valera68 Гость 212.94.*.*
Плата DN326 Проблемы: 1) не определяет входящий номер.
2) не работает громкая связь. 3) не отбивается после входящих т.е.звонок прошел, вызывающий положил трубу, аон продолжает звонить. Заменил D9 LM324 |
ШерстобитовВ Участник Сообщения: 41
Проверь сигнал на процессоре после D9, может быть, пробит вход процессора. |
rommy Участник Сообщения: 5420
valera68, по 1й проблеме-автодозвон есть? |
aleksandr58 Участник Сообщения: 227
valera68,нужно проверить смену уровня на 8 выводе D8 (74hc466) при подключении и отключении линии(конечно при положенной трубке).Это узел анализа состояния линии,соригинальничали,однако.Сигнал с этого выхода поступает на 17 выв.проца D1 порт Р35 (если считать от точки). |
NDA Новичок Сообщения: 11
valera68, очень похоже на непрохождение сигнала с линии на 1-й каскад D9 (поэтому и на процессор, а заодно и на вход УНЧ). Отсюда и неопределение, и неотбой, и прочие чудеса. Проверь исправность R17, C6, R15, а также диоды VD7 на предмет утечек. Полезно проверить и напряжение Uоп. для операционника (выводы 5,12), формируемое в МС34119, должно быть около 2В. |
NDA, 1 каскад D9 и второй кстати тоже - это всего лишь компаратор и он никак не может влиять на неотбивание линии.Схема стандартная,читайте литературу и не вводите в заблуждение людей. |
Неопределение номера и неотбой линии - причина одна и та же: непрохождение сигнала с линии на вход процессора. Телефон отбивает линию, когда появятся короткие гудки в линии. Как раз, слушает он сигнал АОН и гудки через 2 каскад D9 и порт P33. |
ШерстобитовВ Извини пожалуйста,но спор абсолютно бесполезен,каждый останется при своем мнении,тем более главный виновник торжества похоже сгинул куда - то. |
Mazda Участник Сообщения: 221
Главный виновник сгинул,возможно,по причине того,что один робко говорит правильные вещи,а другой бьёт себя в грудь и порет чепуху. aleksandr58, тебе надо внимательней смотреть в схему,если ты даёшь конкретные советы,а также перечитать самому свою литературу и разобраться для чего нужен компаратор в АОН.
Интересно,чтобы стал проверять автор топика следуя твоему совету:
| aleksandr58 писал: | | valera68,нужно проверить смену уровня на 8 выводе D8 (74hc466) при подключении и отключении линии(конечно при положенной трубке).Это узел анализа состояния линии,соригинальничали,однако.Сигнал с этого выхода поступает на 17 выв.проца D1 порт Р35 (если считать от точки). |
Во-первых,D8-это 74НС02,а CD4066-это D11,которую ты имел ввиду.
Во-вторых,извини,а нахрена ему проверять схему уровня,если у него идёт автоподнятие через Р4.6 логической 1 и даст туда 0 для отбоя после того,как компаратор сообщит процу о коротких гудках с линии.
Так что, aleksandr58 , тебе прийдётся второй раз за неделю признать свою ошибку и извиниться |
Ничего я не ошибся!По той схеме,которая у меня имеется,D8 именно 4066.А сигнал автоподнятия Р46 идет с процессора после анализа сигналов с портов Р33 и Р35.Меня самого удивили использование 4066 вместо 74НС02,но авторам виднее.С проблемой неотбивания линии я уже сталкивался и не раз и решал проблему регулировкой узла анализа состояния линии.И вообще если честно,без осциллографа я не приступаю к ремонту,только проверка сигналов в частности Р33,Р35 может дать объективную информацию,а так гадание на кофейной гуще.Извиниться мне не заподло,только конечно если я не прав.но не в данной ситуации. |
aleksandr58, но у вас снова пробел ,видимо у вас не только не та схема,но и не та литература .Я давно не сталкивался с DN326,но не думаю,что для вас нарисовали отдельную схему.Чтобы говорить об одном-прикреплю схему.
Далее,это кто же такое сказал?
| aleksandr58 писал: | | А сигнал автоподнятия Р46 идет с процессора после анализа сигналов с портов Р33 и Р35. |
Синал автоподнятия (в случае определения номера),вообще то, пойдёт при поступлении сигнала вызова и выработки логической 1 на выводе 1 D9,порт Р3.4 проца.
Анализ состояния линии больше нужен для работы с параллельным аппаратом,а в данном случае он не приемлем по след. причине:если бы аппарат думал,что трубка снята,постоянно моргал бы квадратик и он вряд ли бы реагировал на звонок.А если бы аппарат думал,что трубка положена,то после первого гудка он давал бы отбой.
Если автор всё правильно описал и неисправность одна,то полностью солидарен с NDA и далее с ШерстобитовВ.А с вами,извините,не вижу ни одной точки соприкосновения.  |
Насчет литературы,я ей практически не пользуюсь,той теоретической и практической информации ,которую я имею,мне вполне достаточно.Если описывать подробно логику работы АОНа,то конечно я не все моменты указал и полностью согласен с тем,что сигнал автоподнятия поступает после поступления сигнала на Р34.Моменты,когда АОН не отпускал линию и продолжал звонить,у меня действительно были и я решал их регулировкой узла состояния линии.Насчет анализа коротких и длинных гудков Р33 я тоже спорить не собираюсь.Если бы мы поговорили более подробно по этой теме,то думаю все же нашли общие точки соприкосновения.Ну а за резкость - извините. |
aleksandr58, если наши терады дадут пользу хотя бы одному человеку - значит,мы не зря потратили время. Просто,не правильное знание - хуже не знания |
Mazda , я признаю.что не совсем был прав. |
Сергей-zv Участник Сообщения: 85
Так я так и не понял, человек что, заменил D9 и все заработало? |
