zaq Предупреждений: 1 Сообщения: 73
Название фаэтон 212 с наклейки на нижней крышке,надпись "русь"-при сбросе настроек на индикаторе,пришел после грозы:сгорела первичка в сетевом трансформаторе.Блок восстановил.При поднятой трубке ,в ней гудка нет.Набираю номер вызов идет(по индикатору) ,на другом конце снимают трубку ,в трубке ничего не слышу и меня соответственно. Включаю громкую связь,слышу и через трубку и через громкую связь и меня соответственно.При звонке мне ,телефон звонит,сообщает номер звонящего,поднимаю трубку все остается без изменении,в трубке тишина,нажимаю громкую связь-слышу и я и меня .
Прошу помощи гуру.Где к нему схему взять ? Фото плат прилепил,за качество звиняйте. |
tritel Участник Сообщения: 1794
Не звиняем, тут же не видно ни х. Если ты собираешься ремонтировать с таким зрением то лучше сразу отдай тому кто нормально видит. А если зрение нормальное то чего нам тут подсовываешь? Для идентификации платы и схемы нужна маркировка платы а не ее туманно-расплывчатая фотография.
Смахивает на Jell-24 - http://www.faeton.ru/podderzhka.html |
Спасибо за помощь,да это именно Jell-24.1. При поднятой трубке сигнал HOOK и ,соответственно 4 нога проца, с "общим "разрывается. А вот сигнал AUTO остается 0В-сигнала в трубке нет.На 4 ноге при этом тоже 0В. Когда включаю громкую связь - сигнал AUTO 3,9В-громкая работает.
1.Это проблема с процом??
2.Как убедиться в полной работоспосбности платы HS24_1? |
rommy Участник Сообщения: 5344
| zaq писал: |
1.Это проблема с процом?? |
Если поднять трубку,дисплей как то реагирует?Когда идут часы,при поднятии должно показать последний набранный или звонивший номер.Если нет,тогда проверять напряжение на 4 выв. проца,меняется или нет.Если меняется,но дисплей на поднятие трубы никак не реагирует,99% что проц (выбит порт).
| zaq писал: | | 2.Как убедиться в полной работоспосбности платы HS24_1? |
Скорее всего исправна,так как при вкл. громкой она работает. |
| rommy писал: | | Если поднять трубку,дисплей как то реагирует? |
Ничего не изменяется.
| rommy писал: | | Если нет,тогда проверять напряжение на 4 выв. проца,меняется или нет. |
На 4 ноге при положенной трубке 0,01В ,при поднятой 0,03В.(замеры относительно "-" блока питания.
И еще при включенной громкой связи звук громкий и чистый,но если поднять трубку ,то добавляется шум в виде рокота+шипения.Трубу ложу звук нормальный.Рычит и шипит как в трубе,так и спикере. |
| zaq писал: |
На 4 ноге при положенной трубке 0,01В ,при поднятой 0,03В.(замеры относительно "-" блока питания. |
Потому не изменяется.
Что то я не нашёл резистора подтяжки 4выв. на плюс,10-20ком вроде должен быть.Должен менятся уровень от + питания до нуля.Тестером этот вывод относительно минуса как звонится?Возможно пробило на минус.
Проверить сам микрик,если есть возможность то поменять,может внутри окислен.Хотя их можно разбирать и чистить.
| zaq писал: | | И еще при включенной громкой связи звук громкий и чистый,но если поднять трубку ,то добавляется шум в виде рокота+шипения.Трубу ложу звук нормальный.Рычит и шипит как в трубе,так и спикере. |
Сначала разобратся с реакцией на поднятие трубки,разговорка потом. |
Проследи по печатке есть ли резистор с 4 ноги на +. Если нет то это не нормально, болтающийся вход нельзя оставлять тем более что в переключателе запросто могут появляться утечки от размазывающейся смазки впитывающей стирающийся металл. Поставь несколько ком для проверки, посмотри как уровень будет меняться. |
| rommy писал: | | Тестером этот вывод относительно минуса как звонится? |
1,5кОм
| Цитата: | | Проверить сам микрик, |
Полгода назад установил новый.
| tritel писал: | | Проследи по печатке есть ли резистор с 4 ноги на +. |
4 нога -дорожка-переходное отверстие-дорожка уходит под 74HC374,из под нее на шлейф-плата HS24_1-переходное отверстие-микрик.
Резака нигде не нашел.
| tritel писал: | | Поставь несколько ком для проверки, посмотри как уровень будет меняться. |
Завтра,электричества пропало. |
Поставил 1,2кОм и сигнал в трубке появился,напряжение 2,5В. Думается ,так можно бы и оставить,пускай работает,но вот теперь остался шум,который появляется при поднятии трубки. Осцила нет. Куда дальше двигаться?? |
| zaq писал: | | но вот теперь остался шум,который появляется при поднятии трубки. Осцила нет. Куда дальше двигаться?? |
Шум или фон?Если фон,тогда отпаять микрофон трубки для проверки,фон пропадет тогда заменить микрофон или обжать по контуру бокорезами.Если при спикерфне работает нормально,то оче7нь похоже на микрофон,так как разговорка одна.
В некоторых схемах был именно шум изза большого номинала резистора в цепи базы транзистора который подключает разговорку.По схеме это похоже на разговорке R21 10ком. |
имхо лучше бы сначала разобраться почему напряжение на 4 ноге такое маленькое 2,5В. Тут или у процессора утечка входа (или дорожка на плате гдето сопливит) или утечка в рычажнике. Можно отпаять провод от платы HS24 и выяснить. Если утечка в рычажнике то скорей всего и в шумах он же виноват, т.к вторая его группа переключает микрофоны и там требования к качеству контакта и посторонним утечкам на порядки жестче чем в той группе которая на процессор. |
| tritel писал: | | Тут или у процессора утечка входа (или дорожка на плате гдето сопливит) или утечка в рычажнике. |
Проверил, утечка по порту процессора.Пропаял микрофон,шум исчез. Посмотрим,как он будет себя вести при дальнейшая эксплуатации
Участникам топика спасибо за подсказки. |
Значит был не шум а фон, тебе посоветовали "обжать по контуру бокорезами" или заменить. А пропайка ничего не дает, там холодных паек не бывает. Фон исчез временно от нагрева или из за того что пошевелил. |
Появится шум ,заменю микрофон. На данный момент нету. |
Да не надо ничего менять,сколько обжал,ни один не вернулся. |
