bosch 21114-1411020 фото платы
SmService
19-03-2012 22:51
на эбу попал тосол (потекла печка), выгорели дорожки... требуеться фото платы с обратной стороны. Заранее спасибо.
Bakser
20-03-2012 09:53
По виду похоже на Bosch M 7.9.7+
http://almisoft.ru/files/ecu_photos/B797+_rear.jpg
http://almisoft.ru/files/ecu_photos/B797+_front.jpg
Petro
20-03-2012 14:26
Bakser, жалуется - Страница не найдена.
SmService, плата много слойная придется сильно секс . Востанавливал утопленика Bosch M 7.9.7+ - просмотрел даташиты на м/с блока. Теперь блок на подмене.
Bakser
20-03-2012 15:54
Petro, ссылку скопировать и вставить в браузер.
Либо отсюда открыть:
http://almisoft.ru/ecu_photos.htm
Глюки какие-то на "мониторе" со ссылками.
Можно отсюда фото взять:
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd
SmService
20-03-2012 20:23
Всем большое спасибо!!!! помогло... восстановили...)))
Список форумов» Автомобильная электроника» bosch 21114-1411020 фото платы
  • сгорел Эбу 21067-1411020-11
  • Контроллер 11186-1411020-20 опознать резистор
  • какой прогой продиагностировать эбу 21214-1411020-030
  • Фото лазерных головок
  • Классификация типичных неисправностей на изображении по фото
