Р28-Аккорд не звонит
Список форумов» Телефоны
Сергей-zv
20-11-2009 01:53
Помогите разобраться, замучался с телефоном версии "Р28-Аккорд"
Когда на телефон "Р28-Аккорд" звоню с другого - не звонит и вообще не видит входящего звонка. Бывает кратковременно моргнет экран на первую посылку и все остальное без изменения, как показывало время, так и показывает. На другом телефоне делаю отбой, после чего на "Р28-Аккорд" появляется надпись CALL и начинает проигрывать музыка вызывного сигнала и высвечивает номер не определен.
2580, затем 3433 не работает в этом аппарате, не предлагайте. Линия Квант.
Пытаюсь менять разные программные настройки - на экране появляется ряд вертикальных черточек и зависает, и пока не переподключу БП ничего не помогает. Бывает несколько раз надо вытягивать блок питания, пока не отвиснит тел, т.е. включаю на экране появляется ряд вертикальных черточек и зависает. Подключенный телефон в исходном состоянии один раз тоже завис.
Добавлено 20-11-2009 01:57
Используемые в нем микросхемы:
НТ27СО20-70
SN24LC16B
74HC595
HT48R06A-1
HT82V733
aleksandr58
20-11-2009 04:08
Я с такой Русью не сталкивался.Попробуй для начала заменить 24с16 и еще проконтролируй напряжение питания на микросхемах платы,причина также вполне может быть и в этом.Дефект явно программного свойства.Следующий этап - перепрошивка ПЗУ,не часто,но бывает из-за этого,я неоднократно с этим сталкивался.Ну и самое последнее и неприятное это процессор,но думаю до этого не дойдет.
Сергей-zv
20-11-2009 12:59
Чуть оговорился за 3433. В этом аппарате пределы от 0-9, лучший вариант в моем случае 3430, но все-равно не помогает. Перещупал все настройки. Попробовал включить на городскую линию, зависает когда включаю громкую связь.
aleksandr58
за 24с16, подумывал, надо приобрести.
Хорошо, поищу в нете схему, проконтролирую питание на микрухах.
Подскажи как перепрошить ПЗУ, больше всего в современной телефонии проблемы с программной частью.
glebovich
20-11-2009 21:51
Аккорд самая неудачная из всех существующих версий, проц залит компаундом на плате, так называемая "капля" соответственно ничего с ним сделать нельзя, анализ вызывного сигнала собран по самой неудачной схеме, программа постоянно виснет и прочее. Мой вам совет, если телефон личный выбросьте его и купите Русь 28 Соната с платой Venus5, ну или любой другой кроме Аккорда, а если вам его в ремонт принесли отдайте и посоветуте клиенту тоже самое.
Сергей-zv
20-11-2009 22:03
glebovich
Да, проц залит компаундом, забыл его упомянуть.
Любой совет ценен для меня.
glebovich
20-11-2009 22:34
Ну да, и ещё ПЗУшка припаяна, на панельке сэкономили..
rommy
20-11-2009 23:26
Сергей-zv писал:
Линия Квант.
а на другой атс (не квант) проверяли?
Сергей-zv
20-11-2009 23:50
Сегодня проверял, вызов приходил, но я не до конца разобрался. Виснит постоянно. Мерял сегодня 5В на телефоне, после перезапуска падает до 4,2. Мучал БП, нормальный и под нагрузкой. Когда запуск телефона после включения не происходит (на экране вертикальные черточки) напряжение падает, но не всегда. Пытался выцепить ток, не удалось, в обычном режиме 40мА. (с вертикальными черточками 34мА)
aleksandr58
21-11-2009 01:54
Поменяй электролит в блоке питания.
Алехс
21-11-2009 05:16
А на батарейках, как работает? Блок питания, лучше заменить на более стабильный. Как и ранее советовали, поменяйте на нормальную Русь-28 Сонату.
aleksandr58
21-11-2009 10:41
Вопрос,питание 5 вольт подается на плату через диод, или напрямую? Если через диод, тем более кремниевый,то тогда на плате так и будет 4,2 -4,3 вольта.И последнее,блок надо грузить до 150 - 250 мА.При запуске ток потребления обычно в несколько раз выше,также и во время звонка.
rommy
21-11-2009 17:23
Кстати о трансформаторных 50гц блоках питания.Часто попадались трансы с утечкой между первичкой и вторичкой,тогда и возможны всякие непонятки в работе.
