Горизонт 21А20 не могу перепрограмировать память
отец
12-10-2006 19:00
Навернулась LCO08B
Поставил новую, чистую.
Всервисном меню выставляю все параметры и не могу их сохранить.
Меню однострочное,проц TDA9381
LVV
12-10-2006 19:16
Выход из сервиса AV сохраняет автаматически.
Меню однострочное
Это как?
telemaster51
Профессиональный дилетант
12-10-2006 19:38
Подходит прошивка от 20А10
ФАРТ
12-10-2006 20:07
отец, для начала надо указывать ИМЯ процессора. На догадках могу преджположить, что ты зыбыл провести инициализацию. А "проша" оставьте себе! помираю со смеху!
mihalych
12-10-2006 20:55
отец.Информация от Nik .Инициализация энергонезависимой памяти поизводится нажатием кнопки "SL" до тех пор, пока цвет статусной строки технологического меню не изменится с белого на зелёный (красный) и обратно.
masterX
13-10-2006 07:27
Чтобы сохранить надо нажать кнопку TV на дистанцийке
отец
13-10-2006 12:31
В результате ваших подсказок пришёл к выводу:
чтобы прошить чистую память нужно
1. войти в меню (DISPL) (SL) (MUTE) (POWER ON)
2. нажать SL до изменения цвета надписи в меню (инициализация)
3. изменить параметры
4. запомнить с помощью кнопки TV
ВСЕМ СПАСИБО!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21А20 не могу перепрограмировать память
  • Нужен вход в сервис Горизонт 21А20
  • Горизонт 21А20 не сохраняет сервисные настройки
  • SAMSUNG 29Z45QQ шассиKC7C сьезжает память геометр горизонт
  • JVC AV21TE Не могу память поменять.
  • PCA84C641 как перепрограмировать
