АОН Фаэтон 212 ,не работает в режиме АОН
Список форумов» Телефоны
dzmitryNeon
12-01-2009 23:29
АОН Фаэтон 212 на плате jell 24.1 ,не работает в режиме АОН, В обычном режиме нет проблем. В режиме АОН, при приеме вызова , происходит автоподъем и АОН определяет номер с искажением (типа Р---3517170000--Р) при снятии трубки с аппарата абонент не прослушивается т.е. вообще ничего не слышно. Готовность появляется после многократных нажатий на сброс. С набором номера и вызова абонента тоже нет проблем. При попытке перезапустить программу с удалением всей информации т.е. mode 3,5,1 , процесс начинается но после нескольких рисочек появляется надпись err ОЗУ , Через пол часа процедура перезагрузки ,после очередной попытки, завершается нормально ,но проблемы с АОНом это не решает. Может кто сталкивался с данной проблемой -посоветуйте чего. Измерений пока не проводил.
rommy
12-01-2009 23:44
Причин может быть несколько.
Блок питания(нет нормальных 5в,высох конденсатор).
Проблемы с цифровой частью(возможно простой непропай).
Проблемы с линейной частью-скорее всего так и есть,поскольку не работает нормально разговорка (не слышно,нет готовности).Проверить также нагрузочный резистор и транзистор автоподнятия.
dzmitryNeon
12-01-2009 23:52
Dear Rommy извини за наглость может ,дашь ссылочку на схему с такой платкой . Из предложенных тобою причин я тоже больше всего ссылался на линейную часть. Но.. Как быть с перезапуском -err ОЗУ?
Добавлено 12-01-2009 22:57
Забыл добавить, схему искал в файлообменнике на Фаетон все есть но jell24,1 -нет
rommy
13-01-2009 00:16
dzmitryNeon, схема есть на сайте фаэтона.
http://www.faeton.ru/support.php
Попробуй поменять 24с16 и проверь питание.
Jarinov
13-01-2009 00:17
На держи!
dzmitryNeon
13-01-2009 08:39
Благодарю за схему ,сегодня ,думаю,все проверю согласно ваших советов.
dzmitryNeon
14-01-2009 14:43
Вчера моё терпение лопнуло. Что не проверял не заменял - результат равен нулю. Сегодня поехал на рынок купил плату АОН(забыл марку) по цене ~10$ . Время главнее.
Список форумов» Телефоны» АОН Фаэтон 212 ,не работает в режиме АОН
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Стационарный телефон ФАЭТОН 221, не работает звонок
  • АОН Фаэтон-212 Pro. Погасло табло.
  • Ищу схему ФАЭТОН-204D
  • Фаэтон Русь 212 схема
  • Фаэтон нет ответа станции
