Холодильник BOSCH KGV36X54_01 новый слабо холодит и морозит
fugi1
28-06-2011 12:28
Холодильнику пару месяцев. Гарантия, которой я и занимаюсь.
Проблема - недостаточное охлаждение - в холодильном 8-14 град, в морозильном -8 -12 максимум.
Это если задать температуру +2гр.
В режиме "Супер" история схожа.
Испаритель хол кам. иногда обмерзает, вырисовывается прямоугольник высотой 30 см., но в основном виден просто влажный прямоугольник
Сопротвление сенсоров при температуре +8 и -10 = 14,5кОм и 7,5кОм
В мануале с офф.сайта бош про эти резисторы ничего не нашёл шок
Что делали:
Пробовали перезаправить (вакуумация ок.20 минут) и заправка R600 по шильдику 0074гр.
Меняли модуль, с новым - результат тот-же.
Компрессор работает по "своему", ему одному известному алгоритму, т.е. периодически и довольно часто включаясь и отключаясь ( отключаясь модулем, . не тепловуха), причём давление на всасе при работе где-то минус 0,3-0,5, потом компрессор отключается модулем и не успеет давление вырасти чуть более нуля комперссор снова включается.
Работаю в АСЦ, но город не столь большой, потому хол.Бош у нас - редкость.
ir0407
28-06-2011 14:33
Похоже, что у тебя с сенсорами какая-то лажа. Точной таблицы значений для сенсоров по твоему случаю у меня нет, но на вскидку при такой температуре должно быть порядка 5.5 кОм и 13 кОм
Слава
28-06-2011 15:21
fugi1 писал:
Инструкция проверки датчиков температуры холодильников
KGV и KGS производства С.-Петербург
И этого там нет?
fugi1
29-06-2011 10:14
Решено.
Проблема была в перепутанных датчиках, перекинул провода и всё заработало. Там то датчиков идут синий и коричневый, синие соединены вместе, а коричневые и были перепутаны.
Добавлено 29-06-2011 10:16
Кстати мануал с таблицей температур-сопротивление тоже нашли.
Слава
29-06-2011 10:43
Привыкай. Ща Питерские рулят по всей стране
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник BOSCH KGV36X54_01 новый слабо холодит и морозит
  • Холодильник Whirpool WBR3712W не холодит, но морозит...
  • Холодильник Electrolux ER8761B слабо морозит х/к
  • Холодильник BOSCH KGV-2604/05 не морозит.
  • Атлант МХМ2706 слабо морозит МК.
  • Whirlpool ARC 4190/2/IX слабо морозит м/к
