). Была тема помнится, где человек убил "скалер" и матрас без сигнала то же перебирал цветные поля! |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
контроллер на т-коне сдох. не ты первый, не ты последний. проц на майне тоже могло унести. видел уже такое после замыкания LVDS. |
vovovo35, Чёй то не дал ты доступ к ТэКону  |
другую прошивку пробовал не включается |
| vovovo35 писал: |
Прошивку чего? Пиши подробнее, а то не понятно, о чём речь . Я могу понять, когда мне человек в чате напИшет, так мы с ним с полуслова искаверканого понимаем друг друга.
Добавлено 13-06-2016 14:51
vovovo35, Тебе сейчас надо определится - это скалер на майн сдох или проц T-Cona. Между разъёмом на ТиКона и процом по шинам ЛВДС я так понимаю стоЯт диоды? Если они целые, то я ставлю на проц майна ! Подкинь майн к матрице и мы будем уверены на все 100, так как осцил твой не годица не в ..., ни в РККА  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Мдя.... Швея мотористка очередная. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
vovovo35,
| vovovo35 писал: | | менял прошивку при сборке повредил шлейф |
В чём заключалось повреждение? |
передавил крышкой похоже что они между собой коротнули |
| Цитата: | | передавил крышкой похоже что они между собой коротнули |
И ты после этого пытаешься решить проблему "автонома" прошивками?
| Цитата: | | как отключить автономный режим |
Чинить надо - матрица не видит данных, при их отсутствии входит в автоном... |
| vovovo35 писал: |
RXO3 N- 3,2V
RXO3 P2,7V |
Это не есть гуд, должны ещё быть импульсы и уровни по постоянке не в норме, достаточно сравнить с соседними сигнальными парами.
Озвучь название матрицы(панели) |
повторюсь, раз мой пост никто не прочитал... контроллер на т-коне сдох!!!
пощупай пальцем, он кипит поди.
видел я уже такие проблемы после замыкания LVDS как раз с именно таким т-коном.
в одном случае ещё и скалер сдох |
ТВ-Сервис (аудио), извини, но не соглашусь, он(проц на теконе) по твоему кипит и поля листает? Больше склоняюсь к неисправности скалера на майне или его некорректной работе. |
И90, щас не вспомню как все было, но был убит и контроллер на т-коне (кипел) и скалер. одна из линий LVDS на землю звенела. проявление дефекта такое же. |
ТВ-Сервис (аудио), На ТиКоне у него от Разъёма к процу стоЯт диодные сборки, так вот в них битые диоды , поменяет - отпИшется ( я так думаю ). |
панель без обозначений
диодные сборки поменял -всё также
контроллер на т-коне температура 40-45С |
vovovo35, пары отзванивать будешь, или уговаривать тебя надо? Сдёргивай шлейф с текона и приступай, результаты замеров затем в студию. |
