Замена 2А0565
Список форумов» DVD
master55
10-09-2006 07:46
Чем можно заменить без переделки 2А0565 или с переделкой.
Павел-v
13-09-2006 00:25
http://www.infineon.com/upload/Document/cmc_upload/documents/035/845/c ...
http://www.infineon.com/upload/Document/cmc_upload/documents/035/846/c ...
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/programView.do?channelId ...
master55
13-09-2006 05:45
Спасибо Павел-V за предоставленную информацию.
Васисуалий
13-09-2006 18:59
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
master55
14-09-2006 09:01
Васисуалий эта ссылка давно прочитана ,там ничего конкретного по этой шимке нет(о замене из практики),а вот такой ответ я получил от одного мастера:
Заменить этот шим-генератор ничем другим не получится. Дело в том, что в нём внутри организовано два режима работы "рабочий" и "ждущий" (в стандартных схемах это организовано вне блока питания), поэтому на выходе блока питания в ждущем режиме остаётся примерно 5В, а в рабочем режиме в этом же месте это напряжение значительно возрастает (ток нагрузки кстати тоже). Изменение этого напряжения процессор сам отслеживает встроенным компаратором и включает полнофункциональную работу или наоборот оставляет под питанием только схему включения. Полгода валялся видак с выбитой 2В0565, а потом совершенно случайно удалось прикупить такую м/с. Пока м/с не было перепробовал массу вариантов, НИЧЕГО не покатило!
У тебя есть конкретные варианты? Саму микросхему я заказал,но пока она приедет,жаба душит победить её,да и для других мастеров полезно узнать её замену.Те Шимки ,что даются как аналоги или не пашут или не подходят распиновкой функционально.
Список форумов» DVD» Замена 2А0565
  • Блок питания на основе 2А0565. Нет запуска.
  • Замена BGA
  • SOH-DH2 - замена ?
  • DVD TCL DV-F96 замена лазера
  • DVD JVC TH-A25 замена SOH-DH2 аналог ???
