Сайрис-216 не определяет номер и не работает автодозвон
Список форумов» Телефоны
Сергей-zv
18-09-2011 23:50
Плата АОН V55
Не работал рычажной, заменил. Теперь номера не определяет. АТС не "Квант"
Автодозвон нажимаю, телефон не производит набор, как будто сигнал зуммер не может оценить, что-то пытается, но номер не набирает.
Может заменить компаратор D2 LM324
Что может отвечать за эти две функции? Аппарат как обычный телефон работает в норме. Напряжение в телефонной линии 63 В.
glebovich
19-09-2011 20:39
Сергей-zv писал:
Замени, вполне возможно что и он виноват.
rommy
19-09-2011 20:47
Сергей-zv писал:
Плата АОН V55
Это проверяется осциллом.При поднятой трубке и подкл. линии на выходе компаратора 7 выв. должны быть прямоугольные импульсы.
Схема здесь http://monitor.net.ru/forum/216-v55-download-14110.html
Сергей-zv писал:
Компаратор,проц.
Сергей-zv
19-09-2011 23:29
rommy,
Импульсы есть на 7 ножке и на 3 ножке проца во время зуммера. Когда появляется сигнал занято, эти импульсы становятся большей частоты и появляются с появлением сигнала (т.е. то появлется то исчезают).
Получается компаратор целый? недовольство, огорчение
glebovich
19-09-2011 23:38
Сергей-zv, да замени ты его и точно будешь знать он или не он. Делов меньше чем на 5 мин. Чего гадать-то?
pasha-4
Таракан радиотехнический
20-09-2011 08:07
Сергей-zv, переключи в тоналку- если не будет набирать- то проц
Сергей-zv
20-09-2011 12:10
glebovich,
К сожалению больше чем на 5 мин., сверху микросхемы напаяна маленькая платка, наверное Caller ID.
pasha-4,
Увы, АТС не поддерживает тоналку, или просто автодозвон проверить в тоналке?
glebovich
21-09-2011 00:23
Сергей-zv, тональный набор к компаратору отношения не имеет. Компаратор это "ухо" через которое проц "слышит" что творится в линии и соответственно на это реагирует. Не набирает он у тебя в автодозвоне потому, что проц начнёт набор только после того как "услышит" сигнал ответа станции, а посколько он его не слышит то и набора нет. Маленькая платка это скорее всего автоответчик как дополнительная опция. Тебе нужно проверить для начала ограничительные диоды VD5 они в одном корпусе как SMD транзистор, и компаратор лучше всего методом замены, и я думаю эта проблема решится, так как при таких симптомах в 90% виновен компаратор. Да, на 5 ноге LM324 должно быть строго 2 в. Можешь померять перед заменой.
Сергей-zv
21-09-2011 11:49
glebovich,
Да, получается как не слышит ответа станции.
VD5 в норме. LM324 на 5 ноге 2,30 В.
rommy
21-09-2011 21:00
Сергей-zv писал:
glebovich писал:
Да не автоответчик это и не Caller ID.В схеме указано что это DIFF,там несколько деталей.
Сергей-zv писал:
Целый,похоже что обрыв внутри проца.Но LM324 заменить для 100% уверенности можно,эта платка припаяна 3мя выводами.Форма импульсов не искажена?
Перезапуск делал?Может быть софтовый глюк,и программа не опрашивает порт проца,хотя такое очень редко бывает.
Сергей-zv писал:
А до замены работал?
Сергей-zv
21-09-2011 21:38
rommy,
Для чего DIFF?
Перезапуск делал и не раз. До замены рычажного определение номера не определял, начинал проверку с простых функций.
Форма импульсов с выхода компаратора? Немного на трапецию смахивают, а так нормальные.
А если окажется, что проц виноват, его уже на Украине видимо не достанешь или не целесообразно будет? проще всю плату заменить?
glebovich
21-09-2011 22:20
rommy писал:
Да ну.. Крайне маловероятно.. Лично у меня такого не было никогда, хотя за 12 лет работы, этих АОНов переделал немерянно.. Всегда был виновен компаратор, обвязка, обрыв дороги к нему по питанию, софтовый глюк, и т.д и т.п, но не порт проца. Так что решать что виновен проц даже не попытавшись заменить компаратор крайне преждевременно.
Сергей-zv, я вот не пойму, какой смысл разводить третий день всю эту бодягу, неужели неоткуда взять этот несчастный LM324 который стоит в абсолютно любой АОНовской плате? И точно знать в нём дело или нет.
Сергей-zv
22-09-2011 11:40
Заменил компаратор, на 5 выводе 1,9В. На выходе импульсы прямоугольные как-будто поделены на синусоидальные 2-3 штуки. Автодозвон все-равно не работает и также не отбивается самостоятельно: вызывающий положил трубку, а АОН продолжает звонить.
Не пойму теперь,этот то же компаратор не исправен, а предыдущий был исправен, или они оба неисправны недовольство, огорчение
Второго нет.
rommy
23-09-2011 00:12
Сергей-zv писал:
Второго нет.
Не работает автодозвон или входящий звонок?Сами себя запутываете.
Программа не слышит гудков на линии,так как этот узел (компаратор-проц) неисправен.Потому и нет отбоя когда пошли короткие.
Вопрос:когда подключена линия,4й разряд дальше мигает или постоянно светит.Может чудит узел занятости линии,а мы тут с компаратором сражаемся.
Сергей-zv писал:
Было пару раз.Выбить может любой порт,в хитах пробоев это блокировка звука в линию. улыбка
Автор заменил 324,всё одно не работает.Возможно новая 324 тоже неисправна или обвязка неисправна.Часто течёт конденсатор по входу С1,но тогда не было бы сигнала на выходе компаратора.Но заменить его не помешало бы.
Сергей-zv писал:
Цена проца вроде 2 бакса и в продаже тоже есть.
Попробовать поднять в воздух 7ю ногу 324 и потом 3выв проца прозвонить относительно минуса (красный щуп на минусе) и плюса (чёрный щуп на плюсе).Хотя это не 100% проверка порта,но попробовать можно.
Сергей-zv писал:
Для чего DIFF?
Скорее всего это узел для формирования сигнала для определения в режиме Caller ID,(а не плата Caller ID),так как для определения сигнала Caller ID надо подключатся к двум выводам линии,перед диодным мостом.
Но вот я не помню может эта плата определять номера в режиме Caller ID или нет.
ADS
23-09-2011 16:07
rommy писал:
+1
Сергей-zv
23-09-2011 17:19
rommy,
Когда подключаю линию - мигать перестает. Линию телефон видит и как обычный телефон кнопочный работает отлично.
glebovich
23-09-2011 21:46
rommy писал:
По звуку бывало, но это в грозовых, а тут вроде как аппарат в грозу не попадал.
Список форумов» Телефоны» Сайрис-216 не определяет номер и не работает автодозвон
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Сайрис-216 (не определяет номер)
  • МЭЛТ сайрис 216 не работает микрофон
  • АОН не определяет номер
  • АОН плата SOUL 116-4 не определяет номер.
  • радиотелефон Dialon F10 не определяет номер
