Нет изображения в метровых диапазонах в Тошибе 2150sx
nbo
04-02-2007 16:28
Помогите с ремонтом телевизора. Неисправность проявляется (периодически) в отсутствии изображения на метровых диапазонах при этом на дециметровых видны помехи. Пропайка контурных катушек и замена электролитов в СКВ помогла на неделю. В чем странность дефекта - иногда достаточно буквально разобрать собрать телевизор помогает на день, два, неделю. Ума не приложу что делать ?Прошу помощи В СКВ собран весь радиоканал - выход видео и аудио, управление по шине I2C. Заметил что телевизор весьма чувствителен к эфирным помехам.
malkov sb
04-02-2007 16:32
да ВАшки вних дохли причем поле замены напруга на ней не более 6,2вольта а то по новой сдохнет в архиве и поиске начитаешся
nbo
04-02-2007 16:41
malkov sb спасибо за ответ улыбка , а можно поподробнее?
zhuk
04-02-2007 16:47
Пропаяй все земли не по краю а по плате а если возьмешь микроскоп остальное сам увидишь
malkov sb
04-02-2007 17:32
у них питание критично после 6,2в ток потребления возрастает в два раза а работоспособность начинается с5,8в
nbo
04-02-2007 17:50
Спасибо за ответы, приеду домой с работы посмотрю. Нет Завтра напишу что получилось.
FLAT
05-02-2007 00:20
Два раза пришлось тщательно пропаивать тюнер,до сих пор работает(2года). голливудская улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
05-02-2007 00:24
Если ВАшка сдохшая , хоть запаяйся.
nbo
05-02-2007 22:00
Сегодня пропаял тюнер, результат пока положительный. В одном месте действительно по земле был явный непропай, хотя с виду и не скажешь. Окончательно выяснится, я думаю, через неделю другую. Напряжение на ВАшке было 6.6в уменьшил до 6.0в. Изображение отличное во всех диапазонах.Спасибо всем за консультацию улыбка Нет
Piter2
Гость 213.140.*.*
05-02-2007 22:26
malkov sb скажи спосибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Нет изображения в метровых диапазонах в Тошибе 2150sx
  • Toshiba 2150SX нет запуска БП
  • Toshiba 2150SX Сразу вырубается Б.П.
  • TOSHIBA 2573DB (шасси C7SR) нет метровых диапазонов
  • Grundug шасси CUC3410 AV на всех диапазонах
  • Витязь 37ctv730-3, МШ73. Нет приёма во всех диапазонах
