тв ОНИКС 25-29-34 нет управления с ДУ и с клавы
rudolf
01-02-2010 01:58
Состав : S3P8849XZZ-AQB9, видеопроц. TDA8844,
шасси JUC7.820.026.-3(7) состав: проц. S3P8849XZZ-AQB9, видеопроц. TDA8844, кадр. TDA8350Q, FBT BSC62E.
изначально тв пришел с диагнозом не включается(стоит в дежурке) , поставил чистую память - тв включился. Проблема - нет управления не с кнопок не пульта ДУ. на экране пишет нет сигнала. Что проверял: отключал по очереди клавиатуру, фотоприемник, пульт разумеется тоже исправен, +5 вольт на 27, 34 выводах проц. есть без пульсаций, по шине в момент включения обмен идет.
MASTER+
01-02-2010 02:17
rudolf писал:
Пора порт клавиатуры измерить и рассказать, ФП отключи.
И что точнее на шинах?
rudolf
01-02-2010 03:01
9выв. - 0вольт, 10выв.- 5 вольт. 11выв.- 4,7вольт 12выв.-4,8 вольт. импульсы присутствуют постоянно. На 36 выв. сигнал с фотопиемника приходит. Отключил и проверил на сопротивление 36, 10, 9 выв. 9 выв показал 125 ом относительно -. получается что порт клавиатуры пробит?
ivan1000
01-02-2010 03:31
125 ом - это приговор процессору !
Воспользуйся поиском,найдешь темы про "подтягивание" этого вывода к питанию.
Есть шанс,что частично восстановишь работу аппарата,но только с ПДУ, клавиатура работать не будет.
Возможно еще родную прошивку придется искать.
wowchik
01-02-2010 08:53
rudolf писал:
rudolf писал:
Стопудово проц и не парься
Их убивает статика через клавиатуру (анодированые кнопки на корпусе)
rudolf
01-02-2010 10:50
ivan1000, раньше мне попадались подобные темы про "подтягивание выв. клавиатуры к питанию" , а сейчас как на зло не находится ничего. недовольство, огорчение . так хоть какой-то шанс восстановить тв.
wowchik
01-02-2010 14:09
rudolf писал:
от +5вольт резистор (подбором) на 9 ногу проца до установки +5 вольт
rudolf писал:
Но помоему врятли получится
Leha
01-02-2010 14:14
rudolf писал:
rudolf, что то с поиском случилось? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=274525&highlight=%EF%E ... первая попавшаяся про это.
И исправь заглавие темы,согласно правил.
rudolf
02-02-2010 12:37
Номер с подтягиванием 9 выв. проца не прошел. Побывал резистор от 10к до 250 ом. Напряжение выше 1,6 вольта не поднималось. проц. под замену. Большое спасибо всем участникам за помощь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» тв ОНИКС 25-29-34 нет управления с ДУ и с клавы
  • Эльдорадо 54ТЦ6171 sh11AK19P4 нет управления с лок.клавы.
  • Оникс 63ТЦ11-86 не включаеся
  • ОНИКС 54ТЦ12-33-П. Нет кадровой.
  • Микросхема в БП тв Оникс 54ТЦ12-63
  • ОНИКС 72ТЦ11-86 не запускаеться
