Ремонт горизонтально-фрезерного станка 2206ВМФ4-09
slonikdva
20-05-2012 19:31
У меня проблема с фрезерным станком с ЧПУ-2206ВМФ4-09 стойка 2с42-65-3.
Когда задаешь ориентацию-S0-ориентация происходит нормально, но потом шпиндель медленно вращается туда-сюда.То есть происходит слежение за положением ,но слишком в большом диапазоне. Это еще было бы ничего-но при смене инструмента головка шпинделя жестко фиксируется -а так как шпиндель вибрирует около 0
то двигатель вращается, ремни прокручиваются.Вообщем творится что-то нехорошее.
А у нас еще есть похожий станок -ЧПУ 2206ВМФ4-07.Там немного другое мат. обеспечение.Так там после того как задаешь выход в зону смены инструмента слежение за положением снимается.Может и здесь так должно быть ?
Датчик шпинделя -ВТМ.Платы оцифровки SB-455 ,SB457 ЦАП SB449-менял. Привод Mezomatic-V.Двигатель VA132 SF.Тахогенератор чистил.
Прошу помощи. В чем может быть причина?
Прошу помощи
Теоретик65
20-05-2012 20:46
Что значит в большом диапазоне? Занялся ремонтом ЧПУ, нужно говорить конкретно.....там стоит текстолитовая шестерня между шпинделем и датчиком, она целая?..люфты? Команда М19 как отрабатывается?...по ней нужно производить смену инструмента....
slonikdva
20-05-2012 20:55
Шестерня там из железа. Она в порядке .Если смотреть по этой шестерне то колеблется около 1 зуба. А вообще вал двигателя соединен со шпинделем через ременную передачу .
А как вы думаете должен ли привод следить за положением щпинделя в зоне смены инструмента. Там где палец заходит в отверстие для разжатия инструмента. В другом станке я могу в этом положении рукой чуть-чуть покрутить вал двигателя. Oн расторможен, но слежения за положением нет. А в этом станке есть слежение .То есть если крутить вал он стремится вернуться назад.Это неисправность или станки по разному запрограммированы?
Теоретик65
20-05-2012 21:01
Давай так....шестерня родная текстолит, что с чем и как соединяется я знаю лучше тебя....у меня 25 лет в эксплуатиции Витебские станки.....читай выше что я написал и отвечай, если хочешь помощи....
Добавлено 20-05-2012 21:08
...по S0 привод будет следить за положением и будет сопротивляться.....по M19 с ориентируется и привод отключиться от слежения...
slonikdva
20-05-2012 21:46
А где и как посмотреть люфты ?
А смену инструмента я делал вручную-сначала S0,потом выход в исходное по Y.Потом отвожу вниз и даю G28Y.Все это время двигатель медленно колеблется около 0.По индикации это всего лишь рассогласоваие- 0.01-0.02
Но если смотреть спереди на шпиндель-медленно вращается туда-сюда.На глаз-градуса на 3.
Ну и в зоне смены где головка жестко фиксируется-двигатель естествено продолжает крутиться .Просто ремни проскальзывают в .шкивах.
На другом станке с ЧПУ-2206ВМФ4-07 стойка 2с42-65-3 все это делается без проблем.
Но там как только даю команду выхода в 0 по Y слежение снимается.
Теоретик65
20-05-2012 22:11
оправка инструмента точно попадает в манипулятор?...попробуй тоже самое по М19...
Добавлено 20-05-2012 22:16
...люфт можно проверить предварительно выключить станок....попытаться туда сюда по вращать вал ВТМ....в общем проверить всю "сцепку" до двигателя...
slonikdva
21-05-2012 20:05
Узнал у наших станочников что М19 они никогда не использовали .У нас смена инструмента идет по команде М6.Попробовал перед G28 давать М19-слежение действительно отключается .Да и по М6 тоже.Но дело в том что раньше все работало нормально и без М19.А команда G28 дается перед М6.Значит ремни начинают проскальзывать. Не пойму вот что-неисправность в том что не отключается слежение в зоне смены инструмента или в том что гуляет S0?
