Радиально-сверлильный станок 2М57-2
vaarn
Гость 212.151.*.*
19-12-2009 17:09
Сгорел электрошкаф станка 2М57-2.На станок нет никакой документации.Может есть у кого электрическая принципиальная схема на данный станок? Заранее спасибо.
ELPro
19-12-2009 19:27
Может такая поможет http://monitor.net.ru/forum/257-download-27071.html
vaarn
Гость 212.151.*.*
19-12-2009 19:44
ELPro, спасибо, но 2М57-2 отличается от 2М57
ELPro
19-12-2009 20:06
Ну я и не претендовал на точность, а вообще если панель выгорела то можно собрать любую схему и за модернизацию еще и премию получить гы-гы
vaarn
Гость 212.151.*.*
20-12-2009 07:12
Ну уж на основе 2М57 схему не соберешь. Слишком большая разница между станками.
andreieinav
20-12-2009 07:49
Не может такого быть,чтобы не осталось даже обгоревших проводов!В любом случае,восстановить электоавтоматику можно.Это не такая уж серьезная проблема.
vaarn
Гость 212.151.*.*
20-12-2009 09:37
Провода-то остались. Да не в том беда. Станок загорелся из-за отсутсвия защиты транса управления. Так что погорела аппаратура управления, а проводка погорела не только в шкафу, но и практически по всему станку. Нужно делать капремонт.
andreieinav
20-12-2009 10:50
Да,тогда дело плохо,но не смертельно.Начни с финансовой стороны.Выясни,сколько бабок выделяют на ремонт и от этого отплясывай.Не пытайся штопать старые дырки(мой совет!).Проще собрать новую автоматику,чем возиться со старьем.И тебе приятно будет и людям работать на модернизированной машине.При наличии современных контроллеров и приводов,можно такую ляльку из развалюхи построить,-пальчики оближешь!
ELPro
20-12-2009 20:45
Можно конечно ляльку сделать по электрической части а механика...... Финансовая сторона увеличивается пропорционально "прожитым" годам станка
vaarn
Гость 212.151.*.*
22-12-2009 16:41
Вряд ли начальство согласится на модернизацию...Пусть ищут схему.
ELPro
28-12-2009 14:22
vaarn ну так нужно убедить, да и подпись у тебя как раз в тему улыбка
vaarn
Гость 212.151.*.*
29-12-2009 14:19
Тему закрываю, так как станок собрал. Заменил все жгуты, аппаратуру в шкафу.Пришлось работать методом тыка- иногда помогает. Жаль что из развалюхи не получилось сделать ляльку-руководство не согласилось на модернизацию-ну и ладно.Всем спасибо!
ELPro
29-12-2009 17:40
Поделился бы схемой, народу пригодится
Список форумов» Промышленная электроника» Радиально-сверлильный станок 2М57-2
  • Радиально-сверлильный 2А554 - не переключаются скорости
  • Промышленный сверлильный автомат по стеклу VT 1601CN или 130
  • Станок 2А622Ф4-1-07
  • Фрезерный станок СФ-35
  • Вязальный станок Соболь
