bettman Участник Сообщения: 953
Что проверено. Напряжения питания с БП и на обоих процах в норме. Импульсы с платы индикации есть (подключена отдельно)
Импульсов с силовой платы нет. Обвязка на шинах проверена, все в норме. На ноге 1 СБРОС процессора силового модуля импульсы с частотой 1,5 - 2 Гц. Вроде как он пытается запустится, но не может.
Вопрос к специалистам знающих этот модуль:
Проц сдох?
serviceman Гость 77.39.*.*
Я понял это давно, но оставалась маленькая надежда, что я где то не досмотрел чего! |
Makt Участник Сообщения: 48
| serviceman писал: | | bettman, замена модуля. |
проц жив скорее всего, что мешает перезалить софт? |
serviceman Гость 85.26.*.*
Makt, ты умеешь это делать? |
да |
Можно использовать программатор микроконтроллеров Freescale семейства HCS08 - PROGRAMMER MULTILINK HCS08/HCS12 - USBMULTILINKBDME |
Makt, А самое главное, есть что туда лить? |
66Сергей Новичок Сообщения: 24
На входе RESET не должно быть последовательности импульсов. Только один по включению питания. Так что перешивать, скорее всего, уже нечего. Если есть донор, с него переставить мезонин, и при необходимости перешить. |
serviceman Гость 89.107.*.*
| 66Сергей писал: | | переставить мезонин, и при необходимости перешить. |
просьба разъяснить про мезонин и его перешивку.А то тут разговор слепого с глухим. |
Когда умер MCU на мезонине (силовой модуль), я перепаиваю мезонин с донора. Донором обычно бывают модули с выгоревшими разъемами, реле, ИБП и т.д. Если на доноре не совпадает версия FLASH - FLASH перешиваю. Если шью за один раз для себя, то предварительно вставляю во FLASH нужный конфиг.
Если модуль делаю для мастера, то не вставляю, он сам шьет конфиг через ключ. Пользуюсь USBMULTILINKBDME. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1282
Поскольку не архитектор и даже не строитель, без гугля не разобрался,что это за зверь мезонин... Что, субмодулем назвать будет технически не грамотно? По поводу программаторов, наслышан. Относительно не дорогие, но покупать исключительно для работы с Аркадией... подобные модуля лично мне встречаются достаточно редко и дефекта даже нет для экспериментов. Аналогично и с электролюксом env, только эти еще реже попадаются. Или работой с контроллерами на этих модулях возможности программатора не ограничены? |
Мезонин слово не мое - это из техлитературы забугорной. Пусть будет субмодуль. USBMULTILINKBDME пользую для Аркадий, ENV06, HANSA, ну и все остальное, что на FREESCALE. Экономически целесообразно покупать инструмент, если кол-во модулей в ремонте более (30-50). У меня только Аркадий прошло штук 200, так что приходится раскошеливаться. |
200 штук за какой срок? Вопрос в принципе интересует по использованию подобного программатора. Преобретать разумеется пока не буду, но в перспективе возможно понадобится. Поэтому еще вопрос - где софт на контроллеры берёшь? |
200 шт это за 3 года, как начал ремонтом модулей заниматься вплотную. Софт на контроллеры дело наживное, кто занимается этим серьезно, у того все есть (или почти все). Если купишь программатор - пиши в личку, чем сможем, тем поможем. Чем больше по России будет спецов, тем для страны лучше. Чем больше мы отремонтируем модулей, а не купим у проклятых..., тем лучше. Чтоб они нас за быдло не считали. |
serviceman Гость 94.124.*.*
ну 972-е модуля с 12-й ошибкой дело частое.Сыпятся,как мухи от дихлофоса.Потому вопрос интересный. |
| 66Сергей писал: | | Софт на контроллеры дело наживное |
То есть ты хочешь сказать, что с при наличае программатора с проца можно слить содержимое FLASH и RAM памяти контроллера? |
РАВ Участник Сообщения: 233
Я как-то посещал семинары Freescale и Atmel. На обоих мероприятиях разработчикам процов был задан практически один вопрос о возможности чтения защищенных областей внутренней памяти. Ответ был тоже одинаков - если кто-то это сделает на микроконтроллерах не старее 3-5 лет (разные процы) от года официального анонса, он получит сразу приглашение работать в компании (по выбору- Freescale и Atmel). Так что у 66Сергей наклевывается просто головокружительная карьера.
