Zuric Новичок Сообщения: 6
Как такое может быть ? Процесс обратимый ?  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3755
Кто производитель? Чем форматалось? Файловая система ДО формата и после ?Есть ли родной диск с дровами и прогой для восстановления софта? |
Производитель не известен.FAT-16 сейчас, что бело не знаю.Форматировать пришлось на компе. т.к после переноса флэшки на другой комп. -выдало диск не отформат. произвести форматирование ? Выбора не было.Дров нет. SONY S-20.Дрова можно где-нибудь поискать ? |
Поискать надо прогу для обновления фирмваре.ФАТ 32 там должно быть. Драйвера для накопителя система сама ставит. |
HaOS Участник Сообщения: 344
FAT-16 там, ИМХО, будет в любом случае. FAT-32 будет (да и есть уже) в плеерах с объемом памяти (HDD) больше 2,1 Гига. Разбери плеер и глянь на чем собран: проц, память, флешка. Можно по внутреностям аналог более известный подобрать.
А что ты имеешь в виду под "SONY S-20" ? |
HaOS, неужели, в самом деле ? Гонишь.У меня есть несколько девайсов - флеш-плейеров с обьемом от 128 до 512 - так вот они ПРАВИЛЬНО определяются и работают ТОЛЬКО с ФАТ 32 .На одном было ФАТ просто - только флеш работала, плейер - нет.Пока фирмварь не перешил. |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
Чуть соврал я .С ФАТ и флеш дурила - читалась, но записать на неё никак. Это Паккард Белл, пока утилиту не нашел с помощью товарища в Инете - ничего сделать невозможно было.Утилита перешила фирмварь, всё , естессно , грохнулось во флеши, но позволила уже средствами Винды форматнуть себя под ФАТ 32 и ожил плейер.
Счас битва идет с аналогичной, но от A-MAX , сволочь перешилась , но убилась до невключаемости.Надежда пока есть.
Не тем перешилась, видать. |
nick s Участник Сообщения: 1025
У меня МР-3 RCL-LYRA.В свое время тоже перестал работать как плеер.Но как флэшка без проблем.Очень выручает.
А что? можно попытаться что-то сделать чтобы восстановить плеер?.Дров естественно нет и нигде в инете не нашел.  |
это его нужно разобрать,чтобы взглянуть?
Будет сделано..  |
MICHAIL,
Мой старичок Panasonic MP-21SV при форматировании (W2k) даже и выбора не дает, как форматировать - токо FAT.
По поводу A-MAX (и других флеш-плееров) попробуй такой маневр: вытащи батарейку, нажми кнопку "ON" и удерживая ее, подруби к компу. Не отпуская кнопку, установи батарейку. Может включиться. Тогда кнопку отпусти и сразу "формат..." (чуть не написал c: . Но может и не включиться... Тогда ищи бубен... Я так этот Панасоник восстановил, хотя руководство совсем не для него было. Позже встречал эту и подобные рекомендации для многих плееров. |
Насколько я понял, сливая Фирмварь с работающей A-max спецпрогой, весь софт лежит во флешке. Камня не касается никто.
Теперь вопрос идиотский - а как залить нормальную фирмварь (прошивка, слитая с работающего экземпляра) в неработающий /
Ну там оно так счас.Просто втыкание - ничего.Втыкание с нажатой кнопкой ВКЛ - определяется как Player Recovery Device Class , если после этого запустить прогу, каковую скачал (прога для обновления фирмвари,входящая в состав диска при покупке девайса в магазе) - переопределяется как Том запоминающего у-ва, но перезапись Фирмваря не происходит.
В отдельном каталоге проги лежат 4 аналогичных файла тому, что я слил с работающего устройства.При замене в этом каталоге моими файлами происходит висяк.То есть втупую в лоб заменить эти 4 файла никак.Сама прога для обновления идейно для таких плейеров предназначена, но слегка другой модели, так уж Sigmatel - автор камня выложил в Инете. |
2 микрухи SIGMATEL STMP3502 и что-то тама в хвосте
вторая 29F2G08AAB |
Неа.Не доходит.Кроме того, при присоединении с нажатой кнопкой и определении как Recovery... ругается, что скоростное у-во подсоединено к низкоскоростному УСБ, хотя на самом деле УСБ на маме - 2.0.
То и мешает - то не прошивается.Что именно - сам хотел бы знать.Слитые файла после 12 прицеплю. |
Так.
Тип устройства - Player Recovery Device Class
Изготовитель - Generic
Размещение - STMP3500
вот что пишет ХР при включении с нажатой кнопкой.При этом экранчик на у-ве остается выключенным, после запуска проги для обновления зажигается подсветка, но на экране ничего. |
Ildar+ Гость 87.117.*.*
А вот и ничего.Глухо.Как в танке.Ждем-с 12-ти часов, скину resource . |
A-max - потому что как таковых LOGICOV не бывает.Я-ж ссылки в личку давал на картинки.
Завтра выложу, тама большие файлы, во-первых будет полэжизни закачиваться, во-вторых может сорваться. |
| MICHAIL писал: | | но на экране ничего. | там и т, пока не будет совместимого ничего не бутет совместимого с дисплейчиком бута |
| MICHAIL писал: | | весь софт лежит во флешке. Камня не касается никто. |
Посмотре сейчас даташит на твою флешку... Похоже проблемы именно с прошессором. Т.к. даже программатор отдельный на эту флешку трудно будет найти.
А может где-то банальный непропай ? |
| HaOS писал: | | Посмотре сейчас даташит на твою флешку... Похоже проблемы именно с прошессором. | ЧЕ ГОНИМ ТО? процессор полностью исправен, ибо в системе определяется. причины сдыхания плееров- самая главная - используют до скончания батарей - пока не вырубится, вынимают батарею во включенном состоянии, выдирают из компа предварительно не воспользовавшись безопасным извлечением (сколько их 98 форточки похоронили.) не понимаю- нахрена пиздить, если не знаешь что и как? |
HaOS, если и непропай - то у меня в мозгах, от усиленного напряженного размышления , залить чужой софт и удивляться - ну ерунда, всего на 300 р попал... Зато теперь есть уникальная возможность изучить груду доков на техническом английском языке. |
vialeksej7110 Участник Сообщения: 269
а вот этой прогой не пробовали форматнуть? Команда ERASE
меня несколько раз выручала,только ОСТОРОЖНО не форматните свой винчестер,печальные опыты уже были..... |
vialeksej7110, попробую,правда,как флеш оно живое,хотя и тормозит беспощадно,но весь обьем отрабатывает. |
