Проц TF8000, кварц генерирует, при отстыковке "морды" импульсы на 7-й ноге появляются, а вот ноги с 1-й по 6-ю вроде бы для сканирования клавы предназначены, а на них застыли статические уровни, а не импульсы.
И ещё, по схеме на клавиатурных ножках проца навешана куча диодов, что-то вроде шифратора. Зачем оно? Почему спрашиваю, там до меня порылись, этих диодов зачем-то выпаяли половину, а я не могу понять, что с ними такого могло быть, что они внимание привлекли у человека... Кстати, мест под эти диоды там на плате больше, чем на схеме нарисовано.
Ковырялся кто-нибудь с этим процОм? Чего ему надо для запуска?
Спасибо, схема классная, лучше моей...
А всё-таки насчёт D201 - D213 как? Это типа задания режима для проца? Или настройка его на особенности конкретной модели магнитолы?
И что на ногах 1 - 6 должно быть? Постоянно импульсы, или же в каких-то случаях (например при программно выключенной магнитоле) там могут висеть статические уровни? На проц бы даташитик откопать...
