Horizont 21KF19V, TV2KS Сужен растр по вертикали, нет приема
Nikola306
01-04-2010 11:28
Состав : Horizont 21KF19 TV/DVD, шасси TV2KS ST92195C7B1/MNS (FORESEE-WXM)-
сверху и снизу растра не хватает по 5см. Напряжение В+ 120В. Литы по В+ ИСПРАВНЫ, регулируется в пределах 110- 130в, динамика по размеру 2.5см. Напряжения 5и 8в в норме. ВСЕ ЛИТЫ в кадровой проверил, тда8174а подставил. Напряжения на тда8174а:
1.14.5в, 2.26.5в, 3. 4.8в, 4. 6.8в, 5. 4.5в, 7. 3.8в, 8.4.8в, 9. 4.5в, 10.26.4в, 11.1.3в. Сопротивление кадровых катушек 12ом.
Пульта МАК у меня нет. Я пробовал ставить чистую память, надеясь, что в нее пропишутся заводские установки, не помогло. Причем УЖЕ позже в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305871&postdays=0& ... MASTER+ ПИШЕТ, что чистую память устанавливать нельзя. МОЖЕТ быть и так -- у меня теперь телек не принимает ни один диапазон. В сервис войти не удалось
ssn-rost
01-04-2010 11:54
Мануал на русском
http://monitor.net.ru/forum/horizont-14k02v-download-23668.html
киев
Прислонившийся
01-04-2010 12:09
Nikola306 писал:
Или таки ж войти или подобрать низкоомный резистор на "холодном" конце КОК.
ВикторМ
01-04-2010 13:31
киев писал:
Nikola306 писал:
это понятно но ему при всём желании надо идти в сервис так-как он пишет что нет приёма. Или искать родную прошивку.
ФАРТ
01-04-2010 14:00
Nikola306 писал:
киев писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! Nikola306, ПДУ в руки пробовал брать? гы-гы Ну и почитать назначение кнопок как на ПДУ, так и в Руководстве Пользователя, будет очень полезно. подшучивать, дразнить
Добавлено 01-04-2010 13:03
Если исправишь, согласно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 , то, может, и сложится. улыбка
ivan1000
01-04-2010 14:12
Я так понял,что пульта у него нет. Надеюсь старую прошивку сохранил?
Кстати из-за этой кнопочки на ПДУ часто телевизоры в мастерскую привозили....
ФАРТ
01-04-2010 14:25
ivan1000 писал:
А то! гы-гы
Nikola306
01-04-2010 17:58
ФАРТ писал:"ПДУ в руки пробовал брать? Ну и почитать назначение кнопок как на ПДУ, так и в Руководстве Пользователя, будет очень полезно."
Родной пульт в руки брал, руководство пользователя читал, но как говориться смотрел в книгу - видел фигу, как войти в сервис с помощью родного пульта так и не понял.
киев писал:
ГДЕ искать холодный конец?
По поводуотсутствия приема: на выводе VT селектора напяжение изменяется от 0 до 0.25в. На коллекторе Q104 2N3904 33в имеется. К-Э 2N3904 звоняться 330 ом. Так должно быть и напряжение отутствует из-за прошивки, или плохой транзистор? Чем его можно заменить?
MASTER+
01-04-2010 18:02
MASTER+ писал:
* Чистую мс памяти не устанавливать.
* Вход в сервис: пульт МАК код 1360 кнопка «MENU».
* Управление ТВ - пульт МАК код 1441.
Пульт МАК MAXIM.
ФАРТ
01-04-2010 18:26
Nikola306 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! На этих ПДУ имеется кнопка SIZE, или ZOOM - размер по вертикали. гы-гы
А нижняя слева SERVICE - не думаю, что надо объяснять. Только зачем она надобна в этом случае? шок подшучивать, дразнить гы-гы
MASTER+
01-04-2010 18:35
Nikola306 писал:
И стоило -чистую ставить. голливудская улыбка
Родную память сохранил? Верни.
Nikola306 писал:
Совсен "плохой". подшучивать, дразнить
ВикторМ
01-04-2010 19:24
MASTER+ писал:
Заливать желательно в новую память.
key-s
01-04-2010 19:30
MASTER+, в коде 1441 ошибки нет? Что-то нет такого ни на maxim ни на китайце..
MASTER+
01-04-2010 19:32
key-s писал:
Осталось фото пульта прицепить. подмигивание
Входил и в TV2K и в TV4Kx.
