А-т кругловязальный Гамма-201 не запускается
Romuald
27-03-2009 22:24
А-т применяется для вязания чулочно-носочных изделий. Содержит
2 асинхронных двигателя (основной рабочий и двигатель вытяжки)
панель управления и индикации ошибок и остановов и блок управления.при старте должен включиться первым двигатель
вытяжки (со слов рабочего персонала). Вместо этого на панели
управления индицируется ошибка "Перегруз двигателя".Управление
двигателем электромагнитным пускателем через промежуточное
герконовое реле с блока управления. Оба двигателя исправны
(запускал напрямую - обрывов в обмотках нет: температурный режим
в норме)Двигатели включаются через тепловое реле - оно в порядке.Есть структурная схема но она не соответствует.Таких 2
аппарата с разными блоками управления (БУ). Фото БУ прилагаю.
Прошу помощи схемой или советами Прошу помощи
Добавлено 27-03-2009 22:28
фото еще одного варианта БУ
  А-т Гамма 201 2 вар..jpg  75,61 КБ  Скачано: 257 раз(а)
  А-т Гамма 201.jpg  81,64 КБ  Скачано: 252 раз(а)
Andrei Andreevich
28-03-2009 17:10
Мдаа... универсальным советом тут не обойтись топология страшная улыбка у этой схемы, первым делом все электролиты подлежат замене на новые если даже они "хорошие" потом нужно смотреть в процессы на плате осциллографом в динамике приблизительно поняв алгоритм работы устройства.
Немцов
Гость 94.41.*.*
28-03-2009 18:52
Romuald писал:
Управление
6 тиристоров чтобы включить магнитопускатель? шок
Копай глубже, здесь похоже асинхронники работают в шаговом режиме. Советы будут после схемы.
Romuald
28-03-2009 20:27
Немцов писал:
Romuald писал:
Управление
Это было написано об одном виде БУ - там транзисторы КТ815 включают промеж.герконовое
реле а те уже пускатели. В другом варианте БУ роль контактов пускателей выполняют
симисторы(часть их стоит непосредственно на плате БУ а часть в коробке всего 19 симис-
торов)
Добавлено 28-03-2009 20:36
Andrei Andreevich писал:
Усли бы это было так просто там еще кроме электроники 6-и этажный програмный барабан
(типа как в видика только посложней)Пока не могу локализовать повреждение. На фирме 4
таких аппарата с одинаковым названием но во всех разные БУ и не взаимозаменяемые
lee
28-03-2009 23:37
Если движки нормальные, я бы поискал, что ответственно за замер "перегруза" и кто принимает такое решение.
Romuald
29-03-2009 11:19
Выявил в коробке 3 токовых транса буду отталкиваться от них
Немцов
Гость 94.41.*.*
29-03-2009 15:30
Romuald писал:
Вначале старта двигл перегружен, пока ротор не наберет номинальные обороты. По любому должна быть схема задержки контроля с токовых трансов. Обычно делали задержку на время заряда емкости эл.конденсатора.
Romuald
29-03-2009 22:46
согласен насчет задержки но в моем случае двигатель даже не
пытается стартануть (я думаю дело в ложном срабатывании защиты)
Andrei Andreevich
31-03-2009 15:38
Если тема решена починкой, то рецепт в студию, может кому пригодится !
Romuald
31-03-2009 20:20
Непонятно но сообщение не дошло. Дело было в двух полубитых
диодах КД209 в цепи токовых трансов.При работе они довольно
сильно греются - заменил на 3х амперные.Пока работает отмечаю
тему решенной улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» А-т кругловязальный Гамма-201 не запускается
  • Xbox1 не запускается
  • Проектор philips LC4600 не запускается
  • Проектор Benq MX501 DLP не запускается
  • проектор Panasonic Pt-Ae4000U не запускается
  • Инвертор CyberPower CPS3000PIE не запускается