А оправка попадает точно. Люфтов пока не нашел. Может это неисправность Mezomatica?
Теоретик65
21-05-2012 20:56
...механика расхлябанная.....вообще почитай руководство по программированию, там есть описание правил программирования смены инструмента.....и нечего калечить станок....
Добавлено 21-05-2012 20:59
...отличные станки делали и делают браться Белорусы.....в отличии от наших мудаков, которые уничтожили все станкостроительные заводы...
Добавлено 21-05-2012 21:04
в Mezomatic лезть не советую...единственное проверь пульсации питания +15/-15 относительно общего....
Добавлено 21-05-2012 21:11
...да еще... а состояние щеток самого двигателя?
slonikdva
21-05-2012 21:32
Щетки нормальные.Смотрел.
A руководство по программированию где можно скачать ?У нас давно все потеряно.
slonikdva
18-07-2014 15:19
Сейчас возникла новая проблема на этом же станке.ЧПУ 2С42-65.Привод Мezomatic-K .Ось В-это вращение стола. При включении приводов иногда стол начинает самопроизвольно вращаться без команды на вращение. Ну и срабатывает защита по рассогласованию.Там стоит датчик-круговой индуктосин. Значит все что можно уже заменил- оцифровку-SB457, питание датчиков -SB455 ,плату ЦАПов.Питание +_12В усителя сигналов индуктосина в порядке.Сам усилители тоже заменил. Единственно что не нравится это какие-то всплески на осциллограмме с выхода усилителя индуктосина.Но там все уже поменяно.Что еще может вызывать такую неисправность?Да -на экране БОСИ-в рассогласовании по В бегают сотые и тысячные доли мм.А в остальных осях рассогласование только 0.001-0.002мм Прошу помощи
slonikdva
22-07-2014 12:53
Разобрали стол и добрались до кругового индуктосина.Такого я не ожидал увидеть. Все провода и с головки и с линейки отпаяны.А как же он тогда вообще что-то измерял?При вращении там на БОСИ координаты менялись. Ну решили что когда-то давно здесь перепаивали и так и бросили. Вообщем переставил круговой индуктосин с другого станка. Но вся проблема-какие провода куда паять?Маркировки нет. И на самом индуктосине написано А--Г.А на схеме С1,С2,С3,С4.Вообщем нашел откуда они идут. Схема то есть.И запаял как думаю.Теперь при включении приводов индикация не дергается. Но если дать задание на вращение срывается на быстрый ход.Наверное все-таки неправильно запаял. Вопрос-как определить куда какой провод паять
Причем и на головке ина линейке.
slonikdva
06-09-2014 19:22
Вообщем нашел из-за чего у меня происходил срыв на быстрый ход.На головке кругового индуктосина провода припаиваются к 4 штырькам которые выступают из индуктосина. Так вот в одном штырьке иногда пропадает контакт. Нажмешь на него -обмотка прозванивается. Через какое-то время снова не звонится. Непонятно как эти штырьки соединяются с обмоткой индуктосина. Вопрос теперь в том -можно ли это как-то отремонтировать или нужен новый индуктосин?
Dima_art
09-09-2014 12:00
В головке линейного индуктосина (ПИЛП-1) штырьки для проводов имеют слегка коническую форму, и просто вставляются в металлизированное отверстие головки. После чего легким постукиванием фиксируются (легким!!!!) в своих отверстиях.
Может, в круговом не сильно отличается и штырек просто вывалился из своего отверстия? Время, температура,вибрации...
slonikdva
11-09-2014 06:11
Да там такой же штырек. Но дело в том что даже само гнездо(туда куда вставляется штырек)тоже не прозванивается.А если постучать по штырьку то начигнает прозваниваться .Правда очень быстро где-то пропадает контакт.
slonikdva
11-09-2014 19:31
Может кто знает чем отличается круговой индуктосин ПУИ-18-3 от ПУИ-18-4?И взаимозаменяемы ли они ?
slonikdva
20-09-2014 12:03
ообщем нашел круговой индуктосин ПУИ-18-4.
