Ультраз.ванна УЗВ 2.8 л определить номиналы
Пилот
29-11-2010 18:08
Ультразвуковая ванна производство САПФИР УЗВ 2,8 литра, больше обозначений нет
На вид кооперативная сборка, уже после нескольких рук пытавшихся ремонтировать, соответственно есть выгоревшие детали и отсоединены провода от плат.
Нужна помощь в определении сгоревших резисторов и не понятно что находящееся на самой ванне с обратной стороны и залитое красным герметиком, на прозвонку сопротивления в обе стороны показывает 415 ом.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-11-2010 19:48
Ужос аццкий... шок
bvr
30-11-2010 02:21
Попадалась такая, под герметиком какойто тэн, она с подогревом.
Резисторы сгоревшие возле IR2101 (такая стоит?)по даташиту, вроде ом 20.
В районе кондеров левый низ фото, по моему не хватает 5ватт 2,2 ом.
Но самая задница, посмотри внимательно саму ванну, она может быть дырявая,
при чем так не протекает, а когда включишь.
Добавлено 30-11-2010 06:24
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=182650&highlight=%F3%E ...
Пилот
30-11-2010 09:08
bvr писал:
Да там именно она и стоит, но в двух попавшихся darasheet не было упоминания о номиналах.
Там где кондёры, должен быть скорее всего фильтр, типа сетевого, разводка дорожек во всяком случае о этом говорит.
Ванна не дырявая, тут сделано через....
IRF посажены через слюду, а сверху транзистора болт не был изолирован, ну и достаточно подсунуть что нибудь металлическое что нибудь под ванну и будет бабах, о чем клиент и сообщил.
По поводу подогрева? Возможно, т.к. один провод идёт через симистор, который стоит на плате "управления".
За ссылку спасибо, буду разбираться, позже, сервер перегружен.
bvr
30-11-2010 11:07
Резисторы по памяти пишу, если это затворные то 27 ом.
Где кондеры был не фильтр, а резистор как писал выше, или два таких в паралель,
не помню точно. По ссылке есть схемка от руки человек рисовал.
Пилот
30-11-2010 16:44
bvr, Возможно, там просто перемычки сунули. Резисторы 6, 7 вывод IR2101, 7 действительно затвор, он 33 ом, остался второй с целой маркировкой, хотя и битый, а вот по 6 выводу резистор идёт на место соединения транзисторов силовых, т.е. в середину плеча.
bvr
30-11-2010 20:17
Нет этот не запомнил совсем, видно у меня был целый.
Вот гдето скачивал, может поможет.
Arbuz
03-12-2010 14:33
Фотка моей платы со стороны деталей.
Пилот
03-12-2010 16:36
Платы отличаются, а резистор по 6 выводу IR2101 стоит? Фото архивное или аппарат есть под рукой? Там за проводами резистор, он на затвор идет?
Arbuz, Раскрою твоё фото, ты его не удаляй, т.к. ссылка на него
Arbuz
03-12-2010 18:56
Фото архивное. Вот еще фото со стороны печатных проводников. Если постараться, то можно все сопоставить. Белые провода на первом фото идут сразу на транзисторы.
Пилот
04-12-2010 10:19
Вроде как все три сопротивления одинаковые, если зрение не подводит(цветовые полосы на резисторах одинаковые). По затворам стоят 33 Ом и по 6 выводу IR 2101 тоже, такой же. Что же будет пробовать.
P.S. Все резисторы установил 33 ом, работает нормально, отклонений не замечено.
lectorvast
04-12-2010 12:24
Пилот, я не догнал.А какие излучатели стоят ?
samarez
25-07-2018 08:24
вышел из строя генератор УЗГ500М7....горят выходные транзисторы....может что то с ФАПЧ....подскажите кто занимался ремонтом
Список форумов» Другая аппаратура» Ультраз.ванна УЗВ 2.8 л определить номиналы
  • УЗ ванна CT-431B2
  • Ультразвуковая ванна YA Xun YA2000A
  • Ультразвуковая ванна 3560
  • УЗ-ванна не правильно работает
  • УЗВ (ультра звуковая ванна) 2х режимная 35 и 60 вт
