Andreus Участник Сообщения: 67
Телефон с АОН, проц 80с32, HT27C010 ну и рассыпуха. Аналоговая часть кт3102,3107 и кт940 все в смд. Вызовы принимает, разговорная часть работает, после замены нескольких смд резюков (трещины). Транзисторы все исправны (замена), в том числе и кт940. Автодозвон не работает, номер не набирает. При снятой трубке гудок идет, при наборе линию подсаживает, потом опять гудок. Куда еще можно смотреть? |
Mazda Участник Сообщения: 221
Описал много,но половина не то,что нужно.Важнее было бы написать режимы при автодозвоне и ещё, не помешало бы,название установленной платы.Тогда и ответы будут по конкретней.А так, первый вопрос:нагрузочное сопротивление целое(470-560 Ом)? |
aleksandr58 Участник Сообщения: 227
Ну во первых импульсный набор осуществляется с помощью транзистора выдачи сигналов в линию.При неисправном узле автоподнятия импульсный набор при поднятой трубке будет,не будет только автодозвона.Так,что нужно в первую очередь проверить его,далее возможно неисправен транзистор разговорного ключа,дает утечку.Проверь напряжение линии при положенной трубке,просадка должна быть минимальной,не более 1 вольта по сравнению с холостым ходом.Также могут быть утечки между дорожками на плате(грязь,прогары),тщательно под лупой просмотри плату. |
Все транзисторы были целы (менял на новые), С процессорной платы сигналы шли правильные. Плата была вымыта в ацетоне,т.е. чистая. У клиента узнал, что телефон после грозы. Сразу простучал всю плату (так делаю всегда), в итоге рассыпались 3 смд резюка, хотя с виду абсолютно целые. Один и был как раз таки в наборной цепи. Так что тел. заработал. Всем спасибо. |
rommy Участник Сообщения: 5434
Это как надо стучать,чтобы смд резисторы рассыпались.
Ну сделал,вот и хорошо. |