Ну и чего сидим, чего ждем???? |
Поэтому и возник вопрос по поводу софта на контроллеры. Однако наслышан о том, что процессора перепрошиваются, и прошиваются новые болванки. Либо внутренняя память процессоров не имеет защиты (как-то не интересовался за не надобностью ранее этим вопросом), либо процессора все таки не на столько молодые, но и возможно что некоторым из наших коллег пора менять сферу деятельности (если конечно карьера действительно головокружительная). |
Это называется "недокументированные возможности".
Вероятно, кому-то из наших удалось влезть в "дырки", которые разработчики специально оставляют для себя, но не распространяются об этом. У них имеется своя оболочка софта для работы с МК. Нам же продают усеченные коммерческие версии
А может быть и банальный "слив" инфы с производства |
То что, можно прошить новый проц (болванку) это понятно. И перепрошить видимо можно. Только не понятно что туда лить?
Есть ли здесь те, кто прошивает ключем? Что они прошивают, только FLASH? |
Программатором шьется флеш проца непосредственно на плате (внутрисхемно) , а ключом заливаешь уже конфиг под нужную тебе модель |
При наличии программатора с контроллера можно слить содержимое FLASH, если FLASH не залочена.
Область оперативной памяти программатор читать не будет, он знает по каким адресам у конкретного контроллера расположена RAM и вставит в эту область FF, также он поступит и с регистрами прямого доступа. |
66Сергей, Makt, Мне иртересно, вы сами делали это хоть раз? Уж больно ответы расплывчатые!
У проца есть оперативная память RAM, её мы не трогаем, там ничего интересного. И есть постоянная перезаписываемая FLASH. Так вот вопросы про нее!
Судя по вашим ответам, половина прошивает программатор, а половину ключ. Тогда получается, что те кто имеют ключ могут записать данные только в определенные ячейки? Ни чё не пойму... |
| Цитата: | | Судя по вашим ответам, половина прошивает программатор, а половину ключ |
Не совсем так, программатор прошивает все флеш пространство вместе с конфигурацией модели, затем ключом пишется нужный конфиг в это же пространство по определенным адресам, или в HEX редакторе сразу в софтвеа (SW) по тем же адресам ставится нужный конфиг и все это заливается |
Проделывал я это (перешивал FLASH) раз 50 из 200. Примерно такая статистика. Делаю это всякий раз, когда ключ не видит силового модуля. Makt совершенно прав. Все именно так и есть.
Добавлено 15-07-2011 22:05
Те, кто имеют ключ могут записать данные только в определенные ячейки. Все верно. |
alex34rus Предупреждений: 1 Сообщения: 23
66Сергей, а фулфлешем реально поделиться, а то уже заказываю у великого китайского народа программатор (MULTILINK USB BDM CF V3.2 Coldfire) и отладочную плату под Freescale процы, да и парочку процов можно заказать. Рукоблудить с ключом нет желания |
А зачем отладочная плата, она совсем не нужна. Если заказываешь MULTILINKUSBBDM у китайцев, то вопрос становится интересным. Дело в том что фирма -производитель этих программаторов P&E Microcomputer Systems продает отдельно железо, отдельно софт (драйвера под определенные семейства контороллеров). Одно железо без драйверов работать не будет. |
Это - китайский клон, против китайцев ничего не имею, я у них ULink2 брал, с кайлом прекрасно работает, а отладочная плата - сдул с модуля проц, вставил в панель и пытай пока не посинеет, во-вторых у амеров прогер -100 бакинских + доставка еще 40 , у русских 11тыр, у китайцев что-то около 55 бакинских+ бесплатная доставка (40-45 дней как в аптеке). |
Я был в шоке, когда купил свой программатор у официалов. Оказывается, он поставляется без драйверов. Докупал в P&E Micro отдельно драйвера (2 инсталляции). Перевел в Америку 160 USD по VISA. Далее отправил им данные моего компьютера и получил код активации. Т.е. сейчас программатор жестко привязан к моему компьютеру. |
Постучи в личку, а то эфир засоряем |
