Ремонт ресанта саи 220
sergej4194
24-07-2013 20:06
После неудачного подключение осциллятора вы бело силовые ключи резистор R43 замена на новые опять бух .Без ключей все работает дежурка в норме осциллограммы напряжений на затворах силовых ключей в роди бы норма размах немного подозрителен 25-26 вольт хотя стабилитроны на 18 В замена на
IRGP4063D результат тот же работа не более 1 с и пробивает странно затвор звонится со всеми ногами замена стабилитронов эффект ноль кто встречал подобное может поможете
Утятник
24-07-2013 20:40
Цепи закрытия силовых транзисторов проверял? Q4,Q5 и их обвязку?
Добавлено 24-07-2013 20:43
sergej4194 писал:
Если разделить пополам, то 13 вольт не страшны 18 вольтовому стабилитрону.
sergej4194
24-07-2013 22:56
завтра проверю, что то я про них забыл успокоился что осциллограмма норма завтра отпишусь
Добавлено 24-07-2013 22:58
правда транзисторы даже нагреется не испивают
sergej4194
25-07-2013 16:31
Так проверил Q4,Q5 и обвязка исправна ( с конца ) чистота импульсов 50 кГц длительность 10 мкс соответствено скважность 1 это на затворах был с делан эксперимент впоял один силовой ключ вместо второго уставил токоограничивающий резистор 1к -20 ватт весь инвертор запитал через гальваническую развязку чтоб спокойно измерять на коллекторе осциллограмма немного отличается от затворной немно
Добавлено 25-07-2013 16:35
немного положе по фронту и крутой спад транзистор остается холодным резистор греется но не очень за 5 минут 70-80 ( дым не идет)
не могу понят почему затвор пробивает на коллектор и эмиттер
Добавлено 25-07-2013 16:36
шок
Утятник
26-07-2013 17:43
sergej4194 писал:
Данная проверка не достоверна из за малого тока силового ключа. Если по управлению все ОК стоит внимание обратить на силовые цепи. D1,D2,D14,D15 желательно заменить, возможен обрыв при нагрузке, или сделать токовую проверку. Обрыв D14 или D15 может привести к пробою затвора.
sergej4194
27-07-2013 16:11
Спасибо за помощь D1,D2 норма D14 обрыв (без вы пайки прозвонит сложновато ) не думал что эти диоды могут так влиять , впаяны все 4 транзистора по питанию стоит после кондеров 15 ом токоограничение ,так для подстраховки в общем работает только не совсем проверил как варить будет по же отпишусь еще раз спасибо
Утятник
27-07-2013 19:41
sergej4194 писал:
15 ом
На малом токе он ещё потерпит, а на большом обязательно сгорит. И неизвестно в какой момент, он сгорел, а в этот момент транзисторы открыты, ЭДС самоиндукции пойдет в обратном направлении через диоды 14,15 и открытые транзисторы и неизвестно что получится. Лучше его убрать совсем. Хотя если его мощность больше 0,6 кВт, то можно с ним и на больших токах пробовать. Но не желательно. Это будет работа инвертора при заниженном напряжении. А они очень часто выходят из строя именно из за заниженного напряжения. Конец улицы, длинные бытовые переноски, а то и две три последовательно воткнут, а мы потом ремонтируем.
Список форумов» Другая аппаратура» Ремонт ресанта саи 220
  • ресанта саи 190
  • Стабилизатор РЕСАНТА
  • нужна помощь с ресанта саи 160
  • помогите с ремонтом ресанта 220
  • Подскажите с ремонтом Ресанта 190 SH
