Инвертор 24/220 2000W помогите оживить
andry252
28-08-2014 01:18
Опыта по их ремонту нет, но приблизительно принцип их работы представляю, поэтому надеюсь на помощь.
При включении. загорается диоды "over load", "over heat" и "low battery" и все. Диод "normal" соответственно не загорается.
Шасси HP2000-2500SE. Шим стоит KA3525A, две LM324, пару пятивольтовых кренки и контроллер PIC16C72A.
Питание на шим не подается, соответственно ниче не заводится. На пике питание есть. Питание шима, как я понял коммутируется транзистором, а он видимо контроллером.
Поэтому хочется услышать советы, с чего начать поиск?
Платы выдернул из корпуса, дабы убедиться, что с обратной стороны все целое. Нигде, с обеих сторон, нет ничего подозрительного.
Может подскажите еще, где найти какую-нибудь похожую схему?
Для наглядности прикрепил фотки
[/img]
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-08-2014 01:32
andry252 писал:
опять под контролем зрительного нерва?
andry252
28-08-2014 01:55
Почему опять?
Varnava
28-08-2014 04:08
andry252 писал:
Начни с причины загорания
andry252 писал:
"low battery"
andry252
28-08-2014 09:15
Питание, сами понимаете, подаю нормальное. Что его здесь меряет, проц напрямую (через делитель) или как? Просто схемотехнику таких устройств я не видел. В сети находил только простейшие схемы, как правило самоделки. Взглянуть бы на что-то аналогичное, чтоб от чего-то отталкиваться. Именно на схему где применяются процессоры, со стабилизацией выходного напряжения. В основном все они примерно схоже наверняка. Разрисовывать все дорожки, это конечно последнее дело.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-08-2014 11:23
andry252, опиши в двух=трех словах вот это - "приблизительно принцип их работы"
andry252
28-08-2014 15:21
Это что допрос? К чему он? Есть (как обычно здесь бывает) желание зачмырить?
Я вроде в грудь себя не бил, а просто попросил помощи. Или без этого ритуала здесь никак не пройдет.
Принцип такой:
Шим контроллер вырабатывает импульсы, которые подаются на ключи, включенные в первичную обмотку транса. Со вторичной обмотки напряжение выпрямляется диодами и подается на электролиты. После, как я понимаю другие ключи коммутируют эту постоянку с частотой 50гц, импульсами определенной формы. Так на выходе получаем что-то приближенное к переменке. Для стабилизации напряжения должна быть обратная связь. Постоянка с выхода выпрямителя подается на шим, регулируя тем самым скважность импульсов подаваемых на ключевые транзисторы (первичные).
Примерно так. За слова прошу не цепляться. Я не инженер, чтоб все красиво расписывать.
28-08-2014 16:18
andry252, читаешь про
andry252 писал:
KA3525A,
- преобразователь, потом на
andry252 писал:
PIC16C72A
- управление + псевдосинус формируется на МОСФЕТ-ы
Посмотри схемы, не найдешь - вечером дам типовую ...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-08-2014 17:01
andry252, правильно все понимаешь.Теперь,кто мешает разделить все на две части и принудительно запустить ШИМ для получения высокого? На какое напряжение стоят кондеры?
Varnava
28-08-2014 17:17
Горят одновременно три аварии "Перегрузка", "Перегрев" и "Батарея разряжена". Необходимо поискать, что их объединяет. Питание, сборка операционных усилителей либо еще что то?
andry252
28-08-2014 17:31
MICHAIL писал:
Кондеры насколько помню 100мкфx400v, просто сейчас на работе и нет возможности глянуть. Разделить платы?
Разделить, то разделил, только кроме силовых элементов там и куча мелочевки, без которой наверняка не запуститься. После работы гляну, что получится.
Добавлено 28-08-2014 17:40
Varnava писал:
Понял, посмотрю.
andry252
29-08-2014 23:26
Уперся в такой транзистор. Коротыш между двумя выводами. Подскажите его название. Это случайно не 2SA733?
Добавлено 29-08-2014 23:51
Короче не дождался ответа и поставил КТ3107. Ситуация изменилась. Пошло питание 24 вольта на ШИМ, начал пикать зуммер, четыре длинных писка, маленькая пауза и опять. Теперь в добавок к тем, загорелся и диод "NORMAL" На выводах 11 и 14 никаких импульсов нет.
andry252
30-08-2014 00:45
На выводе 10 (KA3525) с пика поступает 5в, через резистор, тем самым блокируя работу шим. Попробовал этот вывод посадить на землю и шим завелся, но высокого на кондерах нет. Появляется на мгновенье вольт пятнадцать.
30-08-2014 01:46
убери пока ключи "псевдосинуса" ... из-за проблем там может блокироваться запуск. Получи пока просто "преобразование". улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-08-2014 10:33
KRAB, я об этом ему писал пару дней назад = разделить все на две части. Функционально, и рассматривать каждую в отдельности. Каждую можно завести отдельно и проверить.
andry252
30-08-2014 22:12
KRAB спасибо!
Пока вызванивал какие перемычки отпаять чтобы не выпаивая все ключи отсоединить их от высокого, наткнулся на коротыш, на ногах двух ключей. Оказалось что действительно в них дело. Убрал их и преобразователь завелся. Четко 220 стоит на кондерах. Нагружать выход переменки без них побоялся. Заменю тогда буду проверять. Там стоят FTP10N40. Не уверен, что такие найду. Чем их можно заменить и не сильно ли важно, что будут стоять не родные, не подобранные пары?
Добавлено 30-08-2014 22:15
Я еще так и не понял про транзистор, фотку которого прикрепил. Это 2SA733 или нет?
Добавлено 30-08-2014 22:38
Я пока вижу, что по параметрам должен подойти IRF740
30-08-2014 22:46
andry252 писал:
Это 2SA733 или нет?
- да, их валом в разборке СРТ-моников и т.п. хлама
andry252 писал:
- они и стоЯт обычно ...
Добавлено 30.08.2014 21:48
andry252 писал:
- без проблем лампа цепляется улыбка
andry252 писал:
- просто купи 4 транзистора из одной партии!
andry252
02-09-2014 15:32
Спасибо всем, все заработало!
Список форумов» Другая аппаратура» Инвертор 24/220 2000W помогите оживить
  • Не получается оживить инвертор Awelco Base 5680
  • инвертор 12-220в. 1200вт . помогите определить
  • Как оживить mp3 Ixtone MC323F
  • Modbo 4.0 хочу оживить
  • инвертор SOLUTION 210 A
