нужна помощь с ресанта саи 160
kutabus
07-02-2012 10:47
подскажите как происходит начальный запуск схемы
  SS-160SE-6N.pdf  405,88 КБ  Скачано: 2374 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-02-2012 12:17
вон там винзу видишь Випер20 ? Вот он и запускается сначала.
kutabus
07-02-2012 12:22
я не понимаю где он берет напряжение чтоб запуститься
Cheshirski
07-02-2012 17:01
kutabus писал:
Надо курить даташиты.
kutabus
08-02-2012 09:05
я так понимаю
в момент включения аппарата когда появится напряжение 300вольт
на выходе viper на 3 ножке должны появиться импульсы
которые будут питать остальные цепи
но их нет
Добавлено 08-02-2012 09:15
viper поменял ничего не изменилось
обвязку проверил вроде все в норме
tehsvar
08-02-2012 15:10
viper часто не запускаются просто заменой. Либо из нескольких выбирай. Хотя вероятнее всего что-то пропустил.
Cheshirski
08-02-2012 15:50
kutabus, ты погодь про импульсы. Випер сперва запитаться должен. На DRAIN приходит 300 в, через отмеченную мной внутреннюю цепь микрухи на C28, C29, D24 должно появится напряжение не меньше 12 В (см даташит - это напряжение внутренней схемы сброса, если ниже - не запустится!). Вот отсюда и пляши. Есть напруга на Vdd? Какая?
kutabus
08-02-2012 16:00
Cheshirski, спасибо пойду пробовать улыбка
EvgeniS
09-02-2012 09:56
tehsvar писал:
я с ними игрался. Все до единого работали нормально и очень даже хорошо. И по Isens четко отрабатывали поцикловку и по термозащите. Видимо у тебя был левак.
tehsvar
10-02-2012 06:41
EvgeniS, Возможно. У нас на рынке много левого. Так что не исключено.
kutabus
11-02-2012 16:00
Cheshirski, напруга на Vdd 11,8 вольт на 1 ножке пила есть 11 вольт
на выходе маленькие импульсы и viper сильно греется
может быть кз в обмотке?
EvgeniS
11-02-2012 16:59
Если будет КЗ в обмотке, ВИПЕР будет давать короткие импульсы и закрываться по токовой защите (поцикловка). Т.е. будут короткие иголки по выходу.
kutabus, подключи, вместо своего, любой транс от обратнохода небольшого и узнаешь.
kutabus
11-02-2012 17:08
EvgeniS, спасибо пойду попробую
а импульсы и правда короткие
Список форумов» Другая аппаратура» нужна помощь с ресанта саи 160
  • Нужна помощь с ремонтом ресанта 250 SH
  • Xbox 360 нужна помощь!
  • Нужна помощь с модификацией LED драйвера.
  • Нужна помощь в идее ремонта...
  • нужна помощь в опознании детали