Nikola306
01-04-2010 19:37
Память стоит родная, двд работает. Вместо Q104 2N3904, поставил 3102 - напряжение настройки стало меняться от 0 до 28в., однако приема попрежнему нет
MASTER+
01-04-2010 19:39
Nikola306 писал:
Там тюнер аналоговый.
Два-три измерения и иди за программатором.
key-s
01-04-2010 19:42
Фото не будет. MAK польский, EL MAK maXim, три батарейки, руководство белое, кода 1441 нет в перечне и в выборе.. Китаец, Maxi тоже в наличии, две мизинчиковые..
ФАРТ
01-04-2010 19:47
Nikola306 писал:
Однако надо тестер взять, и экран снизу STV2248 отпаять. Сходить в энциклопедию. И не исключено, что счастье тебе улыбнется. Хотя и сам тюнер приходилось менять, но это секундное дело - настоящий мастер кроме осциллографа, еще и генератор имеет.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=304551&highlight=tv2k
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210432&postdays=0& ...
MASTER+
01-04-2010 23:00
MASTER+ писал:
Пульт МАК MAXIM.
MASTER+ писал:
key-s писал:
Фото не будет.
Будет. И код 1441 набирается и отмигивает. подмигивание
киев
Прислонившийся
01-04-2010 23:52
Nikola306 писал:
Термометром, блин! помираю со смеху! "Горячий" идет на 1 кадровой, а "холодный " через конденсатор и вышеозначеный резисор(примерно 1 Ом) на массу.
key-s
02-04-2010 08:02
MASTER+, точно такой же пульт.. Твой код не выбирается. Значит, скорее всего, мой релизом по-старше, не поддерживает..
Nikola306
02-04-2010 20:41
Прием нашел.
Пробовал разобрать родной пульт и найти "скрытую кнопку " - н е нашел.
На выходных попробую найти пульт МАК
MASTER+
02-04-2010 20:47
Nikola306 писал:
Войдёшь точно по первому варианту, прошлых МАКов.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133035&postdays=0& ...
Айболит
Гость 92.100.*.*
03-04-2010 00:35
Nikola306,
Nikola306 писал:
Плохо искал!В нижнем левом углу.У тебя какой чип в ДУ стоит?
ФАРТ
03-04-2010 06:59
Nikola306 писал:
В родном, который справа нету. Только я непойму, на кой тебе этот сервис, шок если ты с таким трудом жмешь кнопку ZOOM? подшучивать, дразнить
Nikola306
03-04-2010 10:53
RC-DVD
чип: HH-0001 NW7A5J
Добавлено 03-04-2010 11:03
ФАРТ
03-04-2010 11:32
Nikola306, ты можешь русским языком выразить, "чего в супе не хватает?" улыбка Чего нужно разбирать ПДУ? шок Или ты читать не умеешь? шок Или не понимаешь, о чем речь идет?
Nikola306
03-04-2010 12:16
Поставил паралельно R320 4.7 ОМ. РАСТР стал оптимальным.
Но, оказалось у меня еще не работало половину кнопок пульта, в том
числе и ZOOM
ФАРТ писал:
4.7 ОМ отпаял обратно, отремонтировал пульт
Добавлено 03-04-2010 12:22
ФАРТ писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47733&highlight=1058#3
ФАРТ
03-04-2010 12:46
Nikola306 писал:
А при чем тут это, ведь
ФАРТ писал:
Айболит
Гость 92.100.*.*
03-04-2010 15:47
Nikola306, Да,похоже с родного не зайдешь,попробуй 5+9 замкнуть на HH-0001 или зеленую кнопку нажать 3 раза.
ФАРТ
04-04-2010 12:12
Айболит писал:
Айболит, ты хоть сам представляешь, что лечить пытаешься? помираю со смеху!
К тому же ТВ отремонтирован и без "сервиса", который нужен, скорее всего, только в познавательныхо-развлекательных целях. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 21KF19V, TV2KS Сужен растр по вертикали, нет приема
  • HORIZONT 21A40 ШЦТ-739М1 растр сужен по вертикали
  • Horizont 14K02V, TV2KS кадровая развертка
  • PANASONIC шасси CP-830. Сужен растр
  • Sharp 51at16 сужен растр по горизонтали
  • WEST TF2904SK сужен растр по горизонтали.
