Переключатель поднятие/опускание трубки МЭЛТ-2500 какой тип?
Список форумов» Телефоны
alx71
21-09-2008 17:40
Явно требует замены переключатель на поднятие/опускание трубки в проводном телефоне с АОН МЭЛТ-2500 (в одном корпусе два переключателя два-в-один, всего шесть выводов).
Нужен его тип для заказа. Сфотографировать, к сожалению, нет возможности.
На сайте производителя http://melt.aha.ru схемы вроде есть, но тип не указан.
Кто знает, сообщите, плз.
rommy
21-09-2008 19:28
alx71 писал:
Если он не разбирался никем для чистки,а просто неконтачит(треск,шорох) то надо в него пшикнуть Kontakt 60,Kontakt S61.
А если он уже развалился,то тип неизвестно какой.Надо искать такой же и всё.
alx71
21-09-2008 19:43
rommy писал:
К сожалению, разбирался.
rommy писал:
К сожалению, визуально в продаже не видел, а для заказа нужен его тип.
yant
22-09-2008 11:02
Для решения этой проблеммы нужно замкнуть два контакта переключателя с микрофона трубки и - динамика трубки перепаять на общий . Все равно даже после замены через некоторое время данная проблемма опять появится а с этой доработкой никогда , все равно спикерфон не используют .
NLAB
22-09-2008 12:20
посмотри это оно? http://icdarom.ru/show_good.php?idtov=1541&PHPSESSID=b89b5e8a62e47 ...
алексей36
Гость 62.106.*.*
22-09-2008 15:50
проблема устранялась после разборки и чисткой контактов стирательной резинкой.менять ниразу не приходилось
alx71
22-09-2008 17:12
алексей36 писал:
Да я пробовал, ненадолго хватает, видимо, сильно изношен, а, может, я собирать его не умею... рёв в три ручья
Добавлено 22-09-2008 17:15
NLAB писал:
Оно!!!
Спасибо!!!
rommy
22-09-2008 22:20
алексей36 писал:
Я уже ранее написал что делать.Времени идёт 10 сек,возвратов НЕ БЫЛО.
На выпайку,разборку-чистку-сборку,запайку идёт 20 минут наверно.И то неизвестно,соберётся нормально или нет.
Такое как возможно потерянные пружинки и контакты я не упоминаю. голливудская улыбка
glebovich
23-09-2008 00:15
rommy писал:
[Я уже ранее написал что делать.Времени идёт 10 сек,возвратов НЕ БЫЛО.
Это точно KONTAKT их 100% лечит, только его после того как пшикнул понажимать нужно раз 20-30 так лучше очищается.
NLAB
23-09-2008 06:55
а я делаю так, без разборки капаю 2-3 капли спирта,нажимаю раз 20,а затем капаю каплю моторного масла,и года на 3-4 можно забыть.
tritel
23-09-2008 11:15
Нагар, который образуется при искрении и может вызывать утечки, не исчезает ни от спирта, ни от Контакта. Уголь не растворяется, помогает только механическое удаление. Контакт предназначен для удаления окислов.
rommy
23-09-2008 13:11
tritel, там искрений нет,не те токи коммутирует.Просто попадает пыль и тп.
tritel
23-09-2008 23:47
Я это в общем случае имел в виду, такие переключатели ведь не только в АОНах стоят, а и в обычных телефонах прямо на линии.
Список форумов» Телефоны» Переключатель поднятие/опускание трубки МЭЛТ-2500 какой тип?
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • АОН МЭЛТ v5.0 нереагирует на поднятие трубки (после грозы)
  • Аон Мэлт-2500 перезапускается.
  • АОН МЭЛТ 2500 - не идет время
  • МЭЛТ-2500 после грозы
  • Senao SN-1258, срабатывает авто поднятие.
