Горизонт 54CTV-732-I-9. Неполный размер кадров.
Шрек
05-08-2006 14:24
Процессор – TDA9381PS/N2/1I1277 + 24C08 W6.
Кадровая – TDA8356. При включении телевизора сначала появляется
узкая горизонтальная полоса, затем экран раскрывается примерно на 7 см.
по центру экрана. Все элементы обвязки кадровой в норме, литы заменил
на новые.Питание по выводам 3 и 6 в норме , без пульсаций.Напряжения
на выводах TDA8356 соответствуют напряжениям, указанным на принципиальной
схеме TV. Менял микруху, ставил также TDA8351 вместо TDA8356 – результат
тотже. Подкидывал другую ОСку – безрезультатно. В СЕРВИСЕ размер по кадрам
регулируется, ставил и читую память, и прошитую – толку нет.
Упорно не хочет раскрывать кадры!!! Смотрел осцилом – выходной сигнал
кадровой развертки по амплитуде почти равен входному на выв. 1 TDA8356.
Поочередно менял все элементы в обвязке кадровой – толку нет.
Полтергейст какой-то – должно работать, а не работает!
Может кто сталкивался с подобным дефектом? Подскажите !
LVV
05-08-2006 15:17
На 25н. DA100 R132 39кОм?, должна быть кадровая пила.
А звук?
А картинка?
ФАРТ
05-08-2006 16:03
+8 внорме?
nick s
05-08-2006 17:53
Шрек, диод в обвязке тоже менял?
Шрек
05-08-2006 20:47
На 25 ноге пила есть.Звук,картинка - все есть.Про какой диод идет речь? В обвязке кадровой
никакого диода нет. А напруги питания все в норме, досконально проверил.
по центру экрана. В чем может быть "фишка"?
Шрек
07-08-2006 08:12
С вывода 9 на вывод 4 микросхемы TDA8356 стоят два SMD-резистора
1,5 и 6,8 Ома. Видимо, при работе какой-то из них обрывался, хотя при
проверке тестером звонились как исправные.Не выпаивая их , подпаял
в параллель резистор 1,8 Ома, в СЕРВИСЕ подправил размер по кадру –
и все ОК! ТЕМА ЗАКРЫТА ! Всем спасибо,кто ответил.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 54CTV-732-I-9. Неполный размер кадров.
  • Vogel 21M21 размер кадров.
  • Panasonic TX-25V50T шасси MX-2A, гуляет размер кадров LA7833
  • Горизонт 54CTV-676-I-8. Нет графики.
  • Горизонт 54CTV-664-I-14 какой FBT?
  • Горизонт 54CTV-655-4 процессор
