Karmaran Новичок Сообщения: 13
Прибор поступил в нерабочем состоянии с хранения. Плата 3.760.234 (А7) стабилизированного выпрямителя напряжения сети исправна, выдаёт без нагрузки на выходе Х2, 270 вольт. При визуальном осмотре и прозвонке элементов (транзисторов и диодов) плат А8 (инвертер), А6 (ключевой регулятор), неисправных не выявлено. При рассмотрении монтажа печатной платы А6 выявлено, что эмиттер транзистора VT2 соединён с R7,L1,R8,L2, а на принципиальной схеме платы А6 (3.370.245) эмиттер VT2 соединён только с L2. Принцип работы этого узла А6 мне не очень понятен, поэтому не могу понять, где ошибка, на схеме или "хомут" на печатной плате. Этот Б5-70 ранее не эксплуатировался, изготовлен в середине 90-х годов. Помогите разобраться, где ошибка, в схеме или на печатной плате? |
DSGhost Участник Сообщения: 103
Давайте фото вашей платы с сомнительным транзистором со стороны элементов и со стороны дорожек.
Я сравню со своим аппаратом.
Там по-моему после А7 стоит плата, понижающая 270 вольт до 100 вольт. Нет? Ее смотрели?
Низковольтные стабилизаторы (кренки) стоит проверить тоже... |
Глянул схему.
Можно проверить А8- инвертер.
Он функционально разделен (если смотреть схему) на 2 блока - непосредственно силовой инвертор и схему синхронизации на 554са3б. Схему синхронизации пока не трогаем, она на работу инвертора не влияет и относится к ключевому регулятору.
Сам инвертор запитать через Х1, а все остальное отключить. На выход инвертера (Х2-Х3) повесить нагрузку (лампочку в конце концов), дабы не пошел в разнос, и смотреть осциллографом, что происходит на выходе инвертора. Вот и поймете, предохранители жжет инвертор или нет.
Если инвертор исправен - следующий шаг - подсоединить к нему только блок вспомогательных напряжений А5 и проверять выхода с него.
Ошибок на схеме хватает. |
1. Куда сбросить фото платы А6?
2. На выход инвертора А8 (Х2-Х3) повесил лампочку 220В 40W, все остальные разъёмы отсоединил. При включении прибора, лампочка горит почти полным накалом. Посмотрел С1-99 на выходах Х2-Х3, идут прямоугольные импульсы с частотой около 40кгц и амплитудой (полный размах) около 200 В. Предохранители не горят. |
1. v_roslikЦОБАКАmailТЧКru
2. Значит силовой инвертор работает. Это и плохо и хорошо одновременно. Хорошо, потому что работает, а плохо, потому что это значит, что неисправность где-то в цепи дальше, где более сложные узлы с несколькими обратными связями и т.д.
Ну хорошо, платы мы сравним.
Что же пока можно сделать дальше...
Можно попробовать подсоединить к инвертору на Х2 или Х3 (лампочку не отсоединяя) блок вспомогательных напряжений А5, оставив на нем висеть, все что должно (передняя панель, мозги на операционниках, усилитель) и откинуть только ключевой регулятор.
Посмотреть, что будет.
Если все заведется нормально, проконтролировать напряжения на выходе блока А5 ну и не греются ли сверх меры выпрямительные диоды и линейные стабилизаторы на плате блока. |
С помощью участника DSGhost выяснилось, что ошибка в принципиальной схеме платы А6 (3.760.245), а не в монтаже платы. Но причина вылета сетевых предохранителей пока не найдена. Платы А4, А7,А8,А5, при последовательном отключении нагрузок, не приводят к сгоранию предохранителей. Кстати коллеги, у кого есть принципиальная схема узла А5 в редакции 3.760.243-01, дайте пожалуйста ссылку. |
