Замерить напряжения в контрольных точках 3-фазной ARCADIA
РАВ
21-02-2012 09:09
Готовлю большой материал по 3-фазной АРКАДИИ - планирую к апрелю уже закончить. Так как при отрисовке схемы модуль уже был разобран почти до пустой печатной платы, невозможно сделать нужные замеры.
Нужно узнать напряжения на конденсаторах С67 (22 мк 50В) и С69 (220 мк 25 В), а также напряжение на входе стабилизатора напряжения 3,3 В (LD1117A33, расположен на субмодуле, замеры делать только на его выводах). В последнем случае спрашиваю потому, что по этой шине много промежуточных звеньев и подозреваю, что там может быть меньше, чем 12 В (10...11 В).
Конденсаторы стоят в блоке питания
Спасибо
РАВ
21-02-2012 14:47
Проблема решена
-на конденсаторе С67 (22 мк 50В) -14.9 В;
-на конденсаторе С69 (220 мк 25 В) - 5.3 В
-напряжение на входе стабилизатора напряжения 3,3 В (LD1117A33) - 8.3 В
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Замерить напряжения в контрольных точках 3-фазной ARCADIA
  • CMA indesit IWUE4106 после перепада напряжения(arcadia)
  • Замена EVO-2 на Arcadia
  • cma Indesit Wil106(FR)/Y (arcadia) R ?
  • СМА Indesit IWB 6105 модуль ARCADIA F12
  • СМА Indesit (Arcadia) подобрать S/N для скачивания прошивки
