Taiga Участник Сообщения: 308
Помогите начинающему холодильщику.
После замены капиллярки.
При отключении в ХК +9, в МК -13. Горит красный светодиод. На регуляторе 2. Со слов клиента было что и работал подолгу без отключения.
Сегодня по рекламации поменял ещё раз КТ, фильтр, хороший вакуум. Поставил на 4 регулятор. Конденсатор греется. Шипит в МК красиво.
Надеюсь на благополучный исход, но из-за чего такое поведение? |
Viktor72 Участник Сообщения: 518
Что мешает тебе исключить влияние терморегулятора на работу БХП, для оценки его хладопроизводитнльности? |
Забыл написать, терморегулятор установил сегодня новый. |
xarl Участник Сообщения: 1195
Taiga, в Минске жить и такое с Атлантом выносить в Форум? Я не понимаю... |
Что ж непонятного? второй месяц работаю только. |
Rash4447 Участник Сообщения: 144
а что конкретно смущает в поведении? И на 2706 нет блока индикации |
Смущает что три дня вёл себя нестабильно непонятно с чего. Конкретно- завышенная температура МК. С моделью может и ошибся, у меня в записи так. МК внизу.
Добавлено 24.07.2013 00:29
Я не очень понимаю, как может получиться , что в ХК норм температура, норм обмерзает задняя стенка, а МК не добирает мороза? |
seva Участник Сообщения: 470
А морозилка загружена, или пустая? Чем измерял температуру МК? Я наблюдал такое явление: при пустой морозилке за время оттайки плачки ХК Температура в МК поднималась с -20 до -10. Положение регулятора не помню. 3 или 4... |
Загружена полностью.
термометр у меня маленький такой цифровой с длинным проводом. Да и красный светодиод горит. |
| Taiga писал: |
термометр у меня маленький такой цифровой с длинным проводом. |
Очень информативно... |
| Цитата: | | Я не очень понимаю, как может получиться , что в ХК норм температура, норм обмерзает задняя стенка, а МК не добирает мороза? |
Встречал и такое на аппаратах, работающих на 600-м, может КТ неправильно подобрал или с дозой переборщил. не видя аппарата трудно ставить диагноз.
Ты не пояснил, как работает холодильник после повторного ремонта и когда поменял термостат.
| Taiga писал: |
Со слов клиента было что и работал подолгу без отключения. |
А вот клиенту на слово верить ненадо, клиент не специалист и может заблуждаться в своих выводах.
И если начинающий, то забери аппарат к себе в мастерскую и сам все проверь и "общупай" в плане твоего самообучения и преобретения опыта не помешает. |
КТ ставил стандартную для Атлантов. Дозу по весам - R134. Клиент сейчас молчит.
В мастерскую забрать трудно по разным причинам.
Спасибо. |
Павел64 Участник Сообщения: 42
Напиши какая была изначально проблема. При потере производительности компессора в морозилке тоже будет "шипеть красиво" и отключатся по теплушке компрессора хол. тоже будет, только в холодильнике не та температура будет. Какие были основания для замены капилярки? Минские хол. с морозилкой в низу засорами страдают очень редко. Старайся разобратся в причинах неисправности, а не тупо выполняй какие либо работы. |
evgeni1969 Участник Сообщения: 42
| Павел64 писал: | | Минские холодильники с морозилкой внизу засорами страдают очень редко. | пошутил? |
Скажу корректней - реже чем холодильники с морозилкой в верху. |
Ну может, только потому, что там меньше общая площадь листотрубного испарителя. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3353
| Taiga писал: | | При отключении в ХК +9, в МК -13. |
А я таки не понял, в чем проблема? Для "2" на т\с вполне. Еще зависит, как измерять.
А красный светодиод, если не ошибаюсь, включен на второй "сигнальный" термостат. Зависит от его настройки. |
partisan, Просто начинающий мастер с перепугу создал тему, а если-бы не пошел на поводу у клиента, то и переделывать не пришлось-бы. |
Думал подкрутить термостат, но вряд ли это совпадение. И клиенты много всякого нажаловались на холодильник.
Пока меня не трогают тему закрою. Спасибо за помощь. |
Taiga, один вопрос, пока не ушел. Капиллярку менял по какой причине? Не смог пробить родную? Или не пытался?
Мне на Атлантах менять пока не приходилось, пробиваются на раз. |
Меня учили , в Атлантах с нижней морозилкой легче и надёжнее поменять. |
| Taiga писал: | | легче и надёжнее |
Насчет легче - спорно, а надежнее - вряд ли. Ты уже не сможешь обеспечить нужного теплообмена между капилляркой и обраткой, а это минус. |