Интересно как работает от батареек.
Сергей-zv
21-11-2009 22:52
aleksandr58
уточню, мерял 5В на разъеме и включал БП в сеть. На холостом ходу на штеккере БП 5В. Бывало падает до 4,2В. "
aleksandr58 писал:
При запуске ток потребления обычно в несколько раз выше"
это и подтверждается.
На микросхемах мерял питание = 4,68В на основной плате, где проц в компаунде. Остальные платы (клавиатура и дисплей) считаю не требуют внимания.
За остальные коментарии и советы отпишусь в понедельник.
aleksandr58
22-11-2009 01:31
Сергей!Неужели так сложно проверить блок питания! 4 диода,конденсатор фильтра,кренка.На выходе выпрямителя должно быть на холостом ходу от 11 до 14 вольт,при нагрузке током до 200 мА оно не должно падать менее чем до 7,5 вольта.Проблема скорее всего в электролитическом конденсаторе фильтра емкостью 1000 мкФ.И вообще кренку можно перекинуть на входные клеммы питания платы АОНа,подпаяв прямо к ним.Радиатор не нужен.Насчет утечки между первичкой и вторичкой,проблемы возникают только после подключения линии.
mdp53
22-11-2009 11:29
На холостом ходу без нагрузки блок питания 5 В должен давать 5 В. Если дает 4,2 В меняй кренку . При занижении напряжения возможны зависания.
Сергей-zv
22-11-2009 12:51
Да ничего сложного, включу батарейки или др.источник питания, мощнее, и проверю в понедельник, если все тоже останится, то проблема в телефоне.
Сергей-zv
23-11-2009 21:43
Решил еще помучать БП.
На холостом ходу все в порядке, на штекере 5В
Нашел отдельно гнездо и подпаял подстр. резистор (Rн) к нему. Выставил ток 136мА. Напряжение у пало на нагрузке немного. Померял на выходе кренки: упало на 0,2В. Подумал, что не нормально, на нагрузке еще на 0,2В упало. Увеличил нагрузку (ток довел до 160мА-200мА) на выходе трансформатора 8В, что норма. Кренка маленькая китайская, не люблю такие заменил на КР142ЕН5А кажись, отечественная 5В. Под нагрузкой (Irн=210мА) 4,99В на выходе платы, на нагрузке 4,8В. Заменил провод на новый, стало падать на 0,14В на проводе.
Вывод:
На Кванте вызовов как не было так и нет. И чтобы не писали на других форумах, скажу из личного опыта - даже исправные тастатурные аппараты могут нестабильно работать на Кванте, могут тупо зависать и прочее.
На городской линии не разу не завис, и громкую связь включал и коды набирал - не виснет. Взял домой сегодня, у меня городская линия и у клиента городская (уточнял), несколько раз звонил на него, громкую включал, коды набирал, пробывал отключать БП и снова включать - работает стабильно, главное НЕ виснет иногда только не запускается, вызова есть.
Отдам завтра клиенту, послушаю его мнение, через пару дней, если модераторы позволят, закрою тему.
Подпаленная кренка только под нагрузкой давала о себе знать.
P.S. Очень приятно было с Вами работать, спасибо Большое всем за поддержку и помощь!
glebovich
23-11-2009 23:56
На Кванте сигнал вызова другой, не помню точно, то ли там чисто переменка идёт то ли ещё что-то, но отличается от стандартного. Но всё же с Аккордами не связывайся, мерзость редкостная.
Сергей-zv
24-11-2009 00:19
Основная проблема хоть и заниженное напряжение на Кванте, но для кнопочных надо ~ не менее 15В. И хоть и делал вольтодобавку, плюс на станции повышали немного напряжение, все-равно попадаются аппараты, которые ведут себя непредсказуемо (зависают)!
mdp53
27-11-2009 14:17
На Кванте попробуй паралельно поставить простой аппарат с механическим звонком.
Сергей-zv
27-11-2009 18:32
К сожелению уже не попробую. Аппарат отдал, клиент доволен.
Спасибо всем еще раз за активное участие!!!
Список форумов» Телефоны» Р28-Аккорд не звонит
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • АОН Коммтел-113 не звонит
  • Lelux 722 постоянно звонит
  • Texet TX-D6200 не звонит.
  • Binatone OVAL XD1221 не звонит
  • не звонит siemens Giqaset 3015
