Сервисмануал или порядок юстировки 24-105
ogb
26-03-2013 09:28
ковыряю очередную подмоченную 24-105
скорее всего потребуется замена платы - гудит стабом и щелкает диафрагмой, периодически выдавая err01, при том что диафрагма и стаб были совершенно чистые и сухие. А плата подмочена.
Хотя и помечаю положение всех эксцентриков, и после первой разборки и натсройки одной ил линз резкость получилась нормальная, после многократных разборок этого может оказаться недостаточно. Тупо отцентровать одну линзу не сложно, а тута надо аж 4 линзы выравнивать. злость
SVR_JT
26-03-2013 20:10
А что вы такого крутили, накрутили что нужно всё стекло строить? шок
ps: Может достаточно стандартной настройки? и как вы собираетесь менять плату? вить в плате куча настроек.
Zloalex
26-03-2013 21:47
Вымыть плату зубной щеткой в растворе щавелевой кислоты и прополоскать в горячей воде. Высушить феном для волос и пропшикать вдшкой. Снова подсушить феном и поставить взад.
ogb
27-03-2013 01:33
мыл
не помогло
ничего не накрутил
просто хочется повшать уровень работы)
Vikt(or)
Имхозавр
27-03-2013 09:25
ogb, тоже такое стекло сейчас в работе и требует юстировки. Тоже парюсь гы-гы
Что-то перекосило, юстировки трогаю и ничего толком не меняется.
Zloalex
27-03-2013 10:06
Я обычно 24-105 правлю так. Беру распечатанную метр на полтора миру и штатив. Жалко, что нет сейчас ФФ тушки с ЛВ. Фокусироваться получается за лапку фокусировочной группы.
1. Снимаю все кожурки, аф мотор и оставляю только каркас с байонетом.
2. Выставляю в позицию 24мм и ловлю приблизительно центральное положение задней линзы, чтоб центр ресскасти был по центру кадра.
3. Перевожу на 105мм. Выставляю МАКСИМАЛЬНУЮ резкость по центру кадра при помощи 6-ти гранника 3-й группой линз.
4. Настраваю заднюю линзу блока стабилизатора. Пеевожду несколько раз из 24 в промежуточное и в 105мм и перепроверяю.
5. Окончательно центрую заднюю линзу.
6. Положением фронтальной линзы выставляю максимальное покрытие по резкости по кадру на 24мм.
Как то так.
Добавлено 27-03-2013 10:07
Vikt(or) писал:
Асферический элемент на фокусировочной группе не "поплыл" от перегрева?
Добавлено 27-03-2013 10:08
Vikt(or) писал:
Vikt(or)
Имхозавр
05-04-2013 10:55
Zloalex, оказалось что под одним из эксцентриков диафрагмы лежал кусочек лака шок
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Сервисмануал или порядок юстировки 24-105
  • Вопрос юстировки обьективов
  • Нужен софт для юстировки Panasonic LX5.
  • Nikon 14-24 2.8 ищу сервисмануал (настройка резкости)
  • Samsung NV7 Порядок разборки
  • Canon MV 830 - порядок разборки
