Горизонт 21ВF22 мал размер по горизонтали.
foton
14-04-2006 19:49
Пришел аппарат не включается. Оказалось следующее: битый ТДКС 33-02 (замкнутые обмотки), битая кадровая TDA8351, диод VD715 HER207 питание кадровой +15В. После восстановления появился растр но сжатый по горизонтали на 1,5 см с каждой стороны, полностью нарушена линейность по строкам, а изображение с левой стороны слегка завернуто 0,5 см. Размер по горизонтали в сервисе не регулируется, а заворот положением по горизонтали удается слека поправить но совсем исправить не удается.
Для увеличения размера немного увеличил емкость С709 (было 6н8 ставил 8н2) размер увеличился но линейность по строкам осталость ужасной и заворот остается. Думаю что еще что то поджарилось. Но мысли иссякли. Прошу помощи
СЕРГЕЙ К С
14-04-2006 20:12
а почему не регулируется?.
видимо проц его и не регулирует.хана ему(процу)
foton
14-04-2006 20:23
Не вериться мне что проц сдох недовольство, огорчение
Emoe
14-04-2006 20:34
Если это диагональ 21 д. то размер по строке в сервисе и не регулируется. Да наверное и коррекция то отсутствует, все достигается параметрами строчной катушки. А насколько соответствует замененный тдкс оригиналу?
варп
14-04-2006 20:35
В тв 21 " размер по горизонтали не регулируеться из сервиса , проверь все детали в цепи ОС - их там по пальцам сосчитать, если в этой цепи есть дроссель с резьбовым сердечником - покрути его, и проверь +В.
key-s
14-04-2006 22:37
Почему. В некоторых регулируется и размер и парабола. И в этом тоже...
Шасси: ЩЦТ-733, в коррекции полевик. У проца ножка 20. [url=http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Horizont/HORIZONT%2055CTV-733T-22.rar]Прошивку попробуйте.
Кусочек нужной схемы:
ФАРТ
15-04-2006 03:10
foton писал:
Так это определяется в секунды при помощи осциллографа. Крутить и изменять номиналы НЕ надо!!! Ищи неисправную деталь - скорее всего в модуляторе.
варп
15-04-2006 06:34
key-s, он на сильную нелинейность жалуеться ("полностью нарушена линейность по строкам, а изображение с левой стороны слегка завернуто 0,5 см. Размер по .."),т.е. прошивка - вряд ли, деталь дохлую надо искать , и скорее всего с холодной стороны ОС.
ФАРТ
15-04-2006 07:57
варп, может и прошивка быть. Достаточно сброс в сервисе и отрегулировать.
варп
15-04-2006 08:36
Делаем ставки,господа, и ждём Автора. голливудская улыбка
foton
15-04-2006 09:15
Сброс памяти ничего не дал. Не регулируется размер по горизонтали. ТДКС поставлен с точностью до даты выпуска..
Emoe
15-04-2006 10:48
Что значит "полностью нарушена линейность по строкам" ? Может проблема в отклонялке?
foton
15-04-2006 11:42
При подачи клетчатого поля ширина квадратов особенно в центре отличается от ширины квадратов по краям экрана очень отличается.
foton
15-04-2006 14:23
Была оборвана дорожка идущая к нижнему диоду модулятора (видать царапнули и в последствии оборвалась). Правда при запуске, при инициализации памяти когда геометрия не выставлена строчная начинает глючить и вылетает первый диод модулятора. Кстати второй случай.
Ej
15-04-2006 17:13
foton, верхний диод опирается на нижний, по причине трещины у тебя образовался "требезг" и сдох BY228 -типичный случай. Я думаю что память совсем не при делах.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21ВF22 мал размер по горизонтали.
  • Горизонт 63CTV676-i-1 мал размер
  • Китайский LG. Размер по горизонтали.
  • JVC AV-G25MX. Мал размер по горизонтали.
  • TV PHILIPS.Mал размер по горизонтали.
  • Горизонт 54CTV-732-I-9. Неполный размер кадров.
