Аон Русь-28-Соната. Venus 5 Rev.2, после грозы
Список форумов» Телефоны
холявщик
Вованыч
05-07-2010 12:08
Аппарат поступил после грозы. D1 в коротком и у Q5 Q6 Q2 сорвало крышу . Цифровая часть вся жива. После замены выше перечисленного появился слабый гудок с большими шумами. Набор проходит . Абаннента слышно но слабо.Потом гудок пропал вооще.. при поднятой трубке .напряжение 1.5в. Прошу помощи.
Добавлено 05-07-2010 12:36
Нашел оборванный резюк R1 на 10 ом. Появился чистый гудок без шума но очень тихий.
холявщик
Вованыч
05-07-2010 13:24
Все проблема решена. На плате не оказалось R30 360ком . После его установки все пришло в норму.
холявщик
Вованыч
05-07-2010 20:27
Сейчас позвонил клиент и обнаружилось то что не определяется номер и не переключается в тональный режим. Т.е . переключается но набор не происходит. В пульсе все нормально кроме определения номера. Что это может быть? Прошу помощи
NLAB
05-07-2010 21:07
Нет передачи в линию тональных сигналов,и запроса 500гц. Ищи транзистор дохлый или ещё там есть в эмиттере сопротивление 47ом он в обрыве.
холявщик
Вованыч
05-07-2010 21:10
NLAB, на Если ты имеешь ввиду это то все поменяно. Резюк и транз.
tritel
05-07-2010 23:54
Смотреть сигналы надо, а не просто менять вслепую. DTMF при наборе и запросе есть?
холявщик
Вованыч
06-07-2010 19:04
tritel писал:
если бы не было то не спрашивал бы помощи.
rommy
06-07-2010 22:34
холявщик писал:
Меняй С2,он часто подыхает.
tritel
06-07-2010 23:54
холявщик писал:
Тогда я не понял, какие могут быть вопросы, для решения достаточно знать как работает транзистор. Проверяй все, что у него в базе, номиналы резисторов могут измениться, кондер может давать утечку, транзисторы попадаются неисправные даже новые, утечки в цепи базы могут быть и на плате.
холявщик
Вованыч
08-07-2010 09:12
Снял R30 которого не было от рождения звук в трубке стал тихий но номер стал определяться и в тональном режиме работает. Не пойму что за чертовщина? недовольство, огорчение
tritel
08-07-2010 23:47
При удалении R30 увеличивается сопротивление нагрузки в линии при занятии и напряжение в линии. Возможно это увеличивает размах сигнала от Q2. Смотри осциллом, что происходит, где какие напряжения и сигналы. Пока ты ни разу не сказал что где есть, только то что менял и ставил/удалял. В угадайки так еще долго можно играть.
Проверь Q4, R10 и R12 на всякий случай.
alsks950
10-08-2010 01:43
Извиняюсь за глупый вопрос, но автором не озвучено - варистор и мост меняли?
Список форумов» Телефоны» Аон Русь-28-Соната. Venus 5 Rev.2, после грозы
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Русь-28 Соната(Venus-5) после грозы
  • Русь 800-32М на плате Venus 3 после грозы шипит.
  • Русь-28 Соната (Venus5, Rev.2) нет звука после грозы
  • Venus 5 rev 2, после грозы.
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
