andmuz Новичок Сообщения: 3
После грозы сгорел Гранит-24. Прибор заменили. Три шлейфа не работают. Отключаю все датчики на шлейфе, ставлю оконечник. Шлейф на охрану - все в норме. Подключаю в шлейф в любом месте один датчик, срабатывает ВНИМАНИЕ, или неисправность! Датчик меняю на новый - та же история! Отключаю все датчики, шлейф в норме. При прозвонке отключенного от прибора шлейфа с установлеными датчиками, сопротивление оконечного резистора. При подключении на место любого шлейфа на приборе, происходит то же самое. Замена прибора ничего не дала. Провода шлейфов зашиты и не доступны. Кто что может посоветовать? Заново проложить провода в кабель канале? Спасибо за внимание, Андрей. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5339
| andmuz писал: | | Отключаю все датчики на шлейфе |
какие датчики?
| andmuz писал: | | Отключаю все датчики, шлейф в норме. |
это как?
| andmuz писал: | | При прозвонке отключенного от прибора шлейфа с установлеными датчиками, сопротивление оконечного резистора. |
сколько?
| andmuz писал: | | срабатывает ВНИМАНИЕ, или неисправность |
картинка ниже
Добавлено 17-10-2014 22:32
| andmuz писал: | | Кто что может посоветовать? |
сделай короткое и померь сопротивление провода.
| andmuz писал: | | Заново проложить провода в кабель канале |
хотя
| andmuz писал: | | Провода шлейфов зашиты и не доступны |
Все датчики ИП212-189.
Замерял сопротивление шлейфа с ок. резистором 3.9 ком и с датчиками и без них - все в норме.
При подключении к прибору шлейфа без ИП с ок. резистором все в норме. При подключении хотя бы одного датчика срабатывает то Внимание, то Неисправность. |
паспорта есть в инете.
гранит, перепрограммировал под пожарные датчики?.
| andmuz писал: | | Замерял сопротивление шлейфа с ок. резистором 3.9 ком и с датчиками и без них - все в норме. |
глядя на паспорта - шлейф не того номинала. |
Шлейф Того номинала! Оконечник 3.9 к или 7.5 к программируется на приборе. |
| andmuz писал: | | Отключаю все датчики на шлейфе, ставлю оконечник. |
сколько? в цифрах.
| andmuz писал: | | 3.9 к или 7.5 к программируется на приборе. |
о разных модификациях разговариваем может?
но в паспорте указано - |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10775
Если доступны розетки извещателей, то пройтись и прозвонить. Пересобрать ШС. Проверить извещатели по току потребления, возможно кто то жрет слишком много и тянет прибор на "внимание".
| andmuz писал: | | Подключаю в шлейф в любом месте один датчик, срабатывает ВНИМАНИЕ, или неисправность! |
что за странность? изначально должна быть неисправность! Пересобирай шлейф, прозванивай пробой на конструкцию здания.
Добавлено 23-10-2014 09:30
| andmuz писал: | | При подключении к прибору шлейфа без ИП с ок. резистором все в норме. |
ЭТО НЕ НОРМА! схемы подключения извещателей смотри. |
| Цитата: | | Неисправности ППКОП Гранит-24 |
прибор у тебя исправен.
разбирайся со шлейфами. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
1.не плохо прозвонить все шлейфы на утечку с землей. 2.проверить работу при развязанном питании панели (например от акб)| Captain писал: | andmuz писал:При подключении к прибору шлейфа без ИП с ок. резистором все в норме.
почему собственно? Только оконечка и дает ток "нормы" это если шлейф сделан как на схеме выше, что не есть нормально.
Обычно шлейф делается так, чтобы разрывалась цепь при изъятии любого датчика. |
| EvgeniS писал: | | почему собственно? |
потому что лентяи не делают верное подключение ИП в шлейф. При снятии его (ИП 212-хх) шлейф разрываться должен, указывая (тем самым) неисправность в шлейфе. Аппарат должен по ШС валиться в неисправность. Напоминать СП (бывшие НПБ) надо?
Ты просто не въехал в его разводку, читай 100 раз внимательно....
Да и у ТС со сленгом криво, нет в пожарке датчиков, нету. Что сразу показало его как профи.
Да и тему он забросил. |
| Captain писал: | | Да и тему он забросил. |
не забросил, я его отправил
| Casper писал: | | разбирайся со шлейфами. |
и потерялся.
Последнее посещение: 20-10-2014 18:18
хм
последнее его сообщение датировано 22-10-2014 22:24 |
| Цитата: | | потому что лентяи не делают верное подключение ИП в шлейф. При снятии его (ИП 212-хх) шлейф разрываться должен, указывая (тем самым) неисправность в шлейфе. Аппарат должен по ШС валиться в неисправность. Напоминать СП (бывшие НПБ) надо? |
а я что написал?
| EvgeniS писал: | | Обычно шлейф делается так, чтобы разрывалась цепь при изъятии любого датчика. |
ну да фиг с ним раз забросил... |
