budu-master Участник Сообщения: 55
Поиск не работает....
Заменил лысые кондеры в БП, пропаял емкося в строчке. Теперь при включении сек. 30 слышится писк из ТДКС и растр разворачивается не полностью (черные полосы около 3 см.). Питание строчки 144в, если поднять до 148, то сильно увеличивается яркость.
Что-бы это могло быть?
Спасибо. |
Bojilov Участник Сообщения: 118
Емкости в сторочке-меняй,в сервиз -уходил?Размер меняется в сервиз?Можно DPU,можно ТДКС-в DTV2 можно все  |
емкости в строке проверял (не менял, пока)
в сервис не входил, попробую, но есть только МАС |
onore Участник Сообщения: 333
budu-master, я думаю что через сервис всё сделаеш.одним словом найди на маке кнопку С.это вход в режим настройки.и нажми на плате кнапарик.это вход в сервис. |
onore, спасибо. В сервисе все выруливается, только вот не могу запомнить изменения. Должна применятся кнопка IDEAL на родном пульте, а на МАС перепробовал все. Результата нет. |
halub Участник Сообщения: 309
На МАКЕ есть точно,ищи, код и кнопку смогу сказать завтра |
методом проб и ошибок НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ  |
Ej Участник Сообщения: 177
budu-master, есть чем померять накал кинескопа? Может отвалился дополнительный кондер в цепи колектора 1-2n. Поиграйся (немного) кондерами. А геометрических искажений нету? |
где-то читал, что должно быть 23в по осциллографу, посмотрю.
| Ej писал: | | геометрических искажений |
можно сказать что нет, хотя если очень присмотрется, то чуть-чуть трапеция (совсем чуть-чуть). И я думаю, что ее тоже можно выровнять, хотя там НУ ОЧЕНЬ ПОНЯТНОЕ сервисное меню. |
budu-master, накал в пределах нормы 22-25В. Если в сервисе размер не дотягивается, то попробуй добавить в колектор 2200pf, при этом контролируй накал кинескопа |
все дотягивается. Просто не могу запомнить изменения в сервисе, и после выхода всё сначала... |
natali Участник Сообщения: 469
Всё очень просто.
Подходит пульты типа RC-4(от 55-и канальной ДУ,проц SAA1293 или аналог)
Хорошо подходил от фирмы Родон.
Если память мне не изменяет,давно не видел таких аппаратов,на панели телика есть кнопка меморичерез неё можно запомнить.  |
через М не запоминает тоже  |
МЕНЯЙ ПАМЯТЬ,ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕПУТАЙ МЕСТАМИ.
В дагонку..
Для записи в память на них подаётся +28 вольт-отстутсвие этого напряжения нге даёт записать в память все изминения.  |
Личка,что нашел  |
Спасибо, но ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
видать нужно искать подходящий пульт |
stv Участник Сообщения: 159
Только через кн "нормализация" |
а телевизор вообще помнит програми -если нет-напряжение 28В для MDA что сказал и natali-там 10мкФ филтровый часто делает проблеми. |
Вано Участник Сообщения: 3532
всего навсего нада найти кнпку
на МАК... а искать я понял неохота..... |
Вiталь Участник Сообщения: 141
Два дня назад жал на МАКе все кнопки подряд , вышел и о чудо запомнило .Естественно какая именно не знаю, код 1129. |
andyli Участник Сообщения: 197
