Котел гепард 23mtv v.19 при попытке настроить температуру от
sega60
25-07-2018 20:45
Здравствуйте! Возникла такая проблема! котел гепард 23mtv v.19 при попытке настроить температуру отопления, температура на табло стоит на максимуме! пытаюсь изменить, нажимаю кнопки "-" или "+" пишет "no". Это вызвано тем, что плата определила наличие наружного датчика температуры на контактах разъема Х17! Самого датчика естественно нет. Неисправность проявилась после того, как кто-то из соседей занимался сваркой! Может кто нибудь сможет промерить сопротивление на этих контактах.
Алекваж
25-07-2018 20:56
sega60, зачем мерить сопротивление того, чего нет. Я бы зашёл в сервисное меню и посмотрел настройки.
sega60
25-07-2018 22:18
Понимаете, в сервисном меню появились пункты настройки, которые должны появляться лишь при наличии датчика наружной температуры -d43, d45. d47 даже показывает температуру на улице -9гр. Но сам датчик неподключен!
Cesar
26-07-2018 04:14
Значит нужно проверить цепи подключения датчика наружной температуры. Возможно , что там есть нарушения.
Virviglas
26-07-2018 08:41
Зайти в сервис, сбросить все настройки на завод, потом запрограммировать по новому
sega60
26-07-2018 12:31
Cesar, Цепи проверял. Вроде все нормально, но пройдусь еще разок!
Virviglas, Это было первое, что я сделал. Не помогло!
Поэтому и хотелось бы узнать какое сопротивление на контактах для подключения датчика у исправной платы.
testo 510
26-07-2018 13:08
5.8 кОм
sega60
26-07-2018 15:49
testo 510, Спасибо Вам огромное!
Cesar
26-07-2018 20:32
sega60, дык а в цепях все хорошо? Сомневаюсь однако ...
sega60
28-07-2018 10:49
Cesar, Котел дочери , поэтому доступ к телу ограничен! Но надо внимательно еще все перекопать. При всех отключенных разъемах Сопротивление тоже 5,8к, а подключив плату к котлу -уже 2,7к. Спасибо всем за поддержку.
testo 510
28-07-2018 18:50
sega60, код котла в пункте d.93 правильный стоит?
sega60
28-07-2018 20:04
testo 510, Да. Ошибка 70 должна была бы выскочить.
Cesar
28-07-2018 21:01
sega60, Измерять нужно на входе процессора. При подключении платы к котлу разве автоматом подключается датчик наружной температуры?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел гепард 23mtv v.19 при попытке настроить температуру от
  • Котел PROTHERM GEPARD 23MTV v19 ошибка F25
  • baxi eco3 compact 24 как настроить максимальную температуру?
  • Котел Solly сам устанавливает температуру 32 градуса
  • Вопрос по котлу Protherm Гепард 23 MOV
  • Gepard 23MTV Нет горячей воды!!!
