dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
Пацаны отдали мне АОН Фаэтон-212 Pro. Причина сразу выражалась в том, что после 2минут работы, начинало начинала прыгать индикация на табло как ей захочется. Выключил на 5минут, опять включил, причина повторялась. Потом после трёх минут работы, АОН (табло) погас полностью. Клавиши работают, перезагрузка идёт. В линию не подключал, не знаю набирает, или нет. С АОНом сталкиваюсь в первый раз. В файлообменнике схемы скачал, но понятия не имею какая из них для моего аппарата. Так что прошу сильно меня не обижать а подсказать советом где начинать рыть, и как, что бы не положить полностью АОН. Сделать хочу для себя. У меня "Русь-23С". С ним всё хорошо, кроме того что время не держит, и без 220в позвонить никуда не возможно, Z 80 не позволяет. Единственное что я в него добавил, это подержку ОЗУ, что бы не сбрасывал полностью всю программу на время отключения сети. Помогите кто чем может  |
yant Участник Сообщения: 152
Все таки какая плата напиши, под Фаэтон -212 они ставили несколько плат .А в РУСЬ -23 не Z-80 не позволяет звонить а потребление до 0.4 А . |
Andrey_mxxx Новичок Сообщения: 6
Поменяй для начала ёмкость в БП. Потом ИД10... |
yant, на плате нечего не написано. Состав такой : 3 штуки MN 74HC 373MN, проц. SABC513A2RN, 74HC02D, LM 324, потом две на 8 ног, название не могу разобрать, сильно затёрто. С другой стороны HT 27C010-70, и ИД10. Может подходит схема с Русь-26, У меня есть, скачал. Да и на Фаэтон тоже скачал архив, но я писал не пойму какая из них. Может кто то родную подкинет ? Andrey_mxxx, | Цитата: | | Поменяй для начала ёмкость в БП |
это я в первую очередь сделал. ИД 10 в наличии сейчас нет, какую она выполняет сдесь фунуцию ? И какой импортный вариант ? |
Пацаны плата у меня J17.11 |
Посмотри 74НС02 , один из 74НС373 который идет на сегменты А-Н индикатора ,сам индикатор (хотя маловероятно чтобы весь сразу накрылся ) . ИД10 комутирует разряды индикатора и участвует в задержке Reset .Перезапуск идет значит он работает ,начинай с 74НС02. |
rommy Участник Сообщения: 5465
hazik, АОНы на ХХС51,С31 имеют одинаковую схему.Могут быть несущественные различия.
Но принцип работы одинаковый-набор микросхем типовый.
ОЗУ на ней стоит 24с16-это одна восьминогая микросхема.
И услилитель звука на динамик 34119-другая микросхема.
Вопрос-если индикатор не работает-клавиатура работает или нет.Или через некоторое время тоже отказывает?
Если работает,то ИД10 жива скорее всего.
Проверь блок питания-на выходе должно быть 5в. |
yant, | Цитата: | | Посмотри 74НС02 , один из 74НС373 который идет на сегменты А-Н индикатора |
Сам на это грешу. А как он проверяется что бы не подкидывать (сейчас нет в наличии). rommy, | Цитата: | | Проверь блок питания-на выходе должно быть 5в. |
Давно уже сделано, всё с ним ОК. Сейчас подключен на мой лабораторный БП. Ёмкость по фильтру 10000 Мкф, нормально ?
Добавлено 06-05-2007 12:18
Сдесь тоже нет на мою модель. http://kube.ru/faeton/support/ |
hazik, значит блок отпадает...
На 11 выв. НС373(той что идёт на индикатор) осциллом проверить,если там 1-2в,то или 11выв 373 садит или вывод НС02 сдох. |
Конечно смотреть надо осциллом как говорит rommy , но НС02 часто вылетают так что начни с нее и все таки лучше ее заменить. |
Пацаны спасибо, сейчас проверю. Позже отпишу. |
Мои замеры без схемы.
НС02: 373:
1-0в 8-0,5в 1-0в 11-0в
2-4в 9-4в 2-0,1в 12-0,1
3-0в 10-0в 3-1в 13-1в
4-4в 11-4в 4-1в 14-0,8в
5-0в 12-0в 5-0,1в 15-0,5в
6-0в 13-0в 6-0,1 16-0,5
7-0в 14-4в 7-1в 17-1в
8-1в 18-1в
9-0,1в 19-0в
10-0в 20-4,5в
Что мне теперь выбросить ?
Добавлено 06-05-2007 14:47
НС02:
1-0в
2-4в
3-0в
4-4в
5-0в
6-0в
7-0в
8-0,5в
9-4в
10-0в
11-4в
12-0в
13-0в
14-4в
373:
1-0в
2-0,1
3-1в
4-1в
5-0,1в
6-0,1
7-1в
8-1в
9-0,1в
10-0в
11-0в
12-0,1в
13-1в
14-0,8
15-0,5в
16-0,5в
17-1в
18-1в
19-0в
204,5в
Что мне теперь выбросить ? |
hazik, отцепить 11ногу 373 от остальной части схемы.
Померять,как меняется напряжение на той дороге,что шла к 11 ноге.
Если поднимется до 4в,то сдохла 373.
Если не поднимется,то менять НС02.
У меня одинаково дохли 373 и НС02. |
rommy, нечего на ней нет, проверял. В общем советуешь брать и одну и другую, я так понял ? А там больше другого нечего не издохло, или вскрытие покажет ?  |
| hazik писал: | | нечего на ней нет, проверял. |
На какой нет?
