УЗ-ванна не правильно работает
ru-al
14-06-2015 08:36
Купил УЗ-ванну CT-405, включал несколько раз, она издает гул, но не чего не отмывает. В воде никаких пузырьков нет, думал так она и должна работать. При разборке увидел, что я, оказывается, у неё уже не первый хозяин. Пластик возле радиаторов транзисторов оплавлен. Транзисторы явно перепаивались. Стоят MJE13007. Схемы на неё не нашёл поэтому какие должны быть не знаю. Напряжение на уз-излучателе около 2 кВ, с частотой 50 Гц. Может кто схемку на неё даст, или подскажет что-нибудь?
Carabiner
14-06-2015 10:24
ru-al писал:
Напряжение на уз-излучателе около 20 кВ,
Что-то сомнения вызникают по поводу таких напряжений? В риголе делитиель правильно включен? Пробовал как-то ультрованну (что-то из китая) - БАРАХЛО. В плотную к излычателю - пытается отмыть, а на рассоянии 10мм уже резулльтата нет.
14-06-2015 21:30
ru-al, открой схему лампы-экономки или электронного трансформатора - это твоя схема, да и просто от ванн схем полно в сети - стандарный "полумост" - отсюда и смотри.
ru-al
14-06-2015 22:10
Carabiner, да, действительно напряжение 2 кВ на излучателе. Знаю что ванна- барахло, но хочется попробовать. Может все-таки найдётся ей применение.
Добавлено 14-06-2015 22:15
Все диоды, транзисторы и резисторы в норме. Проверять-то здесь особо не чего. Выходит что конденсатор какой-то накрылся...
Добавлено 14-06-2015 22:22
Или это она так идолжна работать? Может зря я в неё полез, но увидел ролик где уз-ванны проверяют фольгой: кладут фольгу в воду и через пару минут в ней появляются отверстия, которые потом разрывает сильнее. Так вот моя ванна такой тест не прошла, более того, кроме гула признаков жизни не подает. Тем более частота 50 Гц явно не достаточна для её работы. Там по моему 43 - 45 кГц.
chignon
15-06-2015 05:54
ru-al писал:
Или это она так идолжна работать? Может зря я в неё полез .......Тем более частота 50 Гц явно не достаточна для её работы. Там по моему 43 - 45 кГц.
Ты уточни, а то окажется, что ремонтируешь исправный прибор. гы-гы
Carabiner писал:
ru-al писал:
Да 100В у него на клетку, показывает пульсации напряжения питания. Нижний транзистор не открывается, или верхний просандолен, а нижний держится.
Почему 50гц, а не 100 - а хз что у него еще, мож диод какой оборван.
Афтар, нет в УЗВ таких напруг - пластина подключена через трансформатор обратной связи к выходу полумоста, частота, естественно ультразвуковая - десятки кгц.
Добавлено 15-06-2015 06:03
ru-al писал:
часом не то белое, из-под транзисторов вылезло?
ru-al
15-06-2015 22:57
10 миллисекунд на деление, период - 20 миллисекунд, соответственно частота 50 Гц, а не 100.
Афтар, нет в УЗВ таких напруг.
Да, понял я уже что напряжение не правильно написал, выше исправился - 2 кВ.
Пластик оплавлен на корпусе (его нет на фото), торчит теплопроводная паста, но шутку оценил!
ru-al
20-06-2015 20:54
Взяв корыто от УЗВ в руки, увидел, что излучатель отвалился и держится только на полоске скотча. Хотя перед этим изучал излучатель и все было в норме.
yazovskikh-nikolay
22-06-2015 08:08
Добрый день страна. Приходилось ремонтировать медицинскую УЗВ, с ванной примерно 0,8 х 0,6 метра. Частота примерно была 2-3 кгц, при этом чтобы максимальную выдавал мощность пришлось ввести в резонанс, настраивал по осциллографу. Транзисторы там стояли высоковольтные.
Wladimir_TS
10-07-2015 10:16
Была аналогичная ситуация - пробивался конденсатор керамический, что параллельно УЗ пластине стоит 0,01х2 кВ, заменил на похожий - 15 минут и пробой, заменил на на наш К78-2 (вроде - полипропилен) 0,015х1600 вроде - полёт нормальный. Да, еще - пастину тоже менял до того, но в ней-ли было дело не ведаю. После замены никаких многокиловольтов на пластине нет.
slowolitus
20-07-2015 05:28
Такое ощущение что никто не понимает что такое УЗ ванна и ультразвук.
yazovskikh-nikolay писал:
ru-al писал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ультразвук
ru-al, тебе не о напряжении надо думать а о том почему нет нормальной генерации! 30-100Кгц. Схему никто не даст, нужно рисовать самому! Тем более она там не сложная.
Добавлено 20-07-2015 05:32
ru-al писал:
каков результат ремонта?
C_N_N
20-07-2015 16:40
Излучатель на 50 Гц работать не будет. Не получится ультразвук.
21-07-2015 00:07
открыл Америку ... гы-гы
ИМХО, если человек полез делать УЗ-ванну - он ОБЯЗАН представлять частоту , подводимую к излучателю, и его мощность!
Trimod
21-07-2015 09:15
C_N_N писал:
Ещё как будет. улыбка Напрмер, вот этот: http://assets.utinlab.ru/uploads/ru/pics/i-1MA.jpg - у него нет генератора УЗ - из сетевого синуса делает ипульсы -> излучатель -> свободные затухающие резонансные колебания. ухмылка
C_N_N
26-07-2015 13:06
Так на гармониках много чего работает, главное получить резонанс.
А какие гармоники в синусоиде 50 Гц? Никаких.
Ну, у него не синусоида, а какая нужна резонансная частота?
Даже если гармоника этой частоты присутствует, то, как правильно тут писали, возникает вопрос ее мощности.
Список форумов» Другая аппаратура» УЗ-ванна не правильно работает
  • УЗ ванна CT-431B2
  • Ультразвуковая ванна 3560
  • Ультразвуковая ванна YA Xun YA2000A
  • Гидромассажная ванна TEUCO 278/T неуправляема
  • УЗВ (ультра звуковая ванна) 2х режимная 35 и 60 вт
