У нас в городе два оператора Казактелеком и Транстелеком Принесли аппарат с аоном с неисправностью не звонит и не определяет сказали что после грозы. Видимых неисправностей не было питание схемы в норме Решил сделать сброс на заводские настройки Аппарат заработал но как выяснилось только на АТС МС-240 (транстелеком) а на SI-2000 (казактелеком) звонит, определяет но при поднятии трубки даёт занятоПрошу помощи Где искать в настройках телефона или у них на АТС тип аона не подходит.
Дело в том что На АТС МС-240 всё работает Телефон определяет звонит работает входящая и исходящая связь А на SI-2000 при входящем звонке он определяет номер но при поднятии трубки даёт занято и сбрасывает абонента
Не, SI2000 не имеет ничего общего с квантом. Дело скорее всего в "недобитом" ключе, либо в полуотгоревшем шунте. У SI2000 питание 48В, а у МС-240 есть три режима питания, один из них 90В. Может у вас она и работает с питанием АЛ 90В. Если при 48 вольтах SI2000 тел еще как-то вытягивает, а 90 уже сбрасывает.
Гадать на кофейной куще бессмысленно. В первую очередь нужна информация что происходит в линии в момент когда он кому-то дает занято непонятно кому и что имеется в виду и что за плата чтобы посмотреть в схему. Но топикстартер не торопится отвечать на наводящие вопросы.
Питание станции МС-240 48 вольт. Забыл написать что перед сбросом настроек я сохранил прошивку телефона которая была на момент неисправности На место поставил чистую Телефон заработал но вот с этой неисправностью Сейчас попробую старую прошивку поставить
Добавлено 13-04-2011 08:11
Плата МЭЛТ2000+NABOR4
Добавлено 13-04-2011 08:25
Поставил старую прошивку Телефон не звонит и не определяет Паралельный телефон видит Сейчас попробую ещё раз сброс сделать
Добавлено 13-04-2011 08:27
После сброса(3-5-1) тоже самое не звонит и не определяет
Добавлено 13-04-2011 08:31
Я думаю дело в настройках Ставлю чистую память Звонит и определяет Но только на мс-240
