Русь 28 элегия после грозы
Список форумов» Телефоны
varelka
09-09-2010 09:27
Коротил линию.Импульсный ключ поменял, набор появился.
Проблема с микрофонами.Не в трубке, не на спикере не прослушиваються.Сами микрофоны рабочие(осцилографом видно сигнал)Если есть схемка помогите.Плата smd монтаж, без панельки под пзу, всё впаяно.
yaroxa19
09-09-2010 14:34
Что написано на плате? Схемы есть в файлообменнике, в Google тоже.
shuren
09-09-2010 17:39
Укажи название платы ???
PAVEL & Ko
09-09-2010 23:09
Как вариант ... концевик посмотрите.Сегодня такой же делал,с такими же симптомами,после грозы.По мимо всего остального,не замыкались контакты концевика,цепи микрофонов.
Добавлено 09-09-2010 22:12
Посмотрите эту ссылку,схема Venus5 http://monitor.net.ru/forum/venus5-download-9862.html
AlDemin
15-09-2010 14:58
Ищи микрофонный усилитель - один или два (включеных в составной) транзистора: конденсатор от микрофонов будет к его базе. Коллектор на "+" моста напрямую или через разговорный p-n-p ключ, эммитер обычно через 24 Ома на минус моста напрямую или через n-p-n разговорный ключ. 24 Ома тоже часто выгорает.
Но встречаются схемы где не 24, а 220 Ом и где 24 ома на минус идут не напрямую или ключ, а через стабилитрон/резистор с которого питаются микрофоны и телефонный усилитель.
kripton
радио активный
17-09-2010 16:31
Проверь стабилитрон на 27 вольт
varelka
29-09-2010 11:23
Поменял микросборку 4066, микрофон появился, но очень тихо.Транзисторы поменял- не в них проблема.Такое ощущение, что первый каскад усилителя не усиливает нифига(что на базе, что на колекторе сигнал одинаковой амплитуды)
kerio
29-09-2010 19:13
У меня было один раз - кондёр на базу 1го тран-ра 10Ком, то-же после грозы.
tritel
29-09-2010 23:10
1 раз улыбка Это один из самых частых дефектов. varelka, раз не усиливает, то разбирайся почему. Или надо инструкцию по работе транзисторного каскада?
varelka
28-11-2010 00:35
Транзистор в первом каскаде хоть и звонился но ничего практически не усиливал.Подставил другой транзистор всё заработало.Тема закрыта.
Mazda
28-11-2010 06:55
varelka писал:
Если бы ты "звонил" транзистор стрелочным прибором, то наверняка увидел бы небольшую утечку переходов - цифровые приборы здесь бессильны.
varelka писал:
Тема закрыта.
Обычно тему закрывают, отмечая её как "решённая"
Список форумов» Телефоны» Русь 28 элегия после грозы
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • Русь 28 Элегия ( AsPlata 41 rev 1.1 )
  • АОН Фаэтон 212 Русь после грозы
  • Аон Русь-28-Соната. Venus 5 Rev.2, после грозы
  • Русь-28 Соната(Venus-5) после грозы
