Ремонт полуавтомата Ресанта САИПА-220
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
H3015
27-04-2017 11:35
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой, принесли аппарат уже бывший в ремонте и не отремонтирован,
был выпаян модуль ШИМ, запаял на место, восстановил оторванные дорожки.
После включения аппарата заметил, что сильно греются на модуле ШИМ UC3845, MC33074, на основной плате LM293 и RC4558, также на ШИМ модуле были неисправны транзисторы D10, D5, диоды D2, D3 (по схеме), всё это поменял на исправные элементы.
После следующего включения аппарата горит зелёный светодиод, на блоке питания все напряжения в норме, кроме напряжения на выходе инвертора. Заметил значительный нагрев RC4558, начал разбираться, в чём дело. Оказалось при включении аппарата открывается тиристор Q13 MCR100-6 и нагружает выход ОУ RC4558, тем самым блокирует работу ШИМ модуля подтяжкой к OUT-. Короче говоря, в STOP режиме, так как тиристор открылся, при включении то он уже не закроется до выключения всего аппарата.
Проблема в том, что в момент включения, выход компаратора LM293 подтянут к +15в, тем самым успевает открыть тиристор, а только потом через 2 секунды компаратор срабатывает и подтягивается к OUT- но уже поздно, тиристор открылся. Всё проверил что мог, всё исправно, почему так работает не пойму. Да если выпаять тиристор, ШИМ запускается, на выходе PWM импульсы появляются.
ссылка на схему https://yadi.sk/d/9KE7XSBN3HJwPQ
insasch
30-04-2017 13:39
Попытайся разобраться откуда берутся эти 2 секунды задержки, кто тормозит. Компаратор U8B(слежение тока первички) должен первым выдать + для обнуления выхода U8A, чтобы не дать открыться тиристору.
H3015
23-05-2017 18:44
Добрался до аппарата, нашел причину, которую сам же создал.
По ошибке впаял не ту диодную сборку на ШИМ модуле, в место D4 BAV70W припаял BAV99.
Аппарат запускается, при нажатии кнопки на рукаве, напряжение появляется на выходе инвертора 58в, но если нагрузить балластом, тут же срабатывает защита по току. Причем защита срабатывает даже на маленькой нагрузке.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» Ремонт полуавтомата Ресанта САИПА-220
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Ресанта САИ 250 (SH86)
  • Сварочный Ресанта 190
  • Ресанта SH88
  • ресанта саи220
  • ресанта саи220