Ну начинай с нс02,она меньше.
Если она в дип-корпусе,то подойдёт 1533ЛЕ1.
Да и тестером можно прозвонить-дохлый вывод звонится на корпус 100-200ом.
Вместо НС373 подходит 1533ИР22. |
Mazda Участник Сообщения: 221
У меня большие сомнения,а там ли hazik вообще мерил и мерил ли он осциллографом-что за сигналы 1V на
шине данных НС373,если они должны быть 3,5-4V.И сейчас посмотрел схему JELL 18(17-я качается с ошибкой)- регистр сегментов там НС374 -DD7. А на НС02 по логике замеренных напряжений-тоже в норме-должен быть 0(правда что будет показывать осциллограф,точно не помню,но сигнал должен быть).
А ты hazik возьми ближайшую схему JELL и покрутись вокруг м\сх D5,D7,D8-а то у меня ощущение,что ты думаешь на схеме тебе режимы выложат |
Вообще -то схемы на Фаэтоны находятся на их сайте www.faeton.ru/ и доступны всем ,но на плату Jell 17 или архив поврежден или другая проблемма,я не смог разархивировать.
hazik данная карта напряжений ничего не дает ,так как в процессорной технике не статические сигналы а импульсы.Часть НС 02 это дешифратор адресов вывода,и если при перезапуске и после отсутствия индикации есть звук то сам вывод WR работает и надо смотреть лог . элемент НС 02 который идет на 11 пин НС373 ,в принципе даже замена 2-х их не затратны. |
Пацаны хорош меня пресовать. Я делал как вы мне написали. Все микросхемы планарки, совдепия не катит. Конкретней можете написать что именно надо мерять. Определитесь в едином мнении, вы же ими занимаетесь, и скажите конкретно где, и что мерять по микросхемам, с учётом что мои скачаные схемы не соответствуют моей модели. Я в них "чайник титановый". |
hazik, я ж тебе написал,что мерять.
Да и не только я...
98% что проблема или в 373 или НС02.
Тестером на землю(при выкл. телефоне) что показывает 11выв 373,если его отцепить от остальной части схемы?
Что показывает вывод НС02,который идёт к 373?
ЗЫ.Даже если планарки с буквой И,то их выпускает белорусский Интеграл...
Даже с маркировкий типа 74НС... |
rommy, Результат замера :
НС02-150 ом 1пин. подключена к 373 11 пин.
373-отключ. 11пин 150 ом.
373-11пин свободная 150 ом.
373-11 пин подкл 150 ом.
Напряжения нет негде. |
Скорее всего 373 и садит сигнал.
Пробуй менять.
На выв.1 НС02 при отключенной 373 сопротивление много больше 150ом должно быть. |
rommy, на сегодня всё. Завтра возьму железо, отпишусь. |
| hazik писал: | | Пацаны хорош меня пресовать |
Задал вопрос теперь держись . На их сайте ,адрес выше я давал , в поддержке есть архив Faeton.rar а в нем подборка схем и том числе Jell 17.1-5 ,я не думаю что они сильно отличаются от твоей , сравни.Так вот по этой схеме элемент HC02 DD5 D и НС373 DD7 и организуют вывод индикации сегментов. Проверить их затруднительно без оборудования ,можно конечно подавать на входа лог. уровни и смотреть выход ,но это же время , лично я их просто меняю ,благо стоят копейки , сначала 02 и потом если не помогло 373 . |
И сам уже не могу найти выложил в файлообменник.
| hazik писал: | | меня есть 17.1, 17.3, 17.4, 17.5. |
Про их я и писал только сокращенно. |
Пацаны УРА ЗАПУСТИЛ ! Сразу поменял НС02, не пошло. Потом 373, и засветил как солнце. Есть ещё не большая проблема, хозяин говорил что время у него спешило. Что можно сделать что бы не пользоватся коррекцией хода часов ? Кварц я уже поменял. Если будут спешить, подорзреваю ещё ёмкость в обвязке кварце. Я на правильном пути товарищи Всем спасибо за уделёное моей персоне время, и нервы
Добавлено 07-05-2007 16:20
yant, ну ты всё таки кинь ссылочку когда найдёшь ОК ? |
hazik, на сколько в сутки набегало?
Если 2-3 минуты,то можно и корректировать.
Если больше,то кварцы подбирать или параллельно кварцу конденсатор вешать-10-15 пик. |
rommy, привет. Часы отстают, и довольно таки в больших пределах. За 5часов, на пять минут. Как я писал, кварц заменил. Твой совет, что делать в данном случае ? |
Я выложил в файлообменник качай Faeton.rar . На сколько спешили ? Если пару минут в неделю то и не стоит парится , это АОН и основная его функция определять номер ,если значительно больше то надо смотреть что к чему и естественно начинать из измерения частоты кварца ( при сильном отличии частоты от номинала и номера не определятся) . Так что дерзай . |
yant, да я до тебя ещё этот архив скачал. Толку то ? Просто у меня мой АОН, выполняет так же функцию будильника. Делаю то для себя, понял почему я так пекусь. У нас ночью частенько отключают напругу, а в Фаэтоне есть аварийка от батареек. Что можешь посоветовать по поводу отставания таймера ? |
Лучше аварийку выполнить на аккумуляторах с зарядкой , а то батарейки надо будет часто менять. |
yant, дело в том что у них есть свои недостатки : Текут если долго не пользоватся. Что ты мне скажешь по поводу отставания часов ? |
