Выключается УРАЛ РМ-111СА
шав
02-07-2005 15:14
Доброе время суток.
Периодически при включении магнитолы УРАЛ РМ-111СА
Появляется свист или искаженное звучание которое через некоторое время пропадает,а иногда при включении и добавлении громкости примерно до 13 ДБ магнитола выключается и тут же включается,причем дефекты проявляются как на машине так и при отдельном питании аппарата.Подскажите в чем может быть причина.
С уважением Антон
Sor
02-07-2005 20:31
Значит так, разбираешь регулятор громкости (достаточно снять крышу) и натрираешь поверхность по которой ходит контакт грифелем (простой карандаш), собираешь обратно и всё готово. Если не поможет меняй. Если гномкость регулируется с помощью "ползунка" то тот же метод.
Nobody
Nobody cares
02-07-2005 22:53
Вот посоветовал... шок
шав
03-07-2005 08:21
Шутку оценил.Смешно!! помираю со смеху!
lwowitch
дважды бывалый
03-07-2005 09:52
Да, совет бомба!!! Хохотал 3 минуты. Спасибо, продлил жизнь себе минут на 15.
Возможные неисправности:
1. "Текут" электролитич. конденсаторы по входу м/сх УНЧ, там должны стоять от 1 до 2,2 мкФ.
2. Неисправен сам УНЧ. В некоторых РМ-111 ставились TDA7381....TDA7384, в некоторых 2 м/сх TDA1557Q или TDA1558Q.
Ну и проверь УНЧ на непропаи, "Уралы" этим часто грешат.
Дорогой Sor, в РМ-111 стоит инкодер типа соньковского, угольные движки уже давно на них не ставятся.
Sor
03-07-2005 09:57
Ошибается каждый. Не надо же так сразу реагировать.
lwowitch
дважды бывалый
03-07-2005 11:47
Да ладно, Sor, но ты сам выдал такой ляп, что грех было не посмеяться. А как ещё реагировать на такое?
шав
03-07-2005 15:08
На входе стоят кондеры 0.22 мкф
lwowitch
дважды бывалый
03-07-2005 16:56
Электролиты? Меняй. Если керамические... всё равно, сравни напряжения на них.
Да, какая(-ие) м/сх УНЧ? Отвечай в темпе, у меня билет на море на 22 часа.
Рис
03-07-2005 17:16
Бывает, проседает вторичное питание, 8 или 9 вольт(по разному, от варианта исполнения магнитолы), при увеличении мощности. Оно идет на цепи предус-я и др. Лечится добавлением по этой цепи электролита ну гдето мкф 500.
шав
03-07-2005 19:12
микруха TDA 7383
Lavrentij
15-06-2006 10:22
Пришла магнитола без шлейфа. Спаял из проводков, включил, а клава не работает. Возможно крайние провода должны быть перевёрнуты? Подаю питание и магнитола включается сама, всё светит, но ни одна кнопка не работает. Подкиньте схемку!!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Выключается УРАЛ РМ-111СА
  • УРАЛ РМ-111СА нет приема
  • Магнитола Урал РМ-206 не включается
  • Урал РМ-206СА не включается
  • А/СД УРАЛ РКД-111 помогите определить головку
  • Урал РМ-206 СА не реагирует на клаву, не включается