Фото статоров ПУИ-18-3 и ПУИ-18-4 -
и роторов ПУИ-18-3 и ПУИ-18-4 -
Но возникло несколько вопросов -Во первых выходные обмотки статоров ПУИ-18-3 и ПУИ-18-4 сильно различаются по сопротивлению.1.7 ома и 9.2 ома.Так же как и синус-косинусные (4.5Ом и 3.7Ом)
Во вторых на обоих от руки нацарапаны цифры примерно через 90 градусов по кругу -На ПУИ-3- 0 +32 0 -32
а на ПУИ-4 - 0 +25 0 -25
Это на статоре. На роторах другие цифры. Но тоже не совпадают.
Что эти цифры обозначают?
И если там есть 0-то что мне надо как -то закрепить их так что 0 статора и ротора совпали бы.
Крепления у них разные поэтому это не так просто сделать. Хотя при желании и можно.
Прошу помощи кто знает об этом что-нибудь.
sk_nikolaev
Похоже что разница только по креплению. цифры написанные от руки скорее всего -точность. Есть не взаимозаменяеые круговые, маркировку не помню-там большее количество ламелей-их видно на глаз, мельче в два раза.
Мы меняли одни на другие, переделав крепление, 0 ротора никакого нет, но после установки надо корректировать "0" в параметрах, это в любом случае, даже меняя на аналогичный-разброс существует.
Можно попробовать до установки, приблизительно конечно, проложив чистую салфетку на статор и сверху положить ротор и медленно проворачивать стараясь не смещать центр, должна индикация показать.
slonikdva
24-10-2015 21:43
Заменили ПУИ-18-3 на ПУИ-18-4.Все работает. Были проблемы с выставлением зазора между ротором и статором.Но вроде выставили.
simonov-vs
25-10-2015 01:19
Цифры на четырех сторонах ПУИ это смещение при обкатке комплекта "статор-ротор" выраженное в микрометрах. Все индуктосины идут в паре "статор-ротор", статор и ротор нумеруются одним числом (указан на корпусе статора и ротора, там где указывается модель и класс точности).
Добавлено 25-10-2015 01:24
На этот комплектный датчик выдается паспорт, похожий на паспорт линеек HEIDENHAIN, где указана вся его погрешность в пределах 1 оборота.
Добавлено 25-10-2015 01:26
При этом на индуктосине идут пометки, на четырех сторонах статора и ротора (через 90 градусов). Вы могли заметить что одна из сторон отмечена как "0". Если Вы это не соблюдете, ну получите погрешность в пределах 1 оборота (к самой точности индуктосина) плюс/минус несколько секунд. Станок у Вас класса "В", точность индуктосина более чем в 10 раз превышает точность станка.
Добавлено 25-10-2015 01:28
Вы могли заметить, что одна из сторон помечена как "0". Остальные смещения указаны через 90 градусов.
Добавлено 25-10-2015 01:31
Поэтому особенно сильно не заморачивайтесь. Выставьте зазор между статором и ротором в пределах рекомендованного по паспорту индуктосина.
Добавлено 25-10-2015 01:34
Попробую поискать паспорт на ПУИ-18, где то был. Там ничего интересного, акромя точностей 3 и 4 класса при определенных климатических условиях.
slonikdva
25-10-2015 07:13
У меня нет паспорта.Какой зазор должен быть между статором и ротором.И как его выставлять. Там нет никаких регулировок. Пришлось просто подкладывать шайбы из фольги.
simonov-vs
25-10-2015 22:35
входите на сайт - файлы - найти файл - ПУИ-18.
Выложил стандартный паспорт датчика.
slonikdva
30-10-2015 11:40
Spasibo. улыбка
Список форумов» Промышленная электроника» Ремонт горизонтально-фрезерного станка 2206ВМФ4-09
  • Витебский горизонтально фрезерный станок с ЧПУ-2206ВМФ4-09
  • ремонт плоско-шлифовального станка 3е711в
  • Ремонт поперечной подачи плоскошлифовального станка 3Е711В-1
  • Горизонтально-расточной станок 2620В
  • Переделка станка 5А842
