[ Тема закрыта ] Horizont 14K02V, TV2KS кадровая развертка
Barada
06-07-2014 16:10
Состав : Horizont 14K02М TV/DVD, шасси TV2KS ST92195C7B1/MTH (FORESEE-WXS)
24C08WP (DIP8) -------------------------------- м/схема памяти
STV2248-------------------- -------------------------в/процессор
TDA8174A------------------------------------ -------КР
TFA9842J---------------------------------------------УНЧ
37А080147-32В------------------------------------ТДКС
KSH-1352EМ2---------------------------------------тюнер
Пришел телевизор с такими проблемами - сверху растр растянут снизу поджат, линии обратного хода.
ЛОХ вылечился заменой конденсатора С307 по цепи питания ВУ, а геометрию никак победить не могу. Проверил заменой все электролиты, сопротивления (мерил поднимая одну ногу) в кадровой. Напряжения на TDA8174A : 1-10.7; 2-26.7; 3-5.4; 4-6.5; 5-4.3; 7-4.2; 8-5.2; 9-4.3; 10-26.9; 11-0.8. Менял микросхему памяти с другой прошивкой от такого телевизора, в сервисе размер регулируется. TDA8174A пока нету чем заменить.
Схема - http://monitor.net.ru/forum/horizont-14k02v-download-23668.html
nsn
06-07-2014 16:38
Barada писал:
Конкретнее...
Barada
06-07-2014 16:50
Заменой на новые.
VVF
06-07-2014 18:21
Barada, значит не все.
VITALY55
06-07-2014 19:03
А питание +B, сколько?
MASTER+
06-07-2014 20:05
Barada писал:
Проверил заменой все электролитыl
Перечисли все четыре и их номиналы.
Barada
06-07-2014 20:52
VITALY55, 110В.
MASTER+,
С352 1мФ*50В
С326 1000мФ*25В
С323 22мФ*16В
С325 100мФ*35В
MASTER+
06-07-2014 21:00
Barada, ещё есть
302
333
306
R334
Проверь полярность 325.
1-10.7; 2-26.7;
Barada
06-07-2014 22:06
MASTER+, заменил и эти конденсаторы, R334 - 1 Ом, полярность С325 правильная.
На родном пульте нажал zoom появилась надпись 16:9, нажал ещё раз появилась узкая горизонтальная полоса с мерцающим растром около 5см. вверх от полосы. Напряжения на TDA8174A 1-12.7; 7-1.5; 8-2.5. При нажатии ещё раз надпись 16:9 и растр такой как и был (снизу поджат, верх растянут)
MASTER+
06-07-2014 22:22
Barada, как работает в сервисе VLIN (VD-Q351)?
iv-9
06-07-2014 22:32
По схеме еще С305 есть на 5 ноге. улыбка
Barada
07-07-2014 20:15
MASTER+, никак не работает, т.е. напряжения на транзисторе не меняются. При регулировке VAMP изменяется напряжение на коллекторе, а при регулировке VPOS напряжения меняются на всех выводах транзистора.
iv-9, тоже менял.
VINNI-PYX
07-07-2014 23:42
Там еще R316 часто течет под напругой и 324 резак проверь. Сравни КР со схемой МШ37 там стоит регулятор линейности.
MASTER+
08-07-2014 11:53
Barada писал:
Попробуй дать принудительное смещение U и сравнить линейность.
Barada
08-07-2014 22:13
MASTER+, принудительное смещение U на транзисторе приводит в большей степени к центровке растра. Линейность регулирует совсем немного и то растягивая верх.
Не могу понять, как линейность может регулироваться из сервиса?
MASTER+
08-07-2014 23:07
Barada, а центровка в сервисе работает, если
Barada
09-07-2014 17:22
MASTER+, да, центровка работает.
MASTER+
09-07-2014 21:53
центровка работает.
Barada, проверяй цепи и детали на обрыв.
лексеевич2
09-07-2014 23:36
Меняй кадровую М/сх, и не суши мозги себе и людям
Barada
10-07-2014 00:05
MASTER+, как назло обрывов нет. голливудская улыбка
лексеевич2, микросхема заказана, должна быть завтра (сегодня) и очень надеюсь что телик поправится. улыбка
Barada
12-07-2014 19:49
Barada писал:
Микросхема оказалась не причем. Проблема была в новом С323 (доверяй но проверяй).
После восстановления растра и подключения антенны оказалось, что на некоторых каналах отсутствует звук (шипит), причем если войти в сервис и ничего не меняя выйти звук восстанавливается. Вернул на место родную IC102 и проблема со звуком решилась.
MASTER+, спасибо за советы.
iv-9
12-07-2014 19:54
Barada писал:
И как людям так везет? Ни разу не попадал на бракованный изначально новый конденсатор. Может, полярность все-таки попутал? Или не совсем новый? улыбка
Barada
12-07-2014 19:58
iv-9, неа, поставил б/у. улыбка
iv-9
12-07-2014 20:01
Barada писал:
Заменой на новые.
Barada писал:
Ну вот, видишь, а народ в непонятках. гы-гы Сам себе подложил. улыбка На будущее будешь знать, что детали для замены не должны быть обязательно новыми, но обязательно заведомо исправными, иначе блуждание в трех соснах обеспечено.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 14K02V, TV2KS кадровая развертка
  • Horizont 21KF19V, TV2KS Сужен растр по вертикали, нет приема
  • LG CT-21D35VE кадровая развертка.
  • Materin TV-668 - отсутствует кадровая развертка
  • FINLUX мод. 5128 Кадровая развертка
  • Telefunken chassis 415 B1--- Кадровая развертка.
